Ich will den originalen Radio austauschen gegen einen 2 Din.Nun meine Frage, wie baue ich die Blende am Armaturenbrett aus und den Radio, bei einer automatischen Klima? Vorgehen, ohne das ich alles Zerkratze, erschlage und spalte?
merci
Radio Ausbau mit Aut. Klima?
Re: Radio Ausbau mit Aut. Klima?
zumindest beim Facelift ab Bj. 2011 kannst Du die ganze Blende des Mittelteils einfach abziehen.
Gruß L
Gruß L
X-Cab 2014
- robert2345
Hallo Ale,
die Blende mit Klimaautomatik ist nicht geschraubt, wie bei den anderem mit Drehreglern, da brauchst nix abmontieren. Sonst genau wie in den zwei Videos kräftig anziehen, am besten Finger zwischen Lüftungsdüsen und Ablageflächen ansetzen und vorsichtig anziehen.
Danach kannst den Stecker von der Klimablande abziehen und fertig.
Radio ist dann je nach Typ.
https://youtu.be/-3HOTBy8S6A
https://youtu.be/xk6OJ580Ztw
Blendeneinbau
https://youtu.be/VHKSRuskb0Q
Blendeneinbau
Aber ganz wichtig!!!
Nur ab 20°C (Innen, Material) Temperatur arbeiten!!!
Sonst drohen Brüche oder Risse!
Viel Spass beim Basteln.
Ritsch
Ritsch
Hilux DC 3.0 Autom. Exe. Road Ranger HT, Nestle- Leistungssteig.,Prof. Fahrwerk, Perform.16" Bremsen, UFS kompl. RAV4 LED TFL, Vision-X ZS
Brock RC14 7,5x17 ET+25 Cooper STT 265/70
Yachiyoda HEXA T6 9,5x22 TOYO Proxes S/T 285/35
FOX Auspuffanl., CoatnCast Ladeflächenbes., Elaskon Rostvorss.
N27 hat geschrieben:Aber ganz wichtig!!!
Ritsch
@ Ritsch,
ist das Material von Toyota echt so empfindlich?
Ich weiß gar nicht wie oft ich die Abdeckung schon abhatte, auch bei ca. 5°C.
Ich habe allerdings nen 2006er ohne Klimaautomatik. Der hat ja noch die eine Schraube.
Da hatte ich nicht das Gefühl das da irgend etwas abbrechen könnte.
Gruß Alex
Toyota Hilux DC 3,0L, 171 PS, lichtsilber, BJ 2015
Sonderaufbau - Eigenbau
- robert2345
Wo rohe Kräfte sinnlos walten...
Funktioniert auch bei 0Grad, die Blende selbst hält, es können nur die Clips den Geist aufgeben.
Bis denn
Bis denn
Ja die Clips halt, die mögens halt warm!
Die an der Radioblende sind ja noch harmlos.
Ritsch
Ritsch
