Scheinwerfer
Scheinwerfer
Postby hotsch » Thu 1. Feb 2018, 15:14
mich und meinen Lux gibt es noch und ja, ich war ja erschreckend lange nicht mehr im Forum. Er läuft halt unspektakulär, zuverlässig und geht munter auf die 200.000 zu. Null Probleme. Naja, beide Scheinwerfer sind inzwischen so trüb und zerkratzt dass ich sie ersetzen muss. Gibt es Alternativen zu den Originalen?
Gruß an alle und besten Dank für eine Info.
Gruß Holger
TOYOTA >> simply the best
2008er 3.0 SOL automatik, mittleres OME mit Goldschmitt, 8x16 OZ Apache mit 265/75 AT, Smart-Top wahlweise Nordstar Camp 6ECO, Blaupunkt NY800 mit Kamera,
hotsch
Images: 0
Re: Scheinwerfer
Postby sscdiscovery » Thu 1. Feb 2018, 16:46
Du kannst Dir die Arbeit machen und sie abschleifen, das hab ich beim Fiat getan da der Wechsel richtig mit Arbeit verbunden ist. Sieht aus wie neu und keine Probleme beim vorführen ( TÜV ).
Beim Lux wo der Wechsel gefühlte 5 Minuten dauert habe ich auf das bunte Haus zurückgegriffen.
https://www.ebay.at/itm/Scheinwerfer-Ha ... SwZtJW-GiJ
Meinen beiden sind von da, seit 2015 null Probleme.
Steffen
sscdiscovery
Images: 1
Re: Scheinwerfer
Postby hotsch » Thu 1. Feb 2018, 17:09
Hallo Steffen,
danke. Sieht gut aus :)
Gruß Holger
hotsch
Images: 0
Re: Scheinwerfer
Postby sscdiscovery » Thu 1. Feb 2018, 19:41
Meine waren damals im Doppelpack 145 Euro. Heute ist einzeln da billiger.
Doppelt bei ebay, Artikel 52799976
https://www.ebay.at/itm/Scheinwerfer-Ha ... Sw9uFW-Iip
Steffen
sscdiscovery
Images: 1
Re: Scheinwerfer
Postby Torsten_BY » Thu 22. Mar 2018, 10:03
da auch bei meinem Lux (Bj. 2008) die Scheinwerfer allmählich trüber werden, möchte ich ihm neue spendieren. Kann mir jemand sagen, ob beim 2009er Facelift die karosserieseitigen Befestigungen geändert wurden? Auf Bildern wirken die Scheinwerferausschnitte in Haube/Kotflügel/Stoßfänger identisch. Falls das passt, würde ich nämlich lieber die Scheinwerfer des Facelift-Modells verbauen.
Torsten_BY
Re: Scheinwerfer
Postby robert2345 » Thu 22. Mar 2018, 12:00
Laut technischen Zeichnungen ist alles gleich.
HILUX Doka 3,0 Aut.220PS 550Nm, ARB Saharabar mit WARN, Heckbumper, Hardtop, Kompressor, AirLocker, ASFIR UFS, OME-HD IronmanFoamCellPro, BFG MTKM2 285/70R17 8x17ET20, BFG ATKO2 265/70R17 8x17ET-10, Snorkel, RhinoRack, GPSmap278, 3xOptimaYellow, CB-President, EngelMT45, BearLock
robert2345
Images: 33
Re: Scheinwerfer
Postby Torsten_BY » Thu 22. Mar 2018, 16:53
Danke, dann versuche ich mal mein Glück mit den Facelift-Leuchten.
Gibt es beim Aus-/Einbau irgendetwas zu beachten? Habe nur flüchtig draufgeschaut bislang.
Torsten_BY
Re: Scheinwerfer
Postby Torsten_BY » Mon 2. Jul 2018, 20:50
Hat sich ein bisschen hingezogen bei mir, weil immer wieder etwas dazwischenkam.
