Overland setup & roomtour LC 150 für 4 Personen Vanlife
2009 - heute
Re: Overland setup & roomtour LC 150 für 4 Personen Vanlife
Postby superXcruiser » Tue 19. May 2020, 11:28
....was hat die Auflastung mit den Stoßdämpfern zu tun?
bis denn
PS: so weit ich weiß, gibt es nur einen BP51 Dämpfer für dein Auto
superXcruiser
Postby Groove222 » Tue 19. May 2020, 18:23
Lender wrote:Hoi Rick
Um den Motor würde ich mir wegen des Gewichtes keine Sorgen machen. Ein paar 100 Kg. extra sind nichts verglichen zu 3t Anhängelast. Ok die sind dann nicht permanent dran, fordern aber dann schon viel mehr vom Motor. In Australien gibt es einige mit nem Hänger zum Campen, die sind dann schnell schwerer als die Zuladung vom Fahrzeug selbst. Gäbe es da oft Probleme, hätte sich das sicher rum gesprochen.
Hi Leon,
stimmt, die Kilos sind nicht permanent dran. Durch FB und solches sehe Ich wie die Prados in AUS arbeiten muss.
Danke und Gruße - Rick
2012 KDJ150 OB#2380
Groove222
Postby oribi » Tue 2. Jun 2020, 14:21
Ein Anruf bei Nestle Offroad - den einzigen Anbieter für Auflastung, den ich in Erfahrung bringen konnte - brachte folgendes Ergebnis:
Auflastung beim Hilux weniger problematisch beim TÜV als beim J150
Aber mit dem dort ortsansässigen TÜV haben sie das schon 2x realisiert, jedoch ausschließlich bei:
1. Einbau größerer high performance Bremsen (3.800 EUR)
2. Umrüstung auf das advance oder heavy Fahrwerk (Fremdfahrwerke wie das hochwertige OME BP-51 werden nicht akzeptiert (3.500 EUR)
3. ggf. Umrüstung auf lastentauglichere Felgen mit 17" (toyota-eigene würden gehen) aber natürlich in Verbindung mit entsprechenden Reifen (BFG KO2) mit Mindestbreite 265 wegen der höheren Traglast breiterer Reifen mit 2x 15mm Spurverbreiterung pro Reifen (3.000 EUR)
Am Ende kann so eine Auflastung auf 3.250 kg erreicht werden.
oribi
Postby RubiconJK » Tue 2. Jun 2020, 16:02
es ist also wie ich es gesagt habe. Hätte mich sonst auch schwer gewundert. Für die OME Fahrwerke gibt es keinerlei Fahrversuche mit 3250.
Du könntest natürlich 20.000€ in die Handnehmen und ein Gutachten für das Bp51 Fahrwerk erstellen lassen ;)
Toyota GDJ 150 MY 19 auf 245/75-17LT (Yokohama G015), TJM Snorkel, Innenausbau, Dachzelt, 150 Liter Zusatztank, China Switchpod
RubiconJK
Postby oribi » Tue 2. Jun 2020, 16:36
:) genau - zusätzlich zu den 10.000 EUR Umbau. ;) Ich frage mal bei der Regierung nach; die schmeißen doch gerade mit Geld nur so um sich.
oribi
Postby oribi » Fri 7. Aug 2020, 08:15
Auch ein netter J150er Umbau:
https://youtu.be/Ip5spMDLgtM
Sehenswert!
oribi
Previous
Return to Land Cruiser J15 / 150 Series
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
