Radioantenne HZJ 78
spec
Radioantenne HZJ 78
Beitrag von spec »
Meine Standard Toyoyta Einschubantenne ist am Ende, verbogen, lässt sich nicht mehr ganz ausziehen etc.
Nun war der Radioempfang nie der Beste, daher denke - nachdem ich die Antenne eh wechseln muss - über einen tausch nach. Mit welchen Antennen hat ihr gute Erfahrungen gemacht?
lg
thores
Re: Radioantenne HZJ 78
Beitrag von thores »
spec hat geschrieben:Meine Standard Toyoyta Einschubantenne ...
Nun war der Radioempfang nie der Beste, daher denke ...
Ich kann mich über die Original-Antenne nicht beschweren. Das sollte nicht der Ursprung schlechten Rundfunkempfangs sein.
Die Signalstärke wird allerdings beeinflusst, wenn sie nicht komplett ausgezogen wird/ist.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
spec
Beitrag von spec »
interessant, ich hatte mit der Antenne noch nie einen guten empfang.
gut wird relativ sein, halt nicht so perfekt wie im BMW ;-)
habe den 78iger gebraucht gekauft und die Antenne war schon verbogen; es scheint auch so zu sein dass die einzelnen Segmente nicht mehr gut ineinander-greifen vielleicht schlechter kontakt.
im Neuzustand durfte ich die Antenne somit nie erleben ;-)
hätte nix gegen eine fixe Antenne, die kann man ja bei bedarf abschrauben
lg
Hase Productions
Ich habe eine Scheibenantenne von Bosch im Einsatz. In der, in Fahrtrichtung rechten, oberen Ecke, über Eck montiert.
Empfang hervorragend. Bleibt nirgends hängen und fällt nicht auf. Das Kabel wurde unter den Frontscheibengummi geklemmt, auf dem Weg, runter zum Armaturenbrett.
Für mich die perfekte Lösung. Einzig beim putzen der Scheibe von innen, muss man etwas aufpassen. Aber wie oft macht man das schon.
Gruß Hase
spec
Beitrag von spec »
scheibenantenne, das ist natürlich am einfachsten. welche Antenne hast du denn genau?
lg
Hase Productions
Den genauen Typ kann ich dir nicht sagen. Die wurde 2004 montiert.
Aber evtl. hilft dir ein Bild weiter?
Gruß Hase
Innenansicht
Innenansicht
Außenansicht
Außenansicht
spec
Beitrag von spec »
danke, deine ist von Bosch ;-)
scheibeantenne viel. eh eine gute Idee, werde das mal probieren.
lg
Hase Productions
spec hat geschrieben:danke, deine ist von Bosch ;-)
lg
:ka:
12.06.2018 07:45
Hase Productions hat geschrieben:Ich habe eine Scheibenantenne von Bosch im Einsatz. ...
:biggrin:
Gruß Hase
spec
Beitrag von spec »
Hase Productions hat geschrieben: Ich habe eine Scheibenantenne von Bosch im Einsatz. ...
:biggrin:
sag ich ja :biggrin:
spec
Beitrag von spec »
so habe nun mal die Bosch ARG01 E Scheibenantenne eingebaut.
Spontan DEUTLICH besserer Empfang als mit der Original Antenne (mindestens so wie es bei mir war)
Nicht ganz das Niveau vom BMW (Antennen diversity) aber eine deutliche verbesserung!
schön auch dass die scheibenantenne im gelände nicht stört, bzw dass sich an der stelle der originalen Antenne nun gut eine funkantenne montieren lässt.
danke für den tipp!
