SAMMELBESTELLUNG: Zeitrelais für z.B. Nachglühfunktion
- marks_BJ42
Hallo Land Cruiser Freunde!
Wie hier kürzlich im Forum bereits unter dem Thema „Dicke blaue Wolken bei Kaltstart“ diskutiert,
verbessern sich die Kaltlaufeigenschaften unserer Dieselmotoren unmittelbar nach dem Start erheblich, wenn ein Zeitrelais die Glühkerzen noch eine gewisse Zeit nachglühen lässt. Eine Lösung, die Toyota Deutschland über die Vertragswerkstätten in den 80igern kostenfrei nachgerüstet hat.
Auch das Qualmproblem kann damit in der Regel behoben werden, intakte Glühkerzen und gesunder Motor vorausgesetzt.
In o.g. Beitrag hatte ich bereits auf die spezielle, einstellbare KFZ Zeitrelaisserie des Hersteller MRS aus Rottweil hingewiesen.
Ich habe mal die Preise angefragt. Einzelkauf ist recht teuer, es wird aber bereits ab 10 Stück deutlich interessanter.
Die Preise staffeln sich folgendermaßen:
1 Stück € 46,75
Ab 5 Stück € 37,40
Ab 10 Stück € 29,92
Ab 25 Stück € 26,33
Jeweils zuzüglich MwSt. und Versand.
Lt. Hersteller: Made in Germany
Es gibt 12 V und 24 V Ausführungen jeweils mit 5 Zeitbereichen und 3 Anschlussvarianten.
Zeitbereich 01 von 0,5 bis 5 sec.
Zeitbereich 02 von 1 bis 30 sec.
Zeitbereich 03 von 0,5 bis 60 sec.
Zeitbereich 04 von 30 bis 900 sec.
Zeitbereich 05 von 0,5 bis 4000 sec.
Alle technische Daten und die Bestellnummern gibt es hier: http://www.mrs-electronic.de/deutsch/kf ... html?pdf=1
Ich würde mich bei entsprechendem Interesse um eine Sammelbestellung kümmern, auf der bereits 2 Relais für mich drauf stehen.
Hierzu müsstet ihr mir die Bestellnummer des/der gewünschten Relais inkl. Zeitbereich mitteilen
Ich sammle das dann bis zum, sagen wir mal, 15. Januar 2015 und teile euch dann unseren Preis mit.
Der Versand erfolgt per Warensendung im Luftpolsterumschlag zum Preis von € 2.50
Das Stückgewicht dürfte bei etwa 70 g liegen, d.h. es lassen sich für diesen Preis bis zu etwa 6 Relais versenden, dann natürlich im kleinen Karton.
Diese Relais lassen sich natürlich auch für viele andere Einsatzzwecke verwenden, z.B. Ausschaltverzögerung für das Abblendlicht (Coming Home Light) oder die Innenbeleuchtung, Ausschaltverzögerung für das Radio bei ausgeschalteter Zündung … da sind dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt.
Für die Nachglühfunktion kann als Schaltimpuls der Zündschloßschalter verwendet werden, also wie gewohnt auf vorglühen drehen. Wer will kann den Schlüssel wie üblich ein paar Sekunden festhalten, ist aber nicht mehr nötig. Wenn der Glühdraht anzeigt, dass die Kerzen soweit sind, den Motor starten.
Oder alternativ einen Momenttaster einbauen, der den Impuls (Spannung) an das Relais sendet.
Lasst mich mal wissen, was ihr von der Aktion haltet. Hoffe Du hast nichts dagegen Alex. Ist ja non-profit.
Vorweihnachtliche Grüße!
1 Stück € 46,75
Ab 5 Stück € 37,40
Ab 10 Stück € 29,92
Ab 25 Stück € 26,33
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- netzmeister
- Administrator
Re: SAMMELBESTELLUNG: Zeitrelais für z.B. Nachglühfunktion
marks_BJ42 hat geschrieben:Hoffe Du hast nichts dagegen Alex.
Natürlich nicht, gute Aktion!
- Hoiscruiser
Moin
Ich wünsche allen eine frohe Weihnacht gehabt zu haben!
Ich hätte auch Interesse an so einem Relais. Leider kann ich mit den Beschreibungen auf der angegebenen Website nix anfangen, die helfen mir nicht weiter. Ich weiß, dass mein Trecker 24V hat, aber ob ich nun Typ A, B oder C benötige, kann ich nicht sagen. Bin sozusagen autoelektrischer Grundschüler.... Kann mir einer nen Tipp geben?
Viele Grüße und guten Rutsch
Detlef
Detlef
hoiscruiser
BJ42LX Bj.1983, Honda CB750K7 Bj.1978, Sachs MadAss Bj.2005
"Wie soll ich wissen was ich denk', bevor ich höre was ich sag.........."
Ich würde gerne ein Relais 24V Ausführung mit Zeitbereich 03 mitbestellen.Die 3 Anschlussvarianten machen mir auch Probleme.Was brauche ich für meinem BJ40?Vielleicht kann jemand helfen? Viele Grüße und guten Rutsch
Marius
Marius
Pure logic is the ruin of the spirit
- Cruiserman
... um die Sache mal in Schwung zu bringen ... 5 Stück oder eventuell
mehr würde ich auch nehmen wenn sie den günstigsten Staffelpreis haben !
