Hallo Leute,habe mein Auto wieder aus der Werkstatt geholt. Links wurde das Lager eingestellt, rechts war es nach Angabe der Werkstatt defekt und musste ausgetauscht werden. Das Geräusch ist nun weg.
Für mich stellt sich die Sache so dar. Das von mir festgestellte Geräusch (Brummen mit lichten Vibrationen) im vorderen Fahrzeugbereich war wohl auf gelöste Radmuttern zurückzuführen. Den Reifenwechsel habe ich Oktober gemacht so wie immer?
Das Lockere Rad hat die Werkstatt festgestellt. Ich konnte bei meiner Fahrt, als das Geräusch aufkam, zunächst kein lockeres Rad feststellen. Evtl war das Spiel sehr klein.
Die Werkstatt hat dann auf der linken Seite noch ein zu großes Radlagerspiel festgestellt und beseitigt. Auf der rechten Seite waren neue Lager notwendig.
Wie bereits erwähnt habe ich vor ca. 10.300 km die Bremsscheiben tauschen lassen und vor ca. 5000 km einen Kundendienst machen lassen. Alles Gelegenheiten um Radlagerspiel einzustellen oder zu großes Spiel zu bemerken. Nach Angabe der Werkstatt war vor 5.000 km alles ok. denn es wurde ja im Rahmen des Kundendienstes geprüft. Als Kunde einer Werkstatt kann ich an dieser Stelle nichts weiter ausrichten.
Außerdem wurde festgestellt, dass die Traggelenke unten links und rechts defekt sind. Bei Toyota gibt die Gelenke übriges nicht separat, laut FTH ist die ganze Halterung auszutauschen (mehrere 100 €). Bei Kfz-Teile.de z.B. gibt es das Gelenk für 29 €, der Austausch ist möglich, aber aufwendig laut Werkstatt. Also bis zum nächsten TÜV-Termin bleibt es nicht Langweilig.
Siegfried
