Neuzugang HJ61/ 12HT Nockenwelle Begutachtung
Guten Tag,
ich möchte mich hier erstmal vorstellen, ich bin Philipp, 22 Jahre alt und mache eine Ausbildung zum
Bau und Landmaschinen Mechatroniker.
Nach der Schule habe ich ein Jahr in Australien gelebt. Dort habe ich einen HJ60 mit Turbo gefahren neben einem HJ47.
Zurück in Deutschland habe ich die Autos sehr vermisst und so musste es über kurz oder lang dazu kommen:
Ich habe mir einen HJ 61 gekauft. Dort habe ich den Motor ausgebaut und in der Ausbildung zerlegt.
Soweit sieht es ganz gut aus, ich wollte aber eure Meinung zur Nockenwelle wissen.
Besonders die schwarzen Stellen finde ich interessant, ist hier noch die gehärtete Oberfläche intakt ?
Hier noch ein Bild von den Stößeln die sehen schon mitgenommen aus, gibt es die als Austausch oder gilt hier bearbeiten ?
Die Kurbelwelle sieht genauso wie die Lagerschalen super aus nach 400.000km. Lediglich der Simmerring hat sich in die Kurbelwelle eingearbeitet.
Noch eine Frage zu den Ölkühldüsen bei einer Ölkühldüse ist das Stahlröhrchen abgebrochen.
Woher bekomme ich Ersatz oder ist es sogar eventuell möglich die Düse wieder Instandzusetzen mittels hartlöten oder was auch immer ?
Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende
Philipp
Philipp
- HJ61-Freak
Re: Neuzugang HJ61/ 12HT Nockenwelle Begutachtung
Nockenwelle: Das scheinen mir eher Standschäden zu sein. Da würde ich mir keine Gedanken machen. Vielleicht ein wenig mit Läppleinen drüber und gut ist.
Stößel: Die müssen gegen Neuteile getauscht werden, sonst gibt es über kurz oder lang Ärger. Schau mal bei partsouq.com nach, ob die sie haben.
Öldüse: Wir schwierig mit einem Neuteil. Schau mal bei VW und dort beim PG-Motor (z.B. Passat 35i oder Golf II) nach. Die haben auch solche Röhrchen und meiner Erinnerung nach auch eine identische Verbindung zum Motorblock. Ansonsten aus Meterware selbst nachbauen/bördeln.
Was mich noch interessieren würde: Wie sehen denn die obersten Ringnuten an den Kolben aus? Und wie groß ist das Axialspiel der Pleuel zur Kurbelwelle hin?
Sieht für mich alles einwandfrei aus - zumindest bei den beiden 12H-Ts, die ich bisher in der Hand hatte, hat die Nockenwelle und die Stössel genau so ausgesehen (Stössel nicht ganz so schlimm).
Viel Glück beim Nockenwelle-einbauen, dass du keine der Lagerschalen verletzt ....
Ich hatte die Ölspritzdüsen für die Kolbenbodenkühlung noch bei Toyota bekommen.
Mat
Ich habe jetzt grade kein Foto von den Kolben aber man sieht deutlich das die 1 Kolbenringnut ausgeschlagen ist. Manche Kolben relativ wenig und 2 Kolben relativ viel. Ich kann am Montag Mal Fotos davon machen.
Nach neuen Stößeln habe ich schon geschaut und in Australien welche gefunden. Ist nur wieder die Frage nach der Qualität.
Alternativ Stößel aufbereiten lassen und neu härten ?
Man sieht dass die Pleuel Anlaufspuren haben aber ich habe jetzt noch nicht nachgemessen. Ich empfand es aber eher als harmlos ?
Die Nockenwelle muss so oder so überarbeitet werden ein Lager hat eine feine Nut und ich will es ordentlich machen.
Schönes Wochenende
Philipp
Schönes Wochenende
Philipp
Super Projekt!
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
NSU Quickly (1958),
Ich war heute morgen nochmal vor der Berufsschule in der Werkstatt um Fotos zu machen.
Das ist ein Foto von dem besten und schlechtesten Kolben.
Die Pleuel haben in jedem Fall Verschleiß.
Ich denke jedoch dass der Motor so trotzdem noch weitere 400.000 problemlos laufen wird.
Bei der Öldüse bin ich tatsächlich fündig geworden und habe diese noch am Wochenende bestellt.
Philipp
Philipp
Nockenwelle sieht super aus, soweit ich es auf dem Bild sehen kann. Die Kolben und Stoessel muessen neu, original nicht mehr bei Toyota erhaeltlich.
