Motor hat aussetzer
Motor hat aussetzer
Hallo leute ich habe mir im januar einen HDJ 80 gekauft er ist in ganz vernünftigem zustand und fährt sich prima
Allerdings hat er seit kurzem beim beschleunigen ab 2000 umdrehungen aussetzer als wenn im der diesel nicht reicht aber manchmal macht er es aber auch später so ab 2800 umdrehungen wer kann mir da weiterhelfen
- fsk18
Re: Motor hat aussetzer
Falls der erste Hinweis nicht glaubwürdig erscheinen sollte.
Wechsel den Diesel (Sprit) Filter!
Den Tank fast leer fahren und dann ablassen könnte den Rest des Drecks entsorgen.
Schönes Wochenende....
Grüße, Knut
Grüße, Knut
Ich Danke euch schonmal für die antwort
Den spritfilter habe ich bereits ersetzt
Den Tank habe ich gestern abend ausgebaut und gespült
Werde ihn heute vormittag wieder einbauen
Die schläuche sind auch neu
Vom tank zur festen leitung
Von der festen leitung zum filter
Und vom filter zur einspritzpumpe
Ich hatte den verdacht das er Luft zieht
- fordfahrer
hast Du auch den Filter unten an der Dieselansaugung im Tank angeschaut. Da ist ja ein kleines Sieb.
Christian
Christian
Kaltstarteinrichtung von der pumpe abbauen und ersetzen durch ein blindplatte. Manchmal zieht die pumpe dort luft.
Motor hat aussetzer
Benutz mal die Suche in diesem Unterforum mit dem Stichwort "ruckelt". Da kommen eine Menge Hinweise, u.a verlegtes Sieb im Tank, so wie es bei meinem 80er war und wie Christian schreibt.
aloa
was auch gerne passiert ist
die handpumpe am dieselfilter ( die mempran ) wird rissig
kondom drüber, zum austesten und abdichten als provisorium
lg büffel
lg büffel
aloa
büffel71 hat geschrieben:aloa
lg büffel
Bitte die besonders reissfesten, keinesfalls genoppt, das sieht doof aus
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
- Hydraulinski
Hi Tobi,
die Membran der Handpumpe kann ich nur bestätigen, hatte ich auch schon bei beiden 80ern. Gute Idee mit dem Kondom. Ansonsten kannst du das Teil bei Partsouq nachkaufen, glaube knappe 100,- Euro inkl. Versand, Zoll, etc.
Was ich auch schon hatte, war der Dichtring an der Eingangswelle (an welcher das Gasseil hängt) der Einspritzpumpe. Schau mal, ob es dort vielleicht schon feucht ist, vor allem wenn du etwas dran wackelst. Ist auch bekannt hier das Problem.
Alex
Alex
Nachdem ich jetzt wieder mal vor dem Computer sitze, und nicht vor Tapatalk, schaffe ich es jetzt auch die Bilder von dem Tanksieb zu verlinken.
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Da wär ja nichtmalmehr ah "Kloara" als Abschluss duchgegangen!
Hallo zusammen!
Ich hoffe, es ist OK, wenn ich mich hier mal mit einem "Fremdfabrikat" dranhänge. Ähnliche Symptome, vorwiegend unter Last, also in Steigungen. Vereinzelt auch in der Ebene. Beim Beschleunigen dann eine kurzes "verhoffen", dazu ein leichtes (zischendes) Geräusch von vorne rechts, wie ein ausatmen.
Motor 2.0 TDI von VW.
Luftfilter: gewechselt
Kraftstofffilter: gewechselt
Luftmengenmesser: gewechselt
Schlauch zum Turbo: ersetzt
AGR-Ventil: gewechselt
Keine Fehlereinträge!
Wenns der Turbo selber ist, kennt jemand einen guten "Überholer", am besten im südl. BW.
Danke und Gruss
Lothar
Danke und Gruss
Lothar
buschfieber
Wieso wurde der Schlauch vom Turbo getauscht?
Wurde der neue wirklich sauber eingebaut und dicht?
Gruß Markus
Gruß Markus
