Reifendruckkontrollsystem - Revo hat Sensor pro Rad?
revo2019black
Beitrag von revo2019black »
ich habe einen Revo DoKa 2017.
Ich frage mich wie ich erkenne ob ich ein RDKS mit Abrollumfang oder Sensor pro Rad habe.
Im Innenraum gibt es keine Anzeige des aktuellen Reifendrucks bzw. ich wüsste noch wo.
Habe das Forum leider ohne Erfolg durchsucht.
Hat mein Hilux ein Sensor pro Rad oder misst er den Abrollumfang?
Ich danke Euch für Eure Tipps.
Gruß Christian
Lender
Re: Reifendruckkontrollsystem - Revo hat Sensor pro Rad?
Beitrag von Lender »
Ich habe beim Motorrad Sensoren im Rad, da ist die Stelle aussen auf der Felge markiert. Schau mal ob du solche Markierungen auf der Felge hast, die werden allerdings auf der Innenseite der Felge sein.
Gruess Leon
taro97
Beitrag von taro97 »
Hallo Christian,
hat Dein Wagen das Reifendruckkontrollsystem überhaupt? Meiner hat es nicht. Einfach ausprobieren. Etwas Luft raus und ne Runde drehen.
In der Bedienungsanleitung steht was von Ventilen mit Sendern. Seite 525.
Gruß Markus
Hilux 2016 Doka Automatik
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Hallo Christian,
mein Revo von 2017 hat auch kein RDKS. Ist für N1 (leicht-LKW) bis N3 nicht vorgeschrieben.
Sollte es eingebaut sein, wäre ein Initialisierungsschalter vorhanden. Ich denke links vom Lenkrad bei den ganzen Schaltern für PDC, Powerheat usw.
Mario
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017) auf BFG AT KO2 265/65-R17, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, Ladebooster Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Eigenbau-Rack
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Mario78 hat geschrieben:Hallo Christian,
Mario
Stimmt.
Ist nicht vorgeschrieben und wird meines Wissens auch nicht verbaut.
Jörg
Bakkie
Beitrag von Bakkie »
Der Revo hat laut Nestle grundsätzlich RDK. Die Sensoren befinden sich am Ventil in der Felge und der Empfänger an der Kabinenrückwand, rechts hinter der Rückbank. Es wird lediglich eine Warnleuchte bei abweichendem Druck angesteuert.
Ich habe an meinem V6 Revo andere Räder ohne Sensoren montiert und die Warnlampe leuchtete sofort. Da ich die Reifen nicht noch einmal abziehen und neue Sensoren kaufen wollte, habe ich die Instrumenteneinheit ausgebaut, zerlegt und die Warnleuchte mit Knetmasse abgedeckt. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den nervigen Piezo für diverse Warntöne entfernt.
jan413
Beitrag von jan413 »
also ich habe vor kurzem neue Felgen montiert.... natürlich ohne RDK. Da leuchtet nix.
Und in der Bedienungsanleitung gibt es auch keine Infos dazu....
....hätte ich beim Reifen aufziehen auch gesehen, ´nen Sensor...
bjoerg
Definitiv keine Sensoren und keine Anzeige...
Vielleicht ist es bei deinem V6 anders, weil importiert???
Ist ja Offiziell hier nicht zu bekommen..
Jörg
motonik
Beitrag von motonik »
Ebenfalls keine Sensoren.
Hilux Revo Ausstattung Executive
Hergestellt: Januar 2017
Ausgeliefert: März 2017
HiLux 2,4L DoKa, Exe, MT, Bj.17, Hohlraumvers., Unterbodensch., Toyo Laderaumwanne, OME Mittel, AluCab Hardtop, 265/65R18 BFG AT KO2, 2x30mm H&R Spurpl., 2xRIVAL UFS, EZDown Heckkl.dämpf., Haubendämpf., DZ Gordigear165, Toyo Dachtr. 75kg, FS Lazer, RIVAL Rockslider, AHK, Foliendekor, Windabw.
kanzler
Beitrag von kanzler »
Gibt es bei meinem Lux auch nicht,mein Reifenhändler meinte es wäre bei Nutzfahrzeugen nicht vorgeschrieben.
Gruß Uwe
...genau. Wurde weiter oben ja auch schon erwähnt.
BrainsWorld
Beitrag von BrainsWorld »
hat der neue Lux MJ2021 RDKS Sensoren?
Oder greift nach wie vor die Regelung, das diese für Nutzfahrzeuge nicht benötigt werden?
Danke für Infos.
LC7
Beitrag von LC7 »
Beim Land Cruiser J15 gehören die Sensoren zur sog. 'Standardausstattung'. Wenn man beim neuen HiLux die 'Standardausstattung' ansieht, sind dort keine Sensoren aufgeführt. Ob ggf. als Extra bestellbar? - Keine Ahnung :ka:
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
BrainsWorld
Aufgeführt oder erwähnt werden die Sensoren nirgendwo.
Hab das Handbuch schon durch.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