Wuerde einen rebuild kit empfehlen, es gibt verbesserte Kolben mit Stahleinlage. Kurbelwelle und Nockenwelle wuerde ich vermessen und wenn moeglich nur polieren. Die meisten Kurbelwellen brechen, wenn sie auf Untermass geschliffen werden.
Rebuild kit bekommst du hier: https://www.engineaustralia.com.au/
Bin selber Landmaschinenmechaniker und hier in Australien geblieben. Wenn du Fragen zum 12HT hast, schicke mir gerne eine Nachricht. Habe mehrere Motoren und Teile.
Gruss,
Henrik
Gruss,
Henrik
Instandsetzen von Einspritzdüsen: http://forum.buschtaxi.org/fast-100-bil ... 48374.html
Instandsetzung HJ61 in Australien: http://forum.buschtaxi.org/neuzugang-hj ... 69089.html
finde cool, dass du dich damit beschäftigst !
sehr schönes Projekt, die Jungs haben schon zu deinen Fragen alles gesagt
wir hoffen auf weitere Bilder!
bei besonderen Fragen empfehle ich den Frans aus Niederland ( AAA - All American Imports), er kennt diese Autos auswendig
Ich habe letzte Woche leider nicht viel geschafft. Dennoch bin ich dazu gekommen die Zylinder zu vermessen. Der schlimmste Zylinder hat 91.07 mm.
Im Werkstatthandbuch von Toyota steht als ja als maximaler Durchmesser der Bohrung 91.23 mm.
Hier stellt sich für mich jetzt die Frage auf Übermaß bohren oder Standardmaß nach Kantenräumen und flexhohnen.
Ich tendiere eigentlich zur ersten Variante mangels Erfahrung weiß ich nicht ob das nötig ist. Die Personen die ich bis jetzt gefragt habe würden persönlich nur neue Kolben einbauen.
Schönes Wochenende noch
Philipp
Philipp
- HJ61-Freak
phikno hat geschrieben:Der schlimmste Zylinder hat 91.07 mm.
Das Absolutmaß ist eine Sache, die andere die Frage der Balligkeit an UT und OT sowie Ovalität über den Gesamtverlauf des Zylinders. Gibt es dazu Erkenntnisse?
Lange ist nicht viel passiert, gab viele andere Dinge zu erledigen und viel zu wenig Zeit um zu schrauben.
Ich habe mich für den sicheren Weg entschieden den Block aufzubohren und neue Kolben einzubauen.
Das Rebuildkit aus Australien ist zwischenzeitlich auch eingetroffen.
Der Block war beim Bohren und Honen
Und in der Zwischenzeit habe ich es mir nicht nehmen lassen die Ventilsitze neu zu fräsen.
Wieder zusammengesetzt und mit Vakuum abgedrück: Resultat alles dicht !
Letztendlich bin ich nun doch noch immer auf der Suche nach einer Öldüse, weil die bestellte nach einigem hin und her doch nicht lieferbar war, und bin somit immer noch auf der Suche nach einer Bezugsquelle.
Schwungradswitch hat sich der Simmering in die Kurbelwelle eingearbeitet, meine Idee war dies mit einer Hülse zu lösen, die aufgeschlagen wird: z.B einem Speedi Sleeve gibt es hierzu schon Erfahrungen oder andere Ideen?
Philipp
Philipp
- HJ61-Freak
phikno hat geschrieben: z.B einem Speedi Sleeve gibt es hierzu schon Erfahrungen oder andere Ideen?
Nicht direkt am 12H-T, aber an zwei OHC-Motoren von Opel. Hat jeweils anstandslos gepasst und gewirkt. Den einen Motor habe ich selbst noch im Gebrauch und seit gut 200 tkm ist diese Stelle dicht.
- ToyodaHJ60
Hallo Philipp,
schöne Arbeit!
Das gleiche, ebenfalls mit reichlich Teilen aus Australien, wurde bei meinem 12-HT auch gemacht.
Und bei mir war auch eine Öldüse gebrochen. Ersatzteil: aussichtslos. Hab bei Toyota angefragt, diesen haben ihre Lager in Europa und Japan danach abgesucht, ergebnislos. Gebrauchte gab es auch nirgends.
Am Ende hat meine Werkstatt die Düse gelötet und wieder eingebaut.
Viele Erfolg weiterhin!
Ingo
schöne Arbeit!
Ingo
War bei mir auch so.
Welle abdrehen lassen, Hülse drehen, auf Sollmaß abdrehen, polieren....
HJ60 (1987),
NSU Quickly (1958),
NSU Quickly (1958),
Hallo Phillip,
schicke mir deine Adresse per PN. Ich sende dir dann eine Spritzdüse von Australien rüber. Kosten übernehme ich.
Henrik
Henrik
