Radbremszylinder Aftermarkt Debakel
Hallo Buschtaxi Gemeinde, mein Name ist Michael Chizali und schaue seit längerem hier mit. Persönlich fahre ich einen HJ60 an dem ich gerade die Bremsanlage erneuer.
Nun zum Thema: Ich hab mir bei Millner Offroad zwei neue Aftermarket Radbremszylinder besorgt und stehe nun vor einem recht eigenartigen Problem, doch seht selbst:
http://imgur.com/a/Tk329
Meines Erachtens ist der neue Radbremszylinder Müll, da er über keine Bremsbackenführung wie das Original verfügt. Sehe ich das richtig oder hab ich da irgendwas übersehen?
Re: Radbremszylinder Aftermarkt Debakel
Hallo Chizali,
neben der allgemeinen Aussage und meiner festen Überzeugung, bei allen sicherheitsrelevanten Teilen keine Experimente zu machen (Lenkung, Bremsen usw. oder ausländische Lieferanten mit unklarer Zertifizierung bzw. Zulassung) würde ich
- die Teile entsorgen
- und das Geld auf das Konto "Lehrgeld" buchen
- und nun vernünftige von zuverlässigen Lieferanten kaufen
- und von einem Fachbetrieb einbauen und in Betrieb nehmen lassen - Du bist Elektriker.
Zum Glück hast Du den Unterschied rechtzeitig bemerkt und es kostet nur ein paar Euros mehr.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
bei Qualitätsfragen kompromisslos, bei Aussagen direkt
Sorry, aber so ein Blödsinn.
Bremsen fachmännisch in Werkstatt richten lassen.....
Und tanken nur mit Butler?
Wer so ein Auto sich anschafft (HJ60/61) sollte zumindest die Grundlagen der Mechanik verstehen und in der
Lage sein Bremsen zu wechseln.
Wer sein J6 zur Werkstatt bringt zum Bremsen wechseln, wird sich da finanziell sehr weit aus dem Fenster lehen müssen. Sind ja nicht nur die Bremsen....
Bei nem Lux, ok, die Jungs backen auch ihre Kohle selber und können umspringen auf den 2, oder 3. Lux, die sollen ruhig in Werkstatt fahren.
Wenn Du Hilfe oder einen privaten Workshop brauchst, komm her, ich helfe Dir.
Das ist unter anderen der von mir verstandene Sinn hier.
...ja sicher. Bei mir kommen die Scheine aus dem Drucker.
Da kann der Händler ruhig was von abhaben.
Wenn man den ganzen Tag beruflich fummelt , muss es ja nicht am eigenen KFZ sein. Ist ja kein HJ
- toyotamartin
Hmm, vielleicht den neuen Bremszylinder zerlegen und die alten Kolben einbauen--
toyotamartin hat geschrieben:Hmm, vielleicht den neuen Bremszylinder zerlegen und die alten Kolben einbauen--
Das wär dann aber richtig gemurxt
Über die "Führung" kann man sich streiten, denn wo soll der Belag denn seitlich hinwandern? Kann er nicht.
Wenn die Zylinder dicht sind und von den Abmessungen her gleich wird da nichts passieren.
Ich hätte da mehr Bedenken, dass die dünnen Dinger auf lange Sicht plattgequetscht werde
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- toyotamartin
Naja warum ? Der Kolben ist zwar auch ein Verschleissteil kann aber mit einer Schublehre gemessen werden- wenn er in der Toleranz ist warum nicht wieder verwenden?
Normalerweise ist das eine halbe Sache aber immer noch besser als den Kolben ohne Nut verwenden...
Nebenbei, ich kann mir nicht vorstellen, dass der millner günstiger war...herth und buss für ab 15,96
http://www.daparto.de/Radbremszylinder/ ... peId=14208
interessante Antworten...
BJ Axel: Deine Antwort verblüfft mich gerade in so einem Forum, wo sich jeder DIY Hilfe gibt und es zahlreiche komplett Restaurationen gibt vom selbstgeschweißten Rahmen bis zur selbstgebördelten Bremsleitung. Ja ich bin Elektriker, aber durch meine Haende gingen etliche schrauberfreundliche Waegelchen aus den 80ern und ich trau mich zu behaupten, dass ich in der Hinsicht mehr drauf habe als der klassische ATU Werkstattheini, der genervt "professionell" meine Bremsen zusammenschustert.
Ich werd den Kram zurückschicken und passende besorgen wie zb. eben die Herth und Buss Dinger mit Führung, ich hatte gedacht, dass eventuell jemand etwas ähnliches mit Aftermarketteilen erlebt hat... bzw. es vielleicht ein anderes Design ist laut Auskunft von Offroad Millner:
"The cylinders that we have sent you are just a different design from an aftermarket supplier. The peg from the shoes will just sit in the indentation at the end of the cylinder."
- toyotamartin
Ob das Rücksenden nach GB nicht teurer als neu Zylinder kommt...
in diesem Fall nicht, weil ich gleich 10 Stück von denen gekauft habe
10 Stück....sollte das ein lebenslanger Vorrat sein
Wie gesagt, wenn die Abmessungen passen, pas de problem (oder waren sie teurer, als mein Dapartovorschlag?)
- HJ61-Freak
isegrim hat geschrieben:Über die "Führung" kann man sich streiten, denn wo soll der Belag denn seitlich hinwandern? Kann er nicht.
Da bin ich bei Dir. Das große Staunen wird aber bei der ersten Demontage der Trommel kommen, denn dann wird die Trommel die Nase des Belagträgers vom Kolben runterziehen und die Nase wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Manschette des Bremszylinders perforieren.
Ich habe das Thema mit fragwürdigen Aftermarket-Bremsenteilen schon vor vielen Jahren durchstehen müssen. Seitdem kaufe ich nur noch Markenware von ATE, TEXTAR, BREMBO, PAGID etc. beim Händler meines Vertrauens oder Originalersatzteile beim Händler des Fahrzeugherstellers. Nebenbei gesagt: Selbst bei Toyota sind die Radbremszylinder des J6 nicht bedeutend teurer als die Markenware auf dem freien Markt.
- Bayerwaldlux
Die Druckbolzen haben doch mit den Kolben keine Verbindung und sind nur eingesteckt,
Kannst Du nicht einfach die alten hernehmen?
Luxige Grüsse, Andi
Luxige Grüsse, Andi