Jedenfalls habe ich nun die Facelift-Scheinwerfer bestellt und heute verbaut. Passen einwandfrei mit allen Befestigungen. Der Stellmotor für die Höhenverstellung muss aus den alten Scheinwerfern übernommen werden und man braucht entsprechend gelbe Blinkerbirnen.
Blöd ist halt, dass man die ganze Front zerlegen muss, um an alle Schrauben zu kommen.
Torsten_BY
Re: Scheinwerfer
Postby Highfive » Mon 2. Jul 2018, 22:49
Cool das das funktioniert! Wo hast du die Neuen her?
HILUX 3,0 DK 08, AT,TTE+Bumms,285/60/18 Delta,60mmSPV,Ironman FC PRO, OME884X/045R,Goldschmitt,140l,Snorkel,ARB Top,Asfir,Outback Daträ,AluCab,3"Exhaust, Lazer/VisionX/Moto-Lights,ARB Sperren,Alcantara Innenraum,etc.
MAN 535HO BJ66 7,0l Alu, Wohnausbau
Highfive
Re: Scheinwerfer
Postby Torsten_BY » Tue 3. Jul 2018, 09:23
Ich hab meine aus ebay,
https://www.ebay.de/itm/Toyota-Hilux-KU ... 2685146400
und
https://www.ebay.de/itm/Toyota-Hilux-KU ... 2674904469
Von dem hier sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen
sscdiscovery wrote:Beim Lux wo der Wechsel gefühlte 5 Minuten dauert
Es muss der Kühlergrill und der Stoßfänger runter, alle Komponenten in den Scheinwerfern umgesteckt und wieder angeschlossen werden und der ganze Plastikkram wieder drauf. Mit konzentrierter Arbeit, schon mal gemacht und daher im Bilde, wo sich alle Clips und Schrauben verstecken, sind 1-2 Stunden bei mir realistischer.
Torsten_BY
Re: Scheinwerfer
Postby BlauerEisenhut » Tue 3. Jul 2018, 11:01
Torsten_BY wrote:Ich hab meine aus ebay,
und
Die Bugschürze sowie der Grill ist maximl 5 Minuten demontiert.
2009 Hi Lux DK 2,5 D-4D 120 Country/ N2_SA mit Ironman Foamcell Pro Fahrwerk, abschmierbare Federschäkel, 265/70R17er auf 7,5x17" orig. Hilux Alufelgen (ET30) vom Facelift-Modell - Mountaintoproll mit Chrombügel - alles eingetragen (TÜV)
BlauerEisenhut
Re: Scheinwerfer
Postby Torsten_BY » Tue 3. Jul 2018, 11:51
Respekt. Schaffe ich nicht.
Torsten_BY
Re: Scheinwerfer
Postby sscdiscovery » Tue 3. Jul 2018, 14:07
Mehr als den Grill hab ich nie abgebaut.
Das umstecken der Stellmotoren ist auch kein Hexenwerk.
Mehr so rein, raus, fertig.
Steffen
sscdiscovery
Images: 1
Re: Scheinwerfer
Postby Torsten_BY » Tue 3. Jul 2018, 14:19
Und wie kommst Du dann an die seitlichen, unteren Befestigungsschrauben (M8) der Scheinwerfer, die unter dem Stoßfänger liegen?
Bei mir sind die Stellmotoren nicht "gesteckt", die müssen halt über die komplette Länge der Einstellschraube herausgeschraubt werden, bevor man den Bajonettverschluss lösen kann (und umgekehrt beim Einbau). Mit dem Akkuschrauber geht das allerdings relativ zügig.
Torsten_BY
Re: Scheinwerfer
Postby sscdiscovery » Sun 8. Jul 2018, 19:14
Stellmotoren hast Du Recht, hab mich blöd ausgedrückt.
Mit den unteren Schrauben bin ich jetzt seit Tagen schwer am überlegen.Ich mein bei mir waren da nie welche drin und er ist nur eingehangen oder so. Ich hab ja den linken Scheinwerfer schon zwei mal gewechselt. Da müßte ich mich eigentlich erinnern. Vielleicht hatten sie die in Südafrika schon damals vergessen :-)
Steffen
sscdiscovery
Images: 1
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
