Ölwanne beschichten
Ölwanne beschichten
ich habe meine rostige Ölwanne von einem Freund außen sandstrahlen lassen.
Sieht jetzt richtig gut aus, aber ich habe keine Ahnung wie ich die Oberfläche
jetzt weiterbehandeln soll. Pulverbeschichten , verzinken oder lackieren ?
Was ist am sinnvollsten ? Hat jemand da Erfahrung ?
Freue mich auf Antworten.
Gruß Andre
Gruß Andre
Re: Ölwanne beschichten
Erfahrungen nein . Aber ich würd se mit nem wärmebeständigen Klarlack lackieren/beschichten ... find ich bei so nem alten Auto schee wenn ma von unten ne silberne Wanne sieht ... hat was ...
Hydro
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Das bringt 100%Rost. Ich hab einen Spritzverzinker(auch andere Metalle), das hält. Und 0 Verzug
BK3in1 (BK = Brantho Korrux). Die einfachste Variante, guter Rostschutz, wärmebeständig. Braucth lang um auszuhärten (2-3Wochen).
Mat
Hallo Andre,
ich empfehle dir zunächst noch eine Schicht BRUNOX aufzutragen weil auch beim Strahlen der Rost nicht zu 100%
entfernt wird. Danach noch ein Epoxy Grundierfüller und anschließend Kunstharz-Chassislack. Mehr kannst du
eigentlich nicht tun. Funktioniert ganz sicher. Wenn du dich für Chassislack in Schwarz entscheidest kannst du den
Temperaturbereich vernachlässigen. Bei "bunten" Farben sieht das anders aus, diese werden sich unter Einwirkung der Hitze verändern.
Gruß K.H.
Gruß K.H.
Man muss nur lange genug darüber sprechen, dann kann man aus allem ein Problem
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich denke, ich werde das mit dem Brunox und Epoxy machen.
Schönen Abend!
Gruss André
Schönen Abend!
Gruss André
Ich würde definitiv auch zuerst Spritzverzinken, dann 2K epoxygrundierung und dann ein industrieller Lackaufbau z.B. mit einem 2K PUR Lack. Frag evt im Fahrzeuglackiererforum. Bemerke, es wird ja gar nicht warm da unten, am meisten max 100 Grad, in extremfällen vielleicht 120 Grad - aber dann stimmt etwas beim Öl gar nicht. Dazu braucht man gar keine Hitzebeständigkeit. Und ich würde niemals Mittelchen wie Brunox draufpinseln um den Restrost zu entfernen - dann viel lieber das ganze Teil in ein Zitronensäurebad eintauchen oder etwas "professionelles". Pulverlack mag ich gar nicht - ein Steinschlag/tiefer Kratzer/Beschädigung und alles blättert langsam ab weil der Rost alles unterwandert.
Einzige Problemstelle: Wenn das "bahandelte" Blech/Ölwanne wieder draufgeschraubt wird, ist es fast 100% sicher dass der Lack bei den Schrauben abreisst - durch den grossen Flächendruck - und genau da ist es genial mit der Spritzverzinkung - dürfte nicht abreissen - und wenn es tut - gibt es der kathodische Schutz mm daneben.
Lucas.
Lucas.
Beim 2K PUR Lack mit " langem Härter und Verdünnung" arbeiten, dann braucht die Endhärte länger, oder Brantho 3 in1 verwenden, das braucht Wochen und dadurch ist abplatzen fast nicht möglich. Epoxy ist bei BK 3in1 auf Spritzzink nicht nötig, überlackieren geht nur im Brantho Programm.
Andreas
Andreas
Entschuldigung Lägerbaron,
ich wollte mich mit meinem Vorschlag keineswegs aufdrängen, sondern nur das weitergeben was ich beruflich seit
1985 erfolgreich und zur Zufriedenheit der Kundschaft praktiziere. Insbesondere an Teilen die mehr beansprucht
werden wie eine Ölwanne.
Die erfahreneren Kollegen haben meine volle Aufmerksamkeit. Man kann ja immer noch dazulernen.
Gruß K.H.
Gruß K.H.
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
machen.!
BJ 42 Zugmaschine
bei meinem 43er Willys ist die Ölwanne ganz normal grundiert und lackiert mit 08/15 Lack , hält bis heute ....
Es wurden alle Möglichkeiten genannt.
Die billigste/einfachste ist BK 3in1 drauf ein paar Mal und fertig. Hält abartig was aus das Zeug wenn es denn endlich mal trocken wird.
Oder halt verzinken lassen, Verzug ist doch bei so einer "3D Formgebung" sowieso nicht relevant...
Gruß Markus
Gruß Markus
- cruisermaddin
Ich denke es wird an dieser Stelle schneller richtig trocken als gewöhnlich, da die Ölwanne ja ab un zu recht warm wird.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Ja aber das Zeug trocknet witzigerweise nicht schneller sondern sogar langsamer bei Hitze, steht mein ich sogar im Datenblatt. Aber es ist so zäh du kannst die Wanne trotzdem dranschrauben nach ein paar Tagen.
Gruß Markus
Gruß Markus
- cruisermaddin
Naja, nach meiner Erfahrung mit dem Zeug ist das so. Aber egal.
Wenn er die ÖW nach 3-4 Tagen drunterschraubt, hat sie ja alle Zeit der Welt gscheit zu trocknen......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
