wohne auf Sardinien und meine Öldruckanzeige ist kaputt. Im Netz habe ich nichts gebrauchtes gefunden und Toyota will für eine neue Anzeige 330 euro sehen. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich die Anzeige günstiger bekommen kann. Danke
Öldruckanzeige defekt
Re: Öldruckanzeige defekt
Sicher, dass die Anzeige defekt ist und nicht nur der Geber?
Schöne Grüße aus dem hohen Norden.
Reimund
Reimund
ja sicher, geber wurde ausgetauscht.
dann haben wir die anzeige kontrolliert, kaputt.
brauchst du die überhaupt ?
Kabel und alle Stecker geprüft ? ist auch heufiges Problem,
meins du die Anzeige im Armateurenbrett ? denn die ist richtig teuer.... falls ja ... Schlachtauto..
furistoyo92 hat geschrieben:ja sicher, geber wurde ausgetauscht.
Die Öldruckanzeige ist sehr simpel aufgebaut. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Heizdraht an einen Bimetallstreifen. Schwachstelle ist eine kleine Plastikführung an der Zeigerachse (siehe Bild). Solltest du am Instrument noch Durchgang haben stehen die Chancen gut, dass es sich mit einem tropfen Plastikkleber wieder richten lässt. Solltest du keinen Durchgang haben, kann man die Heizwendel neu mit Konstatandraht neu wickeln. Zielimpedanz sind etwa 25Ohm bei etwa 1Watt.
Solltest du dich dafür entscheiden die Anzeige auszutauschen wäre ich daran interessiert dir das alte Instrument für meine Sammlung abzukaufen.
ist das wirklich so, dass man den alten Draht abwickelt, misst und dann ca. gleichen ..neuen drauf und dann funzt das wieder ?
Jelonek hat geschrieben:ist das wirklich so, dass man den alten Draht abwickelt, misst und dann ca. gleichen ..neuen drauf und dann funzt das wieder ?
Warum denn nicht? Das ganze Instrument besteht im wesentlich aus drei Teilen und nur wenn der Bimetallstreifen gebrochen ist wird es schwieriger zu flicken.
