Ölablassventil
Ölablassventil
Hallo,weiß jemand die Größe von der Ölablasschraube der Motorölwanne?Beim Vorgänger M12x1,25
ist dem beim Revo auch so?Möchte beim nächsten anstehenden Ölwechsel auf ein Ölablassventil zum einfacheren und sauberen Öl ablassen ohne Demontage des Motor u.Getriebe Schutzes wechseln.
Gruß Kanzler
Gruß Kanzler
Re: Ölablassventil
ja, auch beim REVO ist das M12x1,25.
Quelle: https://www.pkwteile.de/autoteile/toyot ... categories[]=593
Stahlbus-Ölablaßventile gibt es z.B. im Motorradzubehörhandel (POLO, LOUIS). Funktioniert absolut super bei meinem Hilux N25.
- Grabenschwein
Re: Ölablassventil
Servus
habe das Ölablassventil vom alten Lux auf den Revo übernommen - funktioniert weiterhin tadellos.
Gruss,
G
Gruss,
G
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
Re: Ölablassventil
Du wirst es nicht bereuen.
Ölwechsel auf der Straße vor der Hütte ist kein Problem mehr. Nur die Werkstätten sollten vorher explizit eingewiesen werden. weil sonst schrauben sie dir das Ventil einfach raus
Tim
Tim
Re: Ölablassventil
Kommt das beim Revo denn mit dem Unterfahrschutz hin und dem Ventil? Will sagen: Kommt man an das Ventil wenn der UFS montiert bleibt?
Da steht ja einiges "vor", und mit Auslaufstück noch mehr....
Re: Ölablassventil
Hallo,habe den Motorschutz von Rival montiert,hier gibt es keine Probleme. Zu anderen Fabrikaten kann ich leider nix sagen.
VG Uwe
VG Uwe
Re: Ölablassventil
es muß zudem in etwa unterhalb der Ölablasschraube ein ausreichend großes Loch im Unterfahrschutz sein, so daß man dort die Hand durchstecken und den Ablaßschlauch aufstecken kann.
Re: Ölablassventil
Ist ne gute Sache, wenn man nicht alles Öl aufeinmal fangen kann. Leider fehlt dann einfach den sammel Magneten für den Abrib...
Einer ist keiner......
Re: Ölablassventil
naja, der Magnet sammelt eh´ nur Eisenabrieb, kein Kupfer oder Messing oder Alu. Und feingefiltert wird sowieso. Finde ich jetzt nicht so schlimm, auf die Ablassschraube zu verzichten.
Re: Ölablassventil
Hier kann das passende Ventil definiert werden:
http://www.stahlbus.com/info/de/produkt ... rfilters=0
Zuletzt geändert von Sauerländer-Lux am Di 4. Feb 2020, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
- bandeirante
Re: Ölablassventil
Sieht nach einer sauberen Sache aus, aber die meiste Sauerei macht der Filterwechsel (bei mir zumindest). Oder gibts da auch schon was?
Schöne Grüsse, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Re: Ölablassventil
bandeirante hat geschrieben:Sieht nach einer sauberen Sache aus, aber die meiste Sauerei macht der Filterwechsel (bei mir zumindest). Oder gibts da auch schon was?
Wenn möglich, Filter aufstechen und leer laufen lassen, dann erst abschrauben.
Grüsse Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Re: Ölablassventil
Hmm Das saut doch genauso rum...
Re: Ölablassventil
Lange genug warten. Dann läuft der Filter ziemlich leer. Gesiffe reduziert sich so auf wenige Tropfen.
HILUX 3,0-Ltr.DoKa EZ´07, Grabber AT2 265/75R16 auf Stahl 8x16(ET+10), Mud Claw M/T 265/75R16 auf Serienstahl 7x16(ET+30), Nestle HT-Fahrwerk, tjm-Snorkel, Multimount Frontaufnahme, Motor u. Getriebeschutz, 2. Batterie über MicroCharge Trenn-MOSFET, Webasto tc3, Ortec-Minicamp.
