Nachdem bei meinem 100er das OME Fahrwerk mit anderen Drehstäben usw. reingekommen ist, quietscht es vorne rechts - habe es schon mit WD40 probiert, hat aber leider nichts gebracht - woran könnte das liegen?
Gruß Marius
Quietschen an der VA nach Höherlegung
Zuletzt geändert von MariusK am Mo 23. Dez 2019, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
- stealnack
Re: Quitschen an der VA nach Höherlegung
Hi Marius,
schöner 100er
Ich habe das auch immer wieder an meinem OME. Ich nehme Vasilne-Spray oben zwischen den Gummis an der Dämpferaufnahme. Speziell wenn es kälter wird habe ich dieses öfters.
WD40 hat nie richtig dabei geholfen, auch Sprühöle nicht. Erst mit der Vasiline war es verschwunden.
Hoffe es hilft dir
Schöne Weihnachten
Grüße Oliver
schöner 100er
Hoffe es hilft dir
Schöne Weihnachten
Grüße Oliver
J12, 2003, D4D, 30mm SP, OME +5cm, Va +85kg, HA+400kg, 285/70/17 MT Rockproof, Snorkel mit Zyklop, Windenträger, Winde 12.000lbs, BHC, Fix Roofrack mit RTT, UFS 8mm Alu, Lightbar 36.000lm oben, 2x 11,000lm Fern, HA-Stahlstoßstange mit Radträger, Rockslider.
Insta: mrp-on-tour
Insta: mrp-on-tour
Re: Quietschen an der VA nach Höherlegung
stealnack hat geschrieben:Hi Marius,
schöner 100er
Hoffe es hilft dir
Schöne Weihnachten
Grüße Oliver
Hallo Oliver,
Dankeschön - sind gerade noch dabei den Wagen für eine Fernreise zum Camper auszubauen.
Guter Tipp, das werde ich direkt mal ausprobieren!
Dir auch schöne Weihnachten.
Marius
