OBD-Schnittstelle - welche Signale?
Hallo Zusammen,
nachdem ich nun auch endlich ein Buschtaxi HZJ 78 mein Eigen nennen darf, habe ich gleich die erste Frage.
Zur Vorgeschichte:
Der Vorbesitzer hat eine stärkere Lichtmaschine eingebaut. Den Zugang zur Klemme W hat er sich selbst gebastelt, da er an der LiMa ursprünglich nicht vorgesehen war. An diese Klemme W hat er einen externen Drehzahlmesser angeschlossen. Leider funktioniert das nicht richtig, die Drehzahl ist recht konstant bei 2000 RPM - immer.
Frage:
Das Fahrzeug hat ja Dank Euro 4 Abgasnorm eine OBD-Schnittstelle und das Steuergerät benötigt für das AGR ein Drehzahlsignal. Kann ich dieses Signal (z.B. mit Scan Gauge) an der Schnittstelle abgreifen? Laut den Informationen sollte das Drehzahlsignal dafür von der ESP abgenommen werden. Wisst Ihr welche Informationen man noch an der Schnittstelle abnehmen kann (Bj. 2008)? Oder ist das wieder bei jedem Buschtaxi anders?
Danke und beste Grüße
Christian
Zur Vorgeschichte:
Frage:
Christian
Re: OBD-Schnittstelle - welche Signale?
Hallo Christian,
da hat der Vorbesitzer den Drehzahlmesseranschluß wohl nicht an W,U oder V angeschlossen.
Lima öffnen und richtig anschließen, sollte jeder Autoelektriker können.
Viel Erfolg
Theo
PS:Was ist das für ein Drehzahlmesser?
Viel Erfolg
Theo
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
hier im Forum gibt es eine Anleitung zum Drehzahlmesser- bzw. Einbau der Klemme W: klemme-w-der-lichtmaschine-fur-drehzahlmesser-t14316.html
Prüfe doch mal alle Kabelverbindungen an der Lima und auch im DRZM-Gehäuse. Wenn's da von falscher Stelle Kontakt hat, zeigt der DRZM schon mal was Falsches an.
Frank
Frank
... oder der Drehzahlmesser ist nicht für den Betrieb an Klemme W vorgesehen.
Frage:
Christian[/quote]
Bei einem Auto von Extrem:
- Temperatur Kühlwasser
- Volt
- Drehzahl
mit scangaugeII oder Torque
Was bei Tom's Fahrzeugtechnik / SK-Handelstechnik geht weiß ich nicht.
Gruß Sigi
Christian[/quote]
- Volt
- Drehzahl
Gruß Sigi
Tom 2015 - elektronisch ist der Tacho, da kannst das Signal für die Ansteuerung der dann eher analogen Cruise Control abnehmen. Sonst nur Elektronik im E5 BlueTec Auspuff. OBD? Wäre mir neu, genau wie der ganze andere elektronische Murks.
Wulle me net, fot demit.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Servus Christian,
hab also nochmal geguckt, sind nicht mehr Signale abzugreifen als vorher schon geschrieben.
sieht bei mir dann halt derzeit so aus auf dem Radio:
obere Anzeigen vom ODB: Drehzahl / Kühlwasser / Volt
untere vom GPS: GPS-speed und Höhe
Ziel ist aber entweder der Tacho vom 76er / 79er DoKa
mit Anzeige: Drehzahl /Volt / Öldruck / Temperatur,
Zusatztank könnt man wohl mit basteln beim Umschalten auf die Pins von der Tankanzeige legen.
oder der vom 78er / 79er mit Drehzahl /Volt / Doppeltank / Temperatur
gibt aber ziemlich viele verschiedene Ausführungen der Tachos ......
mit bzw. ohne: ABS, Sperren, Airbag, Nigeria-Ausführung usw.
Sigi
Sigi
Eine dumme Frage eines Wiedereinsteigers: Ich suche an meinem GR76 diese OBD-Schnittstelle, aber so rund um die Lenksäule fand ich nichts Auffälliges. Das Auto habe ich als Euro 6 Modell indirekt über extrem bestellt, die englisch-arabische Bedienungsanleitung schweigt sich über dieses Thema aber vornehm aus, es handelt sich dabei um ein 2017 Modell mit Traktionskontrolle etc. usw., sollte also wohl so ein Ding haben.
Danke im Voraus, auch für die nachsichtige Behandlung meines Unwissens. Christoph
cgrab hat geschrieben:Eine dumme Frage eines Wiedereinsteigers: Ich suche an meinem GR76 diese OBD-Schnittstelle, aber so rund um die Lenksäule fand ich nichts Auffälliges. Das Auto habe ich als Euro 6 Modell indirekt über extrem bestellt, die englisch-arabische Bedienungsanleitung schweigt sich über dieses Thema aber vornehm aus, es handelt sich dabei um ein 2017 Modell mit Traktionskontrolle etc. usw., sollte also wohl so ein Ding haben.
Wirst Pech haben. Über dem Gaspedal hinter der Plastikverkleidung auf Höhe Schienbein wirst fündig.
Aber nur die Toyota ODB. Da geht wenig bis nix ohne teure oder Toyota-eigene Geräte.
Gruß Sigi
EDIT: Warum hast nicht bei extrem angerufen?
Sigi, vielen Dank für die Hilfe. Ich lebe zur Zeit in Teheran, deswegen sind Mails und andere zeitunabhängige Kommunikationsmöglichkeiten für mich bequemer. Hier ist es für mich noch eine ziemliche Herausforderung, mich zurechtzufinden.
Christoph
Christoph
Servus Zusammen,
danke für die vielen Antworten.
Ich habe mir die Anleitung des DZM´s aus dem Internet gesucht und er ist für den Anschluss an Klemme W geeignet. Ist allerdings kein VDO.
Ob der Anschluss korrekt freigelegt wurde, werde ich überprüfen sobald es in der Garage etwas wärmer ist.
@ xsteel: Das schaut ja cool aus bei Dir. Hast Du einen OBD-Dongle und den mit Deinem Radio verbunden? Wie finde ich raus über welchen Händler mein HZJ78 ursprünglich verkauft wurde? Er lief mal bei Vattenfall
Buschtrommel hat geschrieben:
Servus Christian,
Joh, OBD-Dongle und Torque-light auf Android Radio ( China-Kracher )
Hast Baujahr 1999-2001? Dann würd es mich nicht wundern wenn es über Toyota Deutschland gelaufen ist.
xsteel hat geschrieben:Hast Baujahr 1999-2001? Dann würd es mich nicht wundern wenn es über Toyota Deutschland gelaufen ist.
Da er oben von EURO4 schreibt, denke ich mal, dass es ein 2007+ Baujahr sein wird...
jonas hat geschrieben:xsteel hat geschrieben:Hast Baujahr 1999-2001? Dann würd es mich nicht wundern wenn es über Toyota Deutschland gelaufen ist.
Upps, überlesen
Er schreibt ja ganz am Anfang Bj. 2008!
Da würd ich dann mal auf die Fa. Extrem als Händler tippen.
An der Steuereinheit im Motorraum müsst eigentlich drauf stehen von wem der PDF-Umbau ist.
Gruß Sigi
