Auspuff Selbstbau, Sidepipe mit Flexrohr
Moin in die Runde,
mein '79 er BJ40 kam seinerzeit mit einem echt original Mercedes-Benz Topf vom 123er, als "Sidepipe" ausgeführt.
Eigentlich funktionierte er, ein Angebot einer neuwertigen original Toyota-Anlage von einem sicher bedeutend größerem Motor, ließ mich schwach werden und schlug zu.
Allerdings passte nix.
Ich hab sie erstmal weggelegt.
Bei der letzten Zählung meiner Talente rangierte das konstruieren von Auspuffanlagen irgendwo auf Platz 174, sogar weit hinter dem basteln von Mobilen aus Joghurtbechern.
Also hieß es abwarten.
Da sich der Bruder meiner allerbesten Freundin anbot, zögerte ich nicht lange und nahm das Geschleuder mit nach Polen.
Um es vorweg zu nehmen, die meiste Zeit stand ich ratlos daneben, während er mit großer Genauigkeit dachte, maß, ankörnte, bohrte und schweißte.
Er hatte echt Plan, so einen Auspuff neu aufzubauen.
Hier ein Bild vom Flexteil, welches noch im Motorraum seine Heimat fand, denn der Original Krümmer endete hier, nachdem wir die alten Schweißkünste um den 123er Topf herum entfernt hatten.
- Flexrohr VA
Der Topf hängt in zwei Flacheisenrahmen, die wiederum mit Gummi am Rahmen befestigt sind.
Hier die Seitenansicht.
- Flexrohr VA
Tipp: Für den Tüv muss das Endrohr nach unten blasen.
Ich hoffe, dieses Layout findet mehr Gnade.
Wer Fehler findet, darf sie behalten.
Herzhafte Grüße in die Runde,
Uwe
Ein Leben ohne J4 ist möglich, aber sinnlos.
BJ 40 Baujahr 03/1979 Rustic Green. Nov. 2013 aus Österreich.
Triumph BDG 250 SL Bj.1955 im Schuppen
