Hallo Christian,ich hatte neulich ein Problem mit der Bronzebuchse und habe diese gegen das Nadellager getauscht, dabei zur besseren Reinigung auch die Antriebswelle rausgezogen, ohne den kleinen Wedi zu erneuern. Hat tatsächlich 7tkm gehalten Also Ja, den kleinen Wedi würde ich erneuern, Staubdichtung am Radlager und die Papierdichtungen je nach Zustand. Filz lasse ich am Platz unangetastet.
@ Onkel, im 80er gibt es 2 verschiedene Längen,auch ohne Freilaufnaben. Entsprechend ist der Antriebsmitnehmer länger oder kürzer. Die längeren Gelenke passen bei meinem 78er mit Freilaufnaben !
Nein 80tkm haben eher wenige im Jahr! Allerdings beschreibst du deinen 78er als Daily Driver. Kenne ja dein Fahrprofil nicht, aber meine Daily Driver müssen max mal auf den Bordstein oder auf nen Feldweg. Gehe also davon aus das dein 78er nicht täglich ne Trophy fährt und somit sich die Belastung, zumal noch Zuschaltallrad inkl. Feilaufnaben, auf ein Minimum reduziert !
