Danke erstmal, ich gehe beim bau jetzt mal zur sicherheit von 1cm überstand nach innen aus.....
btw tim: das letzte foto sieht böse verranzt aus kommt das nur auf dem foto so rüber oder fault da die ladekante weg? sieht optisch so aus, als wäre da nichts zwischen bordwand und minicamp....
muelli hat geschrieben:Danke erstmal, ich gehe beim bau jetzt mal zur sicherheit von 1cm überstand nach innen aus.....
Das passt schon so, was Du als Oxidationsrückstände siehst ist Saharadreck Da bin ich nur fürs Foto mit dem Finger drüber um zu sehen ob ichs hübsch bekomme Wenn Du genau hinsiehst kannst Du ein Hartgummiband zwischen der Aluprofil und der verdreckten Ladekante erkennen. Die Struktur an der Ladekanteninneseite ist Herculiner
Wie schon gesagt: A clean car is a sign of a sick mind.
Ich wollte das kleine Schwarze fürs Foto nicht extra polieren Tim
Untenrum hab ich das Auto danach sauber gemacht und neu gefluidfilmt. Die eine Ecke war schon matschig und die MTs hatten gut zu tun und ich war froh als ich durch war. Das ist zT Feschfesch der den Weg in die Kabine gefunden hat
Zum Thema Wandaufbau: Die Wandverkleidung innen (Dibond, Holz, o.ä.) scheint nicht (mehr) von Ortec geliefert zu werden und ist demzufolge auch im Preis nicht (mehr) enthalten. D.h. wer sein Minicamp jetzt vollisoliert bestellt, muss sich da selbst drum kümmern.
Frage in die Runde: Wie habt ihr die Innenverkleidung befestigt?
mit vorgebohrten Blechschrauben in den Aluprofilen
Ich hatte mir überlegt, Kunststoffnieten / Stopfen zu nehmen - keine Wärmebrücke.... oder sowas : https://de.rs-online.com/web/p/products ... -(DE:Whoop!)+Nieten-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&pla-476199552934&gclid=CjwKCAjwndvlBRANEiwABrR32LoJ5fyu9_l0erRzbT6CJDxQ-kV6O4u2K8YU2wRTtiNw_LFsRfpcoBoCRxYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Da die Aluprofile sowieso Wärmebrücken sind, denke ich, dass die Nieten / Schrauben aus Metall zu vernachlässigen sind. Ist am Schluss ja nur für die Ferien...
So gesehen, hast Du recht, ich wollte innen aber noch eine leichtgedämmte Platte anbringen, mit intigrierter Dampfbremse, sowas wie Korff Superwand DS mit 10mm, aber auch da muss ich noch mal schauen...
Laut Ortec wird Dibond wohl "geklebt" und Holz zusätzlich verschraubt. Auf die Aluprofile soll jedoch noch einmal ein Filzstreifen aufgebracht werden... Wobei sich mir dann wieder die Frage stellt, wie das verklebt werden soll auf dem Filz. Rätselhaft.
Erstmal recherchieren ob Dibond oder 4mm Sperrholz "besser" ist....
Habe mir jetzt mal von FirstBond ein paar Muster für Alu Verbundplatten schicken lassen.
Ich denke bei mir wird es das 2mm Material. Das ist relativ leicht, stabil und mit knapp 13 €/qm auch noch erschwinglich. Da kommen ja dann doch einige Quadratmeter zusammen.
Hallo, bei mir sind die drei Innenverkleidungsplatten (1x Front, 2x Seiten) aus dünnem, kunststoffbeschichtetem Sperrholz (2-3mm). Sie werden nach vorne hin an den Stoßkanten der Platten zueinander durch zwei 90°-Eckprofile aus Kunststoff gehalten, nach hinten hin sind die Seitenplatten einfach etwas hinter den Alurahmen eingeschoben (abhängig von der Heckgestaltung des Minicamps). Dazu gibt es Halt durch die aufgesetzten Innenrahmen der zwei Fenster, die Ösenplatten der Dachverzurrungen, die Winkelprofile für die Aufnahme des Bettes und den Wandhalter des Klapptischs an der Front. Eine weitere Befestigung mit Nieten/Schrauben war unnötig. Auch die schmalen Plattenstücke an den Seiten des Alkovens werden lediglich durch Verbindungsprofile sowie den von oben überlappenden Überstand des Airtex-Zeltbalges gehalten. Flächig verkleben würde ich ohnehin nicht, denn man muß ja vielleicht mal an die Hardtopverschraubung rankommen. Sperrholz war mir sympathischer als Alu-Dibond: preiswerter, für mich leichter zu verarbeiten, wärmer in der Oberfläche und weniger empfindlich, wenn ich mal einen Reifenstapel im Minicamp transportiere. Diverse Verbindungsprofile für die Montage von Innenausbauplatten gibt es z.B. bei REIMO: https://www.reimo.com/de/51103-verbindu ... hellgrau_/ Hakim