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
- marks_BJ42
Hoiscruiser hat geschrieben:... Leider kann ich mit den Beschreibungen auf der angegebenen Website nix anfangen, die helfen mir nicht weiter. Ich weiß, dass mein Trecker 24V hat, aber ob ich nun Typ A, B oder C benötige, kann ich nicht sagen. Bin sozusagen autoelektrischer Grundschüler.... Kann mir einer nen Tipp geben?
Hallo Detlef,
hallo Marius,
das ist gar nicht so kompliziert.
Das gängigste Relais, sozusagen universell einsetzbar, ist der Typ A. Das arbeitet mit der Betriebsspannung des Fahrzeugs sowohl für die Schaltung des Relais, als auch für den zu schaltenden Kreis (Verbraucher). Beide werden über einen Stecker versorgt. Wenn ihr irgendwo nach einem Relais fragt, wird man euch das auf den Tresen legen. Damit liegt ihr eigentlich immer richtig. Das ist der Klassiker im KFZ-Bereich.
Mit Typ B und C könnt ihr für die Schaltung des Relais eine andere Spannungsstärke oder Spannungsart anlegen, d.h. ihr könntet in einem Fahrzeug mit 24 Bordspannung 12 V Verbraucher schalten. Dazu wird dann an Klemme 87z die 'andere' Spannung angelegt. Oder umgekehrt, 12 V auf den Relaiskreis und 24 V auf den Verbraucher.
Außerdem kann man auf der Verbraucherseite auch Wechselspannung anlegen. Im KFZ-Bereich ist Gleichspannung üblich.
Also eher sehr seltene Einsatzbereiche. Ich denke den braucht ihr nicht, oder?
Der Unterschied zwischen B und C ist der, dass Typ C durch Verwendung von Dioden keine Ruhestrom braucht, der die Batterie irgendwann mal leergesaugt hat. Das ist aber eher theoretisch, denn wenn ihr den Strom an einem abgesicherten Kreis, also einer Sicherung, abgreift, der ohne Zündung kein Strom führt, gibt es sowieso keinen Ruhestrom.
Ich hoffe ich konnte euch und allen anderen, die noch am grübeln waren, Licht in das Dunkel bringen
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- Funcruiser
Wenn, dann braucht Ihr aber diese Relais hier mit Abfallverzögerung!
://www.mrs-electronic.de/deutsch/kfz-elektronik/zeitrelais/1.003.abc-zeitrelais-abfallverzoegert.html
der zuerst genannte Link zeigt die Relais mit Anzugsverzögerung das nützt für den beschriebenen Fall nichts.
Gruß und guten Rutsch Funcruiser
- Funcruiser
Sorry, der Link funktioniert nicht, ich hoffe der geht jetzt...
http://www.mrs-electronic.de/deutsch/kf ... l?pdf=save
und ich würde dieses hier nehmen:
S3/ G2/ E
1.022.211.04
Kein Ruhestrom, 24 Volt, und 30 bis 900 Sek. sollte auch reichen
auf so 120 Sek. eingestellt sollte das wohl reichen, aber das hatten wir ja schon gell Jürgen
Alles meine Einschätzung und ohne Gewähr und etwas Sachverstand virausgesetzt...
Gruß Funcruiser
S3/ G2/ E
1.022.211.04
Gruß Funcruiser
- marks_BJ42
Hallo Funcruiser,
danke für die Korrektur. Da habe ich tatsächlich die falsche Seite verlinkt, sorry.
Wär trotzdem nicht schief gelaufen, da die Funktion ja beschrieben ist.
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- marks_BJ42
Z W I S C H E N S T A N D
Das wären dann bisher 10 Stück. € 29.92 netto hätten wir damit erreicht.
Ich würde meine Bestellung auf 5 erhöhen, dann wären es 13, wenn Jürgen auch erhöht, sind wir vielleicht nicht mehr weit entfernt von den 25 Stück bzw. € 26.33 netto.
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- Hoiscruiser
Moin
und ich würde auch hiervon zwei nehmen:
S3/ G2/ E
1.022.211.04
Kein Ruhestrom, 24 Volt, und 30 bis 900 Sek. klingt vernünftig
Detlef
S3/ G2/ E
1.022.211.04
Detlef
hoiscruiser
Hi Marks
bitte nimm mich mit auf die Liste für zwei Stück S3/ G2/ E / 1.022.211.04 (24V 30 - 900 sec).
Wegen der Abwicklung (Bezahlung, Versand) gibst du noch Bescheid?
thx, G
thx, G
hallo Marks
allen noch ein glückliches neues Jahr.
habe dir eine PM geschickt.
wenn du noch meins dazu nimmst biste schon eins weiter .
gruß Carsten
gruß Carsten
marks_BJ42 hat geschrieben:Z W I S C H E N S T A N D
- Funcruiser
Hallo Marks,
ich schließe mich der Bestellung an und nehme auch ein Relais.
Allen ein frohes neues Jahr,
Gruß Funcruiser
Gruß Funcruiser
- F250
Ich würde auch gerne zwei nehmen, std wie oben. Danke! Zahlung kommt von Sparkasse!
Wenn die auch für den 13BT sind, erhöhe ich auf 5.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
