Reißseil
My Car, my Castle!
Ledesco
Re: Reißseil
Beitrag von Ledesco »
toyotamartin hat geschrieben:Mir hat das ein Anhängerverkäufer mal erklärt dass das Seil nicht reißen soll sondern der kleine Karabiner der drauf hängt soll aufreissen
Das ist wohl eher für die Buchhalterfraktion wichtig. Entscheidend ist dass sich, nach gezogener Bremse, sich das Seil vom Zugfahrzeug löst! Ob nun der Karabiner oder die Oese sich aufbiegt spielt wohl kaum eine Rolle.
Ich teile absolut die Meinung das es EXTREM gefährlich ist einen Anhänger an Ketten oder was auch immer, frei hinter sich herzuziehen! Kompletter Unsinn solange man keinen Schleudersitze im Fahrzeug hat und dieses somit gefahrlos verlassen kann.
Nur haben dann alle anderen die Arschkarte gezogen.
Re: Reißseil
...ja was ist denn besser?
Ein ungebremster Anhänger schlackert an der Kette hinterher oder rast ungebremst in den Gegenverkehr?
thores
Re: Reißseil
Beitrag von thores »
Hmmm ... kommt drauf an, ob man so einer Fuhre entgegen oder hinterher fährt! :biggrin:
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Hase Productions
Re: Reißseil
Ich könnte mir vorstellen, dass der Gegenverkehr auch Spaß mit dem Hänger hat, der an der Kette hinterher schlackert.
Der Hänger an der Kette könnte auch das Zugfahrzeug mitnehmen in den Gegenverkehr.
Genauso gut kann es sein, dass der Hänger ohne Kette einfach nur im Graben landet.
Im Endeffekt ist es Glückssache.
Am besten wir schaun drauf, das richtig angekuppelt ist, und bringen unsere Hänger gut und ohne Zwischenfall ans Ziel der Reise.
Gruß Hase
lightandy
Re: Reißseil
Beitrag von lightandy »
ich sehe bei einer SEHR kurzen anhängerkette bei einem ungebremsten Anhänger jetzt kein Problem. und mit kurz ,meine ich, dass der anhänger , an der kette hängend nicht viel mehr bewegungsrum bekommt wie angekuppelt, also gerade so lang ,dass es angekuppelt nicht behindert. bei einer 1m langen kette sieht das anders aus!
Andy aus Teltow-Fläming
frizzz
Re: Reißseil
Beitrag von frizzz »
lightandy hat geschrieben:ich sehe bei einer SEHR kurzen anhängerkette bei einem ungebremsten Anhänger jetzt kein Problem. und mit kurz ,meine ich, dass der anhänger , an der kette hängend nicht viel mehr bewegungsrum bekommt wie angekuppelt, also gerade so lang ,dass es angekuppelt nicht behindert. bei einer 1m langen kette sieht das anders aus!
Na dann lass sie uns ersetzen...in Zukunft Kette statt Kupplung.
Ps: ICH habs ausprobiert- Du kommst keinen Meter weit. Der Hänger bedroht den Gegenverkehr qausi sofort.
Probiers DU auch mal!
_Malte_
Re: Reißseil
Beitrag von _Malte_ »
Komisch, bei den Amis sind diese Ketten Pflicht.
frizzz
Re: Reißseil
Hat noch nie jemand ausprobiert- das ist Lieschen Müller wie so Vieles. Man denkt nur bis zur ersten Kurve
RainerPhilipp
Re: Reißseil
Beitrag von RainerPhilipp »
Diese Ketten haben die auch in Australien. Da sind die ungebremsten Hänger max. 2Tonnen schwer. Da machen die Ketten schon Sinn. Eine Bremse, wenn nicht vorhanden kann nicht ausgelöst werden. Der Hänger bleibt hinter dem Zugfahrzeug und kann so nicht in den Gegenverkehr rollen. Ich seh da auch kein Problem bei Kurvenfahrten. Der Anhänger soll ja nicht dauerhaft auf diese Weise gezogen werden.
Rainer
buschfieber
Re: Reißseil
Beitrag von buschfieber »
Also für mich machen die (kurzen ) Ketten Sinn. Habe vor Jahren mal einen ungebremsten Anhänger verloren, wohl weil die Verriegelung ausgeschlagen war (oder ich Depp hab sie nicht richtig einrasten lassen....). War schon ein schlimmer Anblick, als der mich überholte und dann funkensprühend alleine weiterfuhr......
buschfieber
frizzz
Re: Reißseil
Die Tatsache daß viele diese Ketten HABEN heißt nicht daß es gut ist..
Wer hat schon mal ERLEBT, daß ein 2 t. Hänger WIRKLICH in die Ketten fiel, und IST danach noch weitergefahren?
Ich darf euch garantieren- da knallt nicht nur der Hänger in den Gegenverkehr, sondern der ganze Zug !
Re: Reißseil
Moin.
Aktuell vor 35 min.
5 Autos vor mir auf der L320 einer mit Anhänger. War wohl nicht richtig angekuppelt. Anhänger mit 80 gegen den Baum. Zum Glück rechts...
Mit den Ketten wäre er hinterm Auto geblieben....
So nur Blech Schäden durch fliegende Teile.
frizzz
Re: Reißseil
quadman hat geschrieben:
NEIN- mit Sicherheit NICHT. MANN.....ich habs getestet- nicht mal bei 6 kmh geht das!
Der gekettete Hänger hätte die gesamte Fuhre ins Schlingern gebracht und an den Baum geschleudert.
Kannst ja mal ne "Kettenkupplung" erfinden.
Zuletzt geändert von frizzz am Di 20. Jun 2017, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reißseil
Ok.
Wenn du das sagst, dann ist das so.
Wie ein ungebremster Anhänger mit 100kg das schaffen soll bleibt ein Rätsel...
Hier fehlt das Daumen oben Zeichen für frizz :bulb:
thores
Re: Reißseil
quadman hat geschrieben:Hier fehlt das Daumen oben Zeichen für frizz :bulb:
Ersatzweise könntest Du ja den Beitrag mit "gefällt mit" markieren ... :biggrin:
Wolper - Blog
