Pedalstellung
General-Lee1971
Pedalstellung
Beitrag von General-Lee1971 »
Hallo Leute, ist es normal, dass das Bremspedal in nichtbetätigtem Zustand höher ist, als das Kupplungspedal?
Gruß Ralf
Theo
Re: Pedalstellung
Beitrag von Theo »
Hallo Ralf,
Pedalhöhe bei J4 lt. Manual gemessen im rechten Winkel direkt aufs Bodenblech bis Oberkante Pedalgummi
mit Bremskraftverstärker 215mm, ohne 198mm.
Bei meinem HJ45 sind die Pedale optisch gleich hoch.
Die Pedalhöhe kann an der Gabel die vom Bremspedal nach vorne zum Bremskraftverstärker geht eingestellt weden.
Vorher Bremslichtschalter entfernen.
Macht natürlich nur Sinn wenn die Bremse OK ist.
Theo
www.4buy4.de
General-Lee1971
Re: Pedalstellung
Also Bremspedal ist 215mm, aber Kupplung 165mm.Das ist das komische.
_Malte_
Re: Pedalstellung
Beitrag von _Malte_ »
Kupplungsgeberzylinder fertig?
Theo
Re: Pedalstellung
Beitrag von Theo »
Hallo Ralf,
für das Kupplungspedal gelten lt. Manual die gleichen Werte, Malte wird recht haben, Kupplungsgeberzylinder tauschen. Am Besten Nehmerzylinder gleich mit machen, wenn da noch nie was gemacht wurde dürfte ziemlich Verschleiß und Rost zu finden sein.
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
General-Lee1971
Re: Pedalstellung
Kupplungsgeber ist neu drin. Werde dann wohl die Gabel an der Gewindestange nachstellen müssen.
General-Lee1971
Re: Pedalstellung
Schande, ja, die Kontermutter war lose und das Pedal hatte sich verstellt. Nochmal danke Jungs
