Motor Probleme Hilux BJ 2016
kanzler
Re: Motor Probleme Hilux BJ 2016
Beitrag von kanzler »
Das hört sich gut an,da hast du nochmal Glück gehabt.Weiterhin Pannen u.Unfall freie Fahrt!!!
Schauen wir mal wen es als nächsten erwischt.Meiner hat erst 50 000km auf der Uhr.
VG Uwe
TimTiller
Beitrag von TimTiller »
Hilux_revo_2016 hat geschrieben:Heute Hilux abgeholt. 4 Wochen in der Werkstatt. Verzögerung durch die Feiertage und die Lieferschwierigkeiten bei den Kipphebeln. Injektoren wurden nicht getauscht. Toyota hat sich sehr grosszügig verhalten. Neben 100 % Ersatzteile und 100% Arbeitszeit für den Tausch der Kipphebel und Nockenwellen wurde auch der Mietwagen für die ganze Reperaturdauer bezahlt. Ich musste lediglich einen Teil der Arbeitszeit (Fehlersuche), Kraftstoffilter und Ölwechsel bezahlen. Er rollt wieder.
Kannst du noch Fotos von den defekten Teilen einstellen ?
Tim
ZZRAlex
Beitrag von ZZRAlex »
Super. Dann weiterhin gute Fahrt!
Toll, das Toyo die Kosten übernommen hat. Auch, wenn du offiziell ja aus der Garantie raus warst.
Alex
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hilux Revo, Comfort, BJ 2017
Alucab Canopy
Dann ist ja alles gut ausgegangen. Alle
anderen fragen sich jetzt: Mach ich den Öltest,
kauf ich die Zusatzgarantie, lass ich den Ventildeckel abbauen,
jadajadajada. :hmmm:
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Lender
Beitrag von Lender »
Liesse sich das nicht mit nem Endoskop überprüfen? Oder gibt es da gar keinen Zugang ohne alles zu zerlegen?
Gruess Leon
Wo würdest Du das Endoskop ' einführen wollen' ?
Lender
@Peter_G
Ins Nockenwellengehäuse? Ob man dazu aber durch den halben Öl-Kreislauf muss oder ob es nen "Service-Zugang" gibt, entzieht sich meinem Wissen. Deswegen ja auch gleich die Anschlussfrage.
Bei unserem SEAT kann man z.B. die Nockenwellen durch den Öleinfüllstutzen sehen.
Gruess Leon
Öleinfüllstutzen, ja klar. DAS wäre ja ein einfacher Weg.
motonik
Beitrag von motonik »
ich fahre ja einen Hilux Bj. 2017.
Habe mir bei OELCHECK ein Probenset bestellt und wollte gerade die Probe ziehen.
Geht aber nicht.
Durch das Rohr des Ölmeßstabes kommt man nicht bis zum Motoröl. Im unteren Bereich muss eine Verjüngung sein, die den Ölmeßstab gerade so durchläßt.
Durch die Öleinfüllöffnung finde ich trotz endlosem Rumgestochere keinen Weg nach unten.
Hat das bereits jemand gemacht oder eine Idee die mir weiterhelfen könnte?
Wenn garnichts hilft laß ich in der Werkstatt etwas Öl an der gereinigten Ölablaßschraube ab und fange es in einer sauberen Schale auf.
Gruss Roland
HiLux 2,4L DoKa, Exe, MT, Bj.17, Hohlraumvers., Unterbodensch., Toyo Laderaumwanne, OME Mittel, AluCab Hardtop, 265/65R18 BFG AT KO2, 2x30mm H&R Spurpl., 2xRIVAL UFS, EZDown Heckkl.dämpf., Haubendämpf., DZ Gordigear165, Toyo Dachtr. 75kg, FS Lazer, RIVAL Rockslider, AHK, Foliendekor, Windabw.
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
motonik hat geschrieben:Hallo,
Geht aber nicht.
Gruss Roland
Moin.
Das Problem hatte ich auch.
Das Rohr vom Peilstab ist unten verjüngt, keine Möglichkeit durch zu kommen.
Einen anderen Weg zum Öl gibt es nicht.
Habe einen Ölwechsel gemacht und vom AltÖl abgezapft..
Warte jetzt auf das Ergebnis.
Hinweiß.... Etwas Öl ablassen, wird ohne große Sauerei nicht funktionieren...
Zu viel Druck und die Schraube sitzt auch nicht gerade "günstig" ....
:cries:
Jörg
...dreh doch den Ölfilter kurz auf....
hakim
Beitrag von hakim »
Ölablassschraube durch ein Ablaßventil von STAHLBUS ersetzen:
post749904.html?hilit=stahlbus%20%C3%B6l%20ventil#p749904
Ich gehe davon aus, daß das genannte Ventil M12x1,25 auch für den REVO paßt. Vor der Entnahme den Motor laufen lassen. Bei einer Entnahme aus dem leicht aufgedrehten Ölfilter bin ich skeptisch. Denn es wird m.E. das Öl aus der Schmutzseite des Filters sein, welches über die Zulaufbohrungen rund um den Filterboden zurückströmt. Das könnte doch zu vermehrtem Partikeleintrag in die entnommene Probe führen und damit das Prüfergebnis verfälschen, oder sehe ich das falsch?
bjoerg
hakim hat geschrieben:Hallo,
Das Teil hat was..
Danke Hakim
Gewinde M12 x1,25 ist Richtig für Hilux....
Es gibt dieses Ventil in 2 Ausführungen...
https://www.stahlbus.de/stahlbus-oelablassventil-m12x125x12mm-aus-stahl-komplettset-mit-verliersicherung.html?xoid=kg5rshnqaf1vcho2mirq2de856 mit Kette um die Kappe nicht zu verlieren.
https://www.stahlbus.de/lng/de/oelablassventile/stahlbus-oelablassventil-m12x125x12mm-stahl-komplettset.html so wie oben schonmal verlinkt.
Außerdem gibt es auf der Herstellerseite eine Suche für PKW´s
http://www.stahlbus.com/info/de/produkte/pkw-zuordnungen?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
Mal sehen, habe ja noch etwas Zeit bis zum Ölwechsel....
8)
Jörg
Grabenschwein
Beitrag von Grabenschwein »
Hab -nach Hakims Tip- damals auch bei meinem 2012 Lux auf das hier gezeigte Ventil umgestellt (und es auch auf meinen Revo übernommen). Gerade bei Verbauten Unterfahrschutzplatten ist das System genial, denn man muss weder den Unterfahrschutz abschrauben, noch saut man irgendwelche Träger, o.ä. beim Ablassen des Öls ein. 8)
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
Hilux_revo_2016
Beitrag von Hilux_revo_2016 »
Geht aber nicht.
Gruss Roland
Kann der Ölcheck Rückschlüsse dazu geben, woher gefundener Abrieb kommt? Kann er eine angehende verschlissene Nockenwelle diagnostizieren?
Hilux_revo_2016
Geht aber nicht.
Gruss Roland
Kann der Ölcheck Rückschlüsse zulassen, woher der gefundener Abrieb kommt? In diesem Fall, kann er eine angehende Verschleisserscheinung an der Nockenwelle diagnostizieren?
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
