Lenkung
Lenkung
Hallo in die Runde. Diesmal gehts nicht ums Reisen sondern um die Lenkung.
Seit ein paar Tagen kam beim Abfahren bzw. Rangieren immer die rote Lampe VGRS und das Lenkrad stand schief oder ganz auf dem Kopf. Dies obwohl die Räder gerade waren. Abstellen neu starten und weg wars. Doch jetzt immer VGRS und Lenkrad schief bzw. auf Kopf und abstellen und wieder starten hilft auch nichtsmehr.
Kann mir da jemand weiter helfen von Euch? Ach ja, J10 Bj. 2005/2006, fast vergessen und 273000km runter.
grüsse aus der Schweiz
Bernd
Bernd
- fsk18
Re: Lenkung
Fehlercode auslesen lassen und entsprechende fehlersuche mit instandsetzung, vermutlich ein defekt im vgrs-stellglied und dieses blockiert dann starr die lenksaule. Das erreichen des vollen lenkeinschlages sollte jetzt merklich länger dauern.
Edit
Ein zeitweises kurzzeitiges schiefstehen des lenkrades ist normal, macht meiner auch alle paar monate mal, meistens nach abklemmen oder nach leerer Batterie bzw starthilfe bekommen.
Edit
Re: Lenkung
Hallo, nun funktioniert die Lenkung wieder. Laut meiner Garage war ein Sensor kaputt. Ende gut alles gut.
Schöne Grüsse, Bernd
Re: Lenkung
Hi Zusammen
Hole mal den alten Thread hervor da es auch um die Lenkung geht.
Bei mir hat sich nach der Schweden Finnland Tour ein leichtes Leck bei der Fahrerseitigen Manschette an der Lenkung aufgetan. Manschette hatte ich kurz mal weg um nachzuschauen weil das Öl das dort rauskommt nicht wirklich rot ist. Dabei sind mir die Gummilager aufgefallen die auch neuerdings etwas Spiel aufweisen. Die sind nicht das Problem. Milner bietet da etwas an. Dichtsatz kriegt man ja laut Partsouq auch.
Die Frage ist ob sich die Lenkung zu überholen rentiert? Das Ding raus, Revision und wieder rein dauert sicher ja ewig. Ne Neue kriegt man ja bei Partsouq für runde 1100 Dollars. Bei mir stellt sich irgendwie noch das Problem das meine Lenkung nach Chassisaufschlüsselung 9.2001 sein soll, aber die Lenkung ist beidseitig mit den Schrauben und den Gummilagern. Also keine Klemme auf der Beifahrerseite.
Kriegt man die Lenkung in 8h raus revidiert und wieder rein? Dann würde es sich hier in der Schweiz noch gerade knapp auszahlen sie zu überholen. Andererseits muss ne Neue rein.
Wäre Dankbar für jeden Tip.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- TheDarkOne
Re: Lenkung
Moin Uwe
ob die Reparierbar ist und vorallem in der Zeit kann ich dir nicht sagen.
Aber ich habe in den USA auch Lenkgetriebe gefunden, da hatte ich schon mal eins für meine Supra bestellt, hatte problemlos geklappt.
Für den J10 haben die auch verschiedene im Angebot, über die Langzeitqualität kann ich nicht viel sagen.
Ach ja, der Laden ist: https://www.rockauto.com
Re: Lenkung
...in 8 Stunden ist das sicher machbar. Dann darf es aber auch keine Zwischenfälle geben wie eingelaufene Wellen bzw. Dichtsitze für die WDR.
Das Revidieren würde ich lieber jemanden überlassen, der nichts anderes macht als Lenkgetriebe...
Meine Vorgehensweise: Lenkgetriebe kaufen und tauschen, das Alte Revidieren (lassen).
Re: Lenkung
Hi Zusammen
An Rockauto dachte ich gar nicht. Benzinerlenkung ist ja dieselbe wie beim Diesel. Wäre ne Idee diese zu bestellen und dann das Originalteil wie Stefan schreibt überholen lassen. Die Dinger kosten da ja die Hälfte.
Für den Ami wo ich hatte habe ich die Teile immer dort bestellt und war soweit zufrieden.
Danke für die Hinweise.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
- TheDarkOne
Re: Lenkung
Der Versand war zwar teuer als ich die Lenkung bestellt hatte, dafür war die in 4 Tagen bei mir zu Hause.
Re: Lenkung
Der Austausch der Lenkung kostet in einer (nicht Toyota) - Fachwerkstatt knapp 1 kEUR.
Re: Lenkung
...beim Hilux kostet das Lenkgetriebe als Orig.-Ersatzteil 1784,29 Euro. Ich weiss ja nicht wie die Toyo-Preise beim Hunderter sind...?
Re: Lenkung
Bei mir wurde eine überholte Lenkung eingebaut.
Wenn ich´s noch recht auf dem Schirm habe, liegt die bei ca. EUR 600,-
Re: Lenkung
Hi Zusammen
Tendiere zu Neu. Habe noch mit einem Spezialisten Kontakt gehabt der Lenkungen macht. Aufwand ohne Material schätzt er über 8h Arbeit. Dazu kommt Aus-und Einbau.Original bei uns kostet knappe CHF 3000.-
Bei Rockauto kriege ich Sie zwar für ca. 400 Dollar ohne Versand (Nachbauteile im Austausch) und bei Partsouq 1204 Dollars inkl. Versand.(Originalteil)Versand bei Rockauto in die Schweiz zeicht es mir 300.- an.
Tendiere daher zu Neu und von Partsouq. Grösserer saurer Apfel, aber bis jetzt war ja kaum was.
Danke Euch für Eure Ideen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
