Seit der Anschaffung unzählige Pistenkilometer. Trotz aufgesägtem Dach ohne Schäden. Nur zur Info Und sorry für die Einzelpostings, das Handy wollte gerade nicht mehr als ein Bildeinfügen.
Das ist mein Wunsch — dass drei Leute das Teil entspannt auf den Karrn wuchten können. Das fertige Top spart natürlich ne Menge Rödelei. Mal schauen, wie groß mein Innovationsdrang ist
Sigi, das hängt davon ab, wann Euer Durchlaucht zu Ruderatshofen wieder Audienzen vergibt.
JWD hat geschrieben:das hängt davon ab, wann Euer Durchlaucht zu Ruderatshofen wieder Audienzen vergibt.
Junxs, always welcome ...wenn Maik den guten Roten mit bringt ...und wie ich Maik schon geschrieben habe. 3 des angefragten Kabinenkonzeptes fahren schon durch die Gegend. Kann Maik dann mal Probe liegen!
2018-02-17 08.01.54.jpg (75.05 KiB) 1366 mal betrachtet
Die gezeigt wiegt kompl 235 kg. Liegt aber daran welches Konzept man nutzt und welches Budget zur Verfügung steht. Ich persönlich mag einfach kein Riffelblech...wollte meun Spezl so haben und möglichst viel selber machen um Kosten zu sparen.
Prima. Danke rundum! Da geht was Wenn ich jetzt das Faltscharnier von Anna und den Überhang von Michael kombiniere, kann ich den Alkoven schön kurz halten. Außerdem funktioniert es dann auch noch mit Schuhgröße 46 +… Und dann noch mein Sandwichkonzept...
Marc — da wird das Dieseladditiv gut verteilt.
Mit Bett, aber ohne Dämmung. Ein Scherenscharnier ist eine prima Idee. Wiegt zwar mehr als die drei Drehscharniere und ist etwas aufwendiger aber der Mehrwert ist ein großer. Musst halt bei Zumachen mehr drauf achten dass der Stoff nicht einklemmt....
Tim
Geschlafen werden kann oben und unten. Die Fläche oben sind 210 x 125 cm Fläche unten sind 171x 171 cm. Das klingt erstmal unbeschlafbar aber der letzte Ausbau ist so geplant das die größere Person diagonal liegen kann. Daniel ist 1,89m. Das funktioniert witzigerweise sohervorragend dass wir jetzt wo die Tochter meistensParty macht und wir zu zweit sind unten schlafen. Ansonsten wären wir jahrelang mit dem Setup zu dritt unterwegs und der Innenausbau ist jetzt im 4. Ausbaustadium. Es gab schon feste zweiflammkocher und Waschbecken etc. Davon sind wir aberwieder weg. Außen gibt es einen Wasseranschluss der per Schlauchüber eine Shurflopumpe Wasser aus einem 62l Tank bezieht.
