matthias8478 hat geschrieben:Verbaut ist bei mir eine 24 Volt 12 kW Standheizung. Da diese auf 24 volt läuft werden beide Batterien beansprucht.
12 KW Standheizung? Sowas gibt es? Toll.
Die 12 KW Heizleistung kommen aber aus dem Tank, Dieselbetrieb.
Die normalen Standheizungen, die ich kenne machen so 4 bis max 6 KW, aber die Zeiten ändern sich ja.
Trotzdem braucht auch die 24 Volt, 12 KW Heizung nur zum Starten viel Strom, für die Glühkerze.
Hat sie erst mal gezündet geht der Strom bei 24 Volt von geschätzten 10 Ampere auf max.1,5 Ampere zurück, fürs Gebläse.
Ich habe eine Standheizung mit 4,5 Kw, betreibe sie an 12 Volt und habe die Werte einfach mal über den Daumen gerechnet.
Es gibt eine Faustregel:
Die Zeit , die die Standheizung läuft,sollte man MINDESTENS anschließend fahren um die Batterie(n) wieder zu laden.
Radio ohne Dauerplus bedeutet bei jedem Start Sendersuchlauf....
Spannungswandler für AHK würde ich jetzt erstmal abklemmen, als Versuch...
Standheizung auch...
Reinhold
