schöne Stoßstange für 2014er Hilux vorne ?
- Cruiserman
was gibt es an schönen Frontstoßstangen für eine 2014er Hilux ? habt ihr ein paar Bilder für mich ? mir gefällt es nicht wenn der Hilux vorne so spitz wird. Danke.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- robert2345
Re: schöne Stoßstange für 2014er Hilux vorne ?
Hallo Jürgen,
alle Stahlstoßstangen sollen ja beim Crash Energie abbauen, das können sie nur, wenn Sie weiter nach Vorne gebaut sind. Wenn Du dies nicht willst, dann bleib bei der Originalen.
Sonst:
ARB Eintragungsfähig und sehr gute Qualität:
Asfir schwer einzutragen und schwer zu bekommen da Rücklauf einer Produktion wegen Rostproblemen
Rhino4x4 aus Argentinien - keine Info zu Eintragungsmöglichkeit
Lynx4x4 aus Südafrika - keine Info zu Eintragungsmöglichkeit
Toyota Australien bietet es als Toyotastoßstange an - Rammschutz muss bei uns entfernt werden
TJM hat seine ohne Rammschutz aus dem Programm genommen.
Alles weitere findest Du unter der Suchfunkion hier im Forum
Sonst:
Sind die 2cm Spaltmasse gewollt?
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Ich denke ja da, dann gibt es beim nem kleinen Rempler nicht gleich Blechschäden weil die in den Extremitàten ein klein wenig "elastisch" sind.
Auf Wellblechpisten etc. vibrieren die Enden auch etwas, also lieber etwas Luft lassen damit es kein Blechgeschabbel gibt.
Achso.
Ich finde die von codeX optisch wesentlich überzeugender:
hilux-stoszstange-t24203-360.html
Auf den Praxisbericht warten wir ja noch
Aber von der handwerklichen Ausführung jedenfalls ein Meisterstück
Und es ging ja um schön.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Cruiserman hat geschrieben:Hallo, was gibt es an schönen Frontstoßstangen für eine 2014er Hilux ? mir gefällt es nicht wenn der Hilux vorne so spitz wird. Danke.
Die, die bei Auslieferung montiert ist. Dann wirkt auch nichts "spitz"
- robert2345
niwre77 hat geschrieben:Sind die 2cm Spaltmasse gewollt?
Notwendig, da die Stoßstange an den Aufhängungspunkten des Rahmens hängt, die Karosserie auf den Gummipuffern. Bei Verschränkung arbeitet der Rahmen im Vergleich zur Karosserie unterschiedlich und die Stoßstange würde sonst an den Kotflügeln einen Schaden hinterlassen.
robert2345 hat geschrieben:niwre77 hat geschrieben:Sind die 2cm Spaltmasse gewollt?
Sorry Robert - aber das ist totaler Käse. Wenn überhaupt bewegt sich die Verwindung zwischen Stossstange und Kotflügel im Millimeterbereich. Der Rahmen mag sich über die gesamte Länge des Fahrzeugs um ein paar Zentimeter verwinden - aber mit Sicherheit nicht vom linken Rahmenträger zum rechten Rahmenträger im Bereich zwischen der Stossstangenbefestigung und der vordersten Karosserieaufnahme.
Nachtrag:
5 - 10 mm reicht vollkommen aus
2cm sind eher den Fertigungstoleranzen der Stosstange und des Fahrzeugs geschuldet
...viele Grüße
Just 8 (Jule & Stef)
'... was gibt es an schönen Frontstoßstangen für eine 2014er Hilux ? ...'
Keine ausser der Originalen, wie Quadman auch schon erwähnt hat.
Ich hab jedenfalls noch keine gesehen, die zu den Linien und der Formensprache des Hilux passt.
Aber das ist ja zum Glück alles Geschmacksache....
Wolfgang
Wolfgang
- robert2345
Just 8 hat geschrieben:Sorry Robert - aber das ist totaler Käse. Wenn überhaupt bewegt sich die Verwindung zwischen Stossstange und Kotflügel im Millimeterbereich. Der Rahmen mag sich über die gesamte Länge des Fahrzeugs um ein paar Zentimeter verwinden - aber mit Sicherheit nicht vom linken Rahmenträger zum rechten Rahmenträger im Bereich zwischen der Stossstangenbefestigung und der vordersten Karosserieaufnahme.
Nachtrag:
Na ja vielleicht hat dein Käse ja 2cm Löcher, das wars aber auch schon, denn:
1) die Hersteller fordern diese Abstände ein - steht in den Einbauvorschriften
2) die Stoßauffangbleche für die Airbags können sich bis zu 2cm verformen
3) ich habe nicht geschrieben, dass der Rahmen sich um 2cm verwindet, sondern die Summe aus Rahmen und Gummiaufhängungspunkten der Karosserie, das alleine arbeitet bereits bei jedem Stoß auf unebener Fahrbahn und nicht nur im Milimeterbereich. (einen Film kann ich nachliefern)
4) man kann auf eigene Gefahr, die Stoßstange auch auf ein Spaltmass von 5mm montieren.
5) Die Serienfertigung zB bei ARB lässt solche Fertigungstoleranzen wie Du sagst, gar nicht zu.
Also esse ruhig deinen eigenen Käse.
- robert2345
Nachtrag für ungläubige:
Bei 2:15 Minute ist die Arbeit der Stoßstange kurz zu sehen
http://youtu.be/7VHycHx4oMI
Bei 2:18 - 2:23 ist ebenfalls sichtbar
http://youtu.be/D1SrYLg1rYI
Bei 1:02 sieht man kurz wie die Karosserie auf den Gummiaufhängungpunkten zur Stoßstange eintaucht.
http://youtu.be/lcbrclW9zS0
Bei 4:41 Spaltmas vor dem abrutschen und danach
http://youtu.be/etCSer77bZE
So jetzt hab ich keine Lust mehr zu suchen, es ist einfach so und nimm es hin.
Guten Morgen!
Also jetzt mal rein optisch betrachtet finde ich auch, die originale ist mit Abstand die schönste! Alle anderen, egal, ob ASFIR oder ARB oder sonstwas, ist einfach nur häßlich! Ich würde sämtliches Zubehör an meinen Lux montieren, aber niemals eine andere Stoßstange! Die ARB steht ewig weit vorne raus, paßt meiner Meinung nach überhaupt nicht zur restlichen OPtik des Fahrzeugs! Aber das ist ja nun wirklich Geschmacksache - und wie schon geschrieben wurde: spitz zulaufen tun alle außer der Originalen! Wer eine andere braucht, kann die ja montieren, wer nicht, fährt mit Sicherheit mit der Originalen am besten!
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
zu den Videos oben noch eines wo man fast nichts anderes sieht als ARB in Bewegung:
http://m.youtube.com/watch?v=_EQ67VyvOKI
Ist zwar ein Tacoma, dürfte aber am Flex nichts ändern...
Stephan
Stephan
T3 Syncro, the best Campervan ever made...
- Cruiserman
Hi, ja super vielen Dank, da sind schon ein paar Interessante dabei.
Das Eintragen sehen nicht als Problem ... geht schon...
was ist an der grauen original Plastikstoßstange schön, ist doch schon das falsche Material, da gehört Metall hin und kein Kunststoff.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- robert2345
Sorry
TJM hat doch die T3 Bull Bar mit Bügel noch im Programm, wie auch eine Heckstoßstange.
