Hallo Ihr Lieben,
wieder mal ein Problemchen. Der HZJ 105 hat jetzt gut 120.000 km drauf. Seit gut einem Jahr nässt die Servopumpe ein wenig. Der Ölverlust ist kaum messbar. Max ein Fingerhut auf 5.000km. Habe vor gut 10.000km das letzte mal ein par Tropfen ATF rein getan.
Gestern Abend hatte ich das Gefühl, dass die Lenkung ein wenig schwergängig / ruckelig ist. Habe nachgeschaut und finde den Behälter voll Schaum. Erst habe ich gedacht es würde Öl fehlen und die Pumpe hätte Luft gesaugt. Heute morgen war der Schaum weg und der Ölstand und Farbe normal. Kein Wasser oder so.
Ich denke, dass ich das Öl mal wechseln sollte, es richt gaaaanz minimal verbrannt, ist aber nicht besonders dunkel.
Aber das kann ja nicht der Grund für den Schaum sein. Zieht er irgendwo Luft ?
Grüße Wolfgang
Schaum im Behälter vom Servo Öl
- toyofluesterer
Re: Schaum im Behälter vom Servo Öl
hi, alte rheingauer-reblaus !
also ich tippe auf luft, die das oil aufschäumen lässt--------------hatte ich auch schon mal damals war der schlauch porös.
flüsterer
flüsterer
Zuletzt geändert von toyofluesterer am Do 27. Jan 2011, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Wolfgang
Was hast du denn für ein Oel nachgekippt? Wie ich mich erinnere muss da mindestens ATF Dextron II oder III rein weil die keinen Schaum bilden.
Aber wahrscheinlich gibts heutzutage gar keine Oele mehr welche diesem Standart nicht entsprechen.
Gruss Patrick
Hilux Revo DC, 2.4L 150PS, Automat, Bj.2020
Moin !
Zunächst Dank Euch beiden.
Das Problem hat sich wundersam "gegeben". Jetzt habe ich keinen Schaum mehr drin. Auch leichte knarren in der Lenkung ist weg.
Da ist Dextron III drin. Gäbe es denn Schaum, wenn man ein "schäumendes" Öl einfüllen würde? Dann könnte es evtl. doch an der Alterung des Öls liegen?
Werde es auf jeden Fall am WE mal wechseln.
Komische Sache das ist..
Wolfgang
Wolfgang
