ich habe bei meinem LJ 78 mit Automatik folgendes Problem.
Seit einer Weile geht der Toyo in Wählstellung P nicht mehr an. D.h. Verglühen tut er aber nicht starten.
Habe das Problem umgangen und in Neutral gestartet. Das funktioniert nun manchmal aber auch nicht mehr.
Kennt jemand das Problem?
Ich gehe davon aus das dies mit einem Schalter zusammenhängt. Weiß aber nicht ob dieser am Wählhebel oder am Getriebe sitzt.
Für Rat wäre ich dankbar.
VG
Robin
LJ 78 geht in Parkstellung nicht an
Re: LJ 78 geht in Parkstellung nicht an
Der Schalter müsste 2 dickere Kabel (2,5 mm )haben, weil da 25A drüberfließen können, kannst ja am Getriebe den Stecker abziehen und in N den Startversuch machen. Überbrücken würde ich die Kabel nicht, weil der dir sonst das Auto gleich wegkriecht wenn du in R oder D oder so starten könntest. Vielleicht hilft auch reinigen mit Bremsenreiniger für kurze Zeit, aber die Kontakte sind abgefeuert und wahrscheinlich noch mit verharztem Fett verschmutzt. Der nächste Kontaktfehler wird dann das Zündschloß!
Gruß und gsundbleiben, Andreas
Hi Andreas, danke für die schnelle Rückmeldung.
Das heißt der Schalter sitzt am Getriebe?
Danke dir!
Danke dir!
So hab ich den ersten Satz nicht ausgelegt, aber die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 50%.
Mit einer VIN per pm könnte ich meine Corona-Urlaubszeit vom Pe nsionsantritt abrechnen und nachsehen!
