Kupplungsglocke vom Motor lösen
- toyotamartin
Irgendwann ist es einmal soweit :der Tausch der Kupplung wird kommen Nur so mal zur Info für mich wenn es einmal sein muss: wie kommt man an die beiden Schrauben oben an der Kupplungsglocke ran? Von hinten mit zig-Ratschenverlängerungen oder von oben. Muß das Getriebe nach unten gekippt werden?
Re: Kupplungsglocke vom Motor lösen
Von hinten unten mit 3 Verlängerungen und dem Knickgelenk...
Wenn die Traverse ab ist, senkt sich der Motor hinten mit ab.
Kann man mit nem Ratschengurt unterstützen beim Einbau, wenn das Geeicht vom Getriebe hintenan Motor fehlt.
- toyotamartin
