Kurze Frage, ist es normal, das sich die inneren Lagerhälften im ausgebauten zustand, leicht rausheben lassen??
Das alte Lager hat den Ausbau natürlich nicht überlebt. Dadurch habe ich leider keinen Vergleich.
Ich hoffe auf den Bildern kann man es besser erkennen, als durch meine Beschreibung
Ich trau dem ganzen nicht so richtig.
Radlager Koyo
Radlager Koyo
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
Re: Radlager Koyo
such dir doch mal auf Youtube Radlager tauschen Landcruiser 90
musst aber auf englisch suchen....
Vielleicht beantwortet des die Fragen.
Gruß Sigi
Gruß Sigi
- Markicruiser
Re: Radlager Koyo
Hallo ich habe bei mir auch die Radlager von Koyo verbaut und wenn die erst einmal mit Fett vollgedrückt sind dann hält es schon aber wenn man mit Nachdruck das innere rausnimmt , dann geht es auch ohne probleme. Konnte dabei aber kein Spiel o.ä feststellen. Hoffe es hilft dir weiter.
Grüße Markus
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Grüße Markus
Re: Radlager Koyo
Ganz normales doppeltes Kugellager mit O-Anordnung, hält nur mit Welle angezogen, sonst kaputt.
Re: Radlager Koyo
ja ist normal, und wenn du weiter so dran rum spielst geht der Simmering kaputt
Re: Radlager Koyo
Danke für die Antworten
Ich spiele eh nicht mehr daran umerdum.
Einbauen und gut ist. Steht schon viel zu lange in der Garage.
