Markise ans Klappdach?
My Car, my Castle!
Xavi
Beitrag von Xavi »
Hallo Zusammen
Wer hat Erfahrung mit Klappdach( AluCab) und Markise. Ich will meinen Gummtree-Markise in den nächsten Tagen befestigen.
Kleben, Schrauben oder beides?
M6 Oder M8?
Anzahl Befestigungspunkte?
Woher bekomme ich ordentliche Nietmuttern?
Wird das dicht?
Danke!
Fabian
Re: Markise ans Klappdach?
Hallo Fabian,
wie bist du weiter verfahren? Möchte auch eine 270‘Markise an mein AluCab-Klappdach befestigen....
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
fennek
Beitrag von fennek »
ich ziehe das Thema mal wieder hoch, denn ich stelle mir die gleiche Frage.
Befestigung einer (Gumtree) Markise an die Seite eines lackierten Klappdachs (Tom).
Auf der Homepage von Tom habe ich gesehen, dass hier eine Keder- und eine Airlineschiene an dem Dach befestigt ist.
Ist die Markise daran befestigt? Sind die Schienen verklebt/ genietet oder geschraubt?
Ich würde am liebsten zwei Platten mit Muttern von innen einsetzen, kann aber keine Zugänglichkeit erkennen.
Wie ist das bei euch gelöst oder wie habt ihr das nachträglich gemacht?
Hält das Kleben auf einer lackierten Fläche?
Das Gewicht der Markise liegt bei 9kg. Und by the way: Wer eine gebrauchte Markise (2m) verkaufen will, kann sich gerne bei mir melden 8) .
Bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen.
Schon mal Danke im Vorfeld
Grüße fennek
Ich habe geklebt und verschraubt mit Verstärkungsplatten. Allerdings hat meine Markise auch ca 26 kg.
Denke du kannst die Halter flächig kleben und vernieten. Inwieweit man bei Dir von innen noch rankommt, weiß ich auch nicht. Vielleicht sonst mal beim Tom anrufen?
:bb: :bb: :bb: :bb:
Lender
Beitrag von Lender »
Ich würde an der Stelle den Lack abschleifen und dann grossflächig kleben. Z.B. eine breite Airline-schiene, dann kann man da auch anderes dran fest machen. Kleben hat den Vorteil, dass man die Last sehr grossflächig verteilen kann ohne das man hinter das Material muss. Zudem muss man nicht bohren und riskiert auch keine Kontaktkorrosion je nach Materialmix.
Wir haben alle unsere Airline-schienen mit Sikaflex 252 geklebt, das hält bombenfest. Es ist jedoch ganz wichtig die Verarbeitungshinweise einzuhalten.
Hier haben wir 40l Diesel an den geklebten Schienen quer durchs isländische Hochland kutschiert:
Die Schienen haben ca. 2 x 12cm x 55cm und sind grossflächig aber nicht vollflächig verklebt. Es ist jedoch Alu auf Alu und nicht auf den Lack geklebt.
Gruess Leon
fennek
Nach Rücksprache mit Toms Fzgtec werde ich eine Airlineschiene ankleben.
Ich werde über das Ergebnis berichten.
mudeagle
Beitrag von mudeagle »
Wir haben bei uns seitlich zwei Airline Schienen übereinander geklebt. Da die Markise (jeh nach dem wo du so unterwegs bist) doch ziemlich auf und ab schwanken/virbrieren kann. Diese Bewegung ist auf Dauer nicht so ideal, wenn du nur eine Airline Schiene hast. Ausser du schraubst die Markise gleich mittig gerade ans Airline oder so.
Kleines Blech/Winkel an beide Airlines und die Markise ans Blech ran. Hält Bombenfest.
Kann ich nur empfehlen ;) Kann bei Bedarf mal ein Bild machen.
motoguzzi
Beitrag von motoguzzi »
Bild ... jaaaa wäre gut mal zu sehen :D
sonst noch wer "Markise an Airline" im Angebot?
Wäre ja ideal um ggf. variieren zu können mit Montage rechts/links :think:
mudeagle
Kann dir am Wochenende mal ein Foto machen.
fennek
inzwischen ist die Markise am Toyota befestigt und macht einen guten Eindruck.
Für die Befestigung habe ich eine 2m lange Airline- Schiene mit Sikaflex an den Unterbau des Klappdaches geklebt.
Zusätzlich habe ich drei kurze 25cm lange Abschnitte einer Airlineschiene in ca 15cm Abstand darunter geklebt.
Dann wurde ein 6mm Alublech mit den entsprechenden Bohrungen befestigt. Mangels andere Möglichkeiten habe ich die Bleche online bestellt, zugeschnitten und gebohrt, was bei Alu sehr gut mit Stichsäge/Handbohrmaschine möglich ist.
Überraschend kniffelig war dann doch die Befestigung der Markise an den Blechen. Aber jetzt ist sie dran. Ich hatte mich für die Gordigear Markise entschieden. Macht einen robusten und wertigen Eindruck.
Bilder in aufgeklappt folgen 8)
angeklebte Airline- Schienen
Befestigung der Alu- Bleche (3x)
Blech nochmal entfernt und an der Markise befestigt
