Tach, ich war lange nicht mehr hier.
Ich brauche für meinen Lux (siehe Signatur) nochmal neue Reifen.
Keine exoten Breitreifen, nicht Besonderes nur was in den Papieren steht.
265 oder 255 70 R15 LI 110/112 oder, dafür gibbet ja auch'ne Freigabe
31 10.5 R15
Beide Größen sind zu finden, aber nur mit LI 109
Meine HA last ist 1600 Kg dafür würde ein LI von 100 (800kg pro Rad) ausreichen.
Kann mir hier jemand raten, was ich tun kann möglichst ohne neue Felgen und betteln beim Graukittelverein?
Dieses Prob müssten doch alle Luxe ab 2005, bis zur Einführung der 17" Zoll Felge haben.
Lastindex Tabelle
https://www.auto-motor-oel.de/ratgeber/ ... ex-Tabelle
Reifen für 15" Felgen nicht mehr verfügbar??
Schönen Gruß aus der Eifel
scout Erich
Vorübergehend ohne 'Lux und ohne Geocamper
2.8 'Lux ist in der Mache
scout Erich
Re: Reifen für 15" Felgen nicht mehr verfügbar??
...ich kann Dir "ab Lager" für den 255/70-15 in LI 110 und 112 ca. 250 Reifen in 10 Varianten liefern.
Beim 265/70-15 in LI 110 und 112 sind es ca. 300 Reifen in 40 Varianten.
Möchtest Du einmal über einen alternativen Lieferanten nachdenken?
Ich bin mit keinem Lieferanten verheiratet.
Ich vergaß zu sagen, dass es möglichst AT Reifen sein sollen, BF Goodrich z.B.
Straßen und Allwetterreifen gibt es zu Hauf
Mach mir doch mal einen Vorschlag
scout Erich
scout Erich
Hilux Doka 3.0 SOL 07, 31x10,5R15, BFG Ko2, Bravo Snorkel, African Outback Hardtop, Gobi-X-Rockslider, Lightbar, Unterfahrschutz, Dachkonsole, Frontrunner Slimline, Fischer Stahlflex, Ladeflächen Auszug, Winch, EFS-Federn, OSRAM-LED,
Stimmt, danke,
ich hatte meine Suche bis jetzt auf 265er und 10.5er konzentriert
Bei den 255ern gibt es einige mit ausreichendem LI
Noch eine Frage,
Hat jemand Erfahrung mit dem General Grabber AT3, in Tests findet man den mal mit furchtbarem Nässe- und Bremsverhalten, ein andermal mit guten Werten, gibbet da unterschiedliche Ausführungen ??
Noch eine Frage,
scout Erich
scout Erich
der in den Papieren bei der Reifendimension eingetragene LI ist irrelevant, der wird einfach von der Serienbereifung abgelesen und übernommen. Maßgebend sind einzig die eingetragenen Achslasten.
Ich würde den genannten Grabber AT oder den BFGoodrich AT in 31x10,5x15 bevorzugen. Ist eine schöne Größe auf der 15"-Serienfelge. Laut TÜV-Gutachten wird ein 31x10,5x15 zugelassen, bei dem im Gutachten genannten LI=105 ist eine geringfügige Ablastung der Hinterachse nötig. Aber Grabber AT3 und BFG AT(KO2) haben einen LI=109, das reicht für Deinen Hilux. Eventuell wird der Tacho per GPS geprüft, aber beim Lux reicht dessen serienmäßige Voreilung dicke für die 31er. Falls nötig, kann ich Dir als PDF noch eine aus 2009 stammende Freigabebescheinigung für den 31x10,5x15 BFG AT(KO) auf dem Hilux N25 zukommen lassen. Da steht zwar mein Name drauf, ich habe den Doka aus 2008 und Du würdest den Nachfolger KO2 montieren, aber wenn Dein TÜVler unbedingt noch mehr Papier sehen will, gib Bescheid.
- Dateianhänge
- TÜV Gutachten Hiluxreifen-compressed.pdf
- (35.73 KiB) 65-mal heruntergeladen
Wenn du den 31x10,5 drauf machen willst kann ich dir auch das Gutachten von dem aktuellen BFG At zukommen lassen.
- sscdiscovery
für die Serienreifen 255/70 R15 ist sogar nur 108 notwendig.
Dafür habe ich eine Freigabe auf den Serienfelgen von Toyota A.
Steffen
Steffen
