Luftdruck Sperre Funktion
- TheDarkOne
Moin Leute
ich habe zwar relativ viel gesucht aber irgendwie finde ich nicht die Antworten die ich gerne hätte, kann auch an meiner Unfähigkeit liegen die Suchen zu benutzen.
Da ich ja nen 100er fahre und da das vordere Diff als Schwachstelle gilt, soll man es ja verstärken können indem man es gegen das ARB Diff tauscht, was gleich zu Folge hat das man an der VA auch eine Sperre hat.
Das man für eine Pneumatische Sperre Luft braucht und das die auch unter Druck stehen sollte ist mir klar.
Also bracht man definitiv einem Kompressor, aber wie ist es genau wenn ich die Sperre aktivieren will?
Braucht man noch einen Tank, muss der Kompressor die ganze Zeit laufen?
Oder muss er nur einmal druck machen das die Sperre einrastet?
Re: Luftdruck Sperre Funktion
das funktioniert eigentlich ganz einfach:
Du gibst Druck drauf, dann rastet die Sperre ein,
Du lässt den Druck ab, dann rückt die Sperre wieder aus.
Dazu ist es sinnvoll, einen kleinen Drucktank zu haben. Ein kleiner Tank mit einem Liter reicht für die Sperren.
Dadurch ist der Druck sofort sauber da wenn Du die Sperre einrücken willst. Außerdem federt der Drucktank das Pulsieren durch den Kompressor ab.
Mindestdruck sollte ca. 4 Bar sein, Maximaldruck ca. 6,5 Bar.
Der Kompressor muss nur laufen, wenn der Druck unter 4 Bar sinkt, und sollte abschalten, wenn 6,5 Bar erreicht sind. Dazu gibt es von ARB einen passenden Druckschalter.
Die Sperre wird über ein kleines Magnetventil geschaltet, das von ARB mitgeliefert wird.
(Alexander von Humboldt)
Ich hatte mal die Lösung mit einem 5€ Kompressor und einem alten Feuerlöscher.
Das geht tiptop!
Konnte den Kompressor beim täglichen gebrauch einfach abschalten und beim Einschalten lief er bis der Feuerlöscher den nötigen Druck für die Sperre aufgebaut hatte und stellte automatisch ab.
Wieviel die ARB braucht weiss ich nicht mehr. Müsste man jedoch ohne Probleme finden.
Im Handel findest du alles günstig was du für die Installation brauchst.
Das geht tiptop!
waren das wirklich 4 Bar Mindestdruck! Hatte ich jetzt nicht mehr so hoch in Erinnerung.
- TheDarkOne
Ich hab noch nen T-Max160 Kompressor hier liegen, der sollte im Frühjahr ins Auto wandern, und der hat keine Abschaltung, nur ein Überdruckventil deshalb habe ich mich immer gefragt wie das dann gehandhabt wird.
Aber wenn es von ARB einen passenden Druckregler (an und aus schalter) gibt dann wäre das ja absolut ideal!
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Antworten, jetzt bin ich erst mal wieder etwas schlauer
Das bekommst du alles im Pneumatik Fachhandel.
So wie ich das in Erinnerung habe hatte ich am Tank einen Schalter eingebaut wo du den gewünschten Druck einstellen kannst. Der Schaltet dann den Kompressor ein wenn der Druck abfällt. Dann noch zusätzlich einen on/off Schalter für das ganze System eingebaut. Wenn der dann aus ist hast du Ruhe. Kann man ja alles ganz einfach umlöten.
Bei der ARB Sperre hast du ja ein Ventil dabei was mit Knöpfchen im Fahreraus betätigt wird. Kuck mal bei ARB Solenoid. Sogar dieses könntest du aus dem normalen Fachhandel beziehen aber soweit ich das in Erinnerung habe liegt das mit dem Knöpfchen bei der Sperre bei. Ist schon ein paar Jährchen her.
Wenn du schon den T-Max hast würde ich den nutzen. Wie gesagt bei mir wars der günstigste Plastikkompressor den ich finden konnte. Hat immer funktioniert!
- AchwasAchwo
Passen eigentlich auch die Eaton ELocker? Die haben keine Probleme mit undichten Druckleitungen, da sie elektromagnetisch arbeiten. Die O-Ringe für die Abdichtung des Schlauchs im Differenzials werden ja gerne mal undicht.
AchwasAchwo
AchwasAchwo
- TheDarkOne
Mit einem Passenden Schalter im Tank könnte ich den Tank ja auch auf knapp 10bar haben, dann lassen sich die Reifen schneller füllen und an einem Abgang einen einstellbaren Druckregler der den Druck zum ARB auf den entsprechenden Wert begrenz.
Sollte doch so eigentlich machbar sein.
Von den Eaton habe ich schonmal gehört, aber nur gehört und nicht weiter abgespeichert. Wenn ich zeit habe werde ich mal versuchen darüber nen bisschen was zu lesen.
