Servus! Wir wollen auch mit Ende April 3 Monate über Russland in die Mongolei und über Kasachstan und Russland wieder zurück. Ebenfalls mit HJ60 aber mit OFFROAD Trailer.
Ich möcht auch noch die Achsen/Diffs/Kardangelenke überholt haben vorher.
Was ich mitnehmen würde bzw. werde an Ersatzteilen und "Pannenhilfe":
eine 54MM Nuss für die Radlager, die Radlager natürlich, Flüßigkeiten (Kühler, Getriebe/Motor/Diff Öl, Fett und Fettpresse, Bremsflüssigkeit, Servoflüssigkeit) jeweils soviel das man zumindest einmal komplett tauschen bzw. auffüllen kann zur Not. Filter (ÖL und Diesel),
Draht, Kabel (für Kabelbaum flicken oder andere Elektrik), Voltmeter (mit Batterien), Kabelbinder (UV beständig), Gorillatape, Schläuche oder dieses ResQTape, Schlauchklemmen, Hammer, Gummihammer, Werkzeug das zum Auto passt. Ihr braucht nicht 50 unterschiedliche Schlüssel.. nur die größen die am Auto drauf sind
und die am besten in div Ausführungen damit man überall dran kommt. Ein Eisenrohr als Hebelverlängerung. So eine Klemmzange (zb. zum Abklemmen von gerissener Bremsleitung), Wagenheber, Radbolzen und Muttern zum tauschen (6 stk jeweils)
Und ein Werkstatthandbuch schadet auch nicht...
Wenn ihr löten könnt, Gas Lötkolben und Lötzinn (meistens nur für zusätzlich eingebaute Elektrik wie Batterieumschaltungen, Kühlboxen, Funkgeräte usw usf.).
Ich hab sicher was vergessen und vielleicht übertreib ich auch mit dem ein oder anderen. Man hat eh grad das nicht mit was kaputt ist. Aber mit der obigen Liste kann man vieles zumindest behelfsmäßig flicken bis man jemanden erreicht der vielleicht mehr Ahnung hat als man selbst
Und wenn man es für sich selber gar nicht braucht - umso besser!
Man kann ja auch anderen helfen wenn nötig
