Länge Kardanwellen 5Gang HJ61?
Hab mir einen Hj61 zugelegt. Der Wagen hat ein 4 Ganggetriebe verbaut.
Jetzt möchte ich natürlich auf 5 Ganggetriebe umrüsten.
Dazu hier ein paar Fragen:
- Längen Kardanwellen zur VA und HA beim 5 Gang?
- Hab ein 5 Ganggetriebe gefunden was laut Angaben an einem 2F in einem J4 verbaut war. Verzahnung passt ja nur wie siehts aus mit dem Gehäuse? Habe jetzt mal Fotos angefragt wegen Traverse etc.
Danke für alle Antworten. Bin Neuling beim J6.
Grüsse,
Patrick
Grüsse,
Patrick
Re: Länge Kardanwellen 5Gang HJ61?
Weiss da wirklich keiner Bescheit?
Kardans könnte ja jemand beim nächsten Ölwechsel nachmessen
Danke
Danke
Servus
Hab zwar keinen 61er aber die hintere Kardanwelle vom 5Gang.
1075 mm zusammengeschoben.
Edit Falsch geschrieben,,oder auf deutsch ein Meter sieben komma fünf
Das Gehäuse ist normal gleich und die Traverse bleibt vom 4-Gang. Wenn das 4 Gang Getriebe die Traverse direkt unterm Schaltgetriebe hat, wovon ich ausgehe wenn nicht umgebaut wurde.
Was du tauschen solltest ist der obere Deckel vom Getriebe, da sind J4 und J6 unterschiedlich.
Noch etwas anderes schaltest du den Allrad per Knopf (Unterdruck) oder mit dem Hebel zu?
Kardanwellen vom 61iger mit 5 Gang gibt es sicher genug zu kaufen. Hab ich sogar noch welche obwohl ich keinen 61iger mehr habe.
mfg
mfg
- HJ61-Freak
Beim Vierganggetriebe fehlt meines Wissens das Zwischengehäuse, was beim 5-Gang zwischen Gehäuse SG und Gehäuse VTG sitzt und den 5. Gang beinhaltet. Was ich nicht weiß: Wurde beim 4-Gang ein anderes VTG als beim 5-Gang verbaut? Wenn nicht, dann wandern die Kardanwellenanschlüsse am VTG beim 5-Gang gegenüber dem 4-Gang um ca. 20 cm Richtung HA bzw. 20 cm von der VA weg. Dementsprechend wäre dann beim 5-Gang die HA-Kardanwelle kürzer und die VA-Kardanwelle länger. Wenn die Bilder im Ersatzteilkatalog stimmen, hat die VA-Kardanwelle beim 4-Gang VTG-seitig sogar ein Doppelgelenk, die beim 5-Gang dagegen nur ein einfaches Gelenk.
- bandeirante
61 mit Viergang ?? Das Fünfgang wurde doch schon lange vor dem 61er eingeführt. Nichts ist unmöglich! Andererseits kann der 5. Gang dann auch nicht kaputt gehen.
Schöne Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Da hast du Recht. Der 61er war auch ein 5Gang. Der Vorbesitzer aus Finland den ich leider nicht kenne hat einfach ein 4 Ganggetriebe verbaut als das erste hinüber war. Ich schätze dass er dabei einfach gar nichts geändert hat sogar die Kardanwellen nicht. Deshalb frage ich nach wegen den Längen.
Also müsste das 5 Gang Getriebe aus dem FJ40 passen. Deckel oben muss ich halt kucken wie der raus kommt. Ansonsten anpassen.
Allrad wurde mal mit Unterdruck geschaltet. Jetzt mit dem Viergang halt nicht und das ist auch nicht unbedingt nötig.
Danke für die Hinweise. Wird wohl noch ein bisschen dauern bis ich dazu mehr berichten kann und das Getriebe aus dem FJ40 einbaue.
Grüsse,
Patrick
Grüsse,
Patrick
hallo patrick
es stimmt schon,du kannst da ein vier oder füngang rein bauen,aber vertu dich mit den kardanwellen nicht. die 60er hat es ja wie gesagt mit viergang gegeben,aber da war orig. die hintere länger und die vordere kürzer, eben wegen dem aufgesetzten 5-gang. check es lieber vorher ab,sonst wirst du dich ärgern. ich glaube du brauchst andere wellen.
gruss dirk
gruss dirk
Hallo Dirk,
Ja deswegen frgae ich ja auch wie lange die Wellen sind.
Ich schätze als der das Vierganggetriebe verbaut hat wars dem egal und es sind einfach noch die Wellen vom 5Gang drin. Wollte das halt wissen.
- HJ61-Freak
Pacmann hat geschrieben:es sind einfach noch die Wellen vom 5Gang drin. Wollte das halt wissen.
Das kann ich für die vordere Kardanwelle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Das Schubstück gibt bei der 5-Gang-Welle nicht so viel Spielraum her, als dass es das beim 4-Gang-SG fehlende Zwischenstück zwischen SG und VTG ausgleichen könnte. Auch bei der hinteren Kardanwelle sehe ich diesbezüglich Probleme, wenn es sich um die 5-Gang-Welle handeln sollte, denn dann dürfte das Schubstück allenfalls noch ein oder zwei Zentimeter ineinandergeschoben sein.
Schau mal, ob die Anschlussflansche der Kardanwellen VTG-seitig und Diff.-seitig identisch sind. Wenn nein, dann wurde erheblich gepuzzelt.
Ja ich muss mich mal drum kümmern...denke dass bei dem Wagen alles möglich ist
Nochmals UP.
Bräuchte wirklich die Längen von den Kardanwellen 1x zur VA + 1x zur HA.
Danke im Voraus!
Patrick
Ist das jetzt vom 61er oder J7 mit 12HT?Servus
Danke im Voraus!
Patrick
- cruisermaddin
Bei den J6 ist doch auch das H55-F verbaut, genauso wie bei den J4.
Ich habe meinen 45er von 4 auf 5-Gang umgebaut.
Der angeflanschte 5.Gang - also das ´Zwischengehäuse´ zwischen SG und VTG ist exakt 86mm lang.
Ergo ist der hintere Kardanflansch 86mm näher an der Hinterachse und der vordere VTG-seitige Kardanflansch ist somit 86mm weiter von der VA entfernt.
Habe hier ein 5-Gang HJ60-Getriebe liegen und kann bei Bedarf gerne nochmal nachmessen.
Nachtrag: Einen 2F samt Getriebe habe ich auch hier stehen. Bei diesem Ensemble ist die Kupplungsglocke kürzer als beim gewöhnlichen J6 - dies wäre zu bedenken, wegen der resultierenden Länge der Getriebeeingangswelle - oder auch Getriebetraverse etc........
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Pacmann hat geschrieben:Nochmals UP.Ist das jetzt vom 61er oder J7 mit 12HT?Servus
Danke im Voraus!
Patrick
Die Welle die ich gemessen habe ist von einem 61er,liegt hier irgendwo rum,kannste haben
Danke für eure Antworten.
Hier hat jemand welche gleich um die Ecke liegen und will nur sicher sein dass ich kein Geld für was falsches ausgebe.
