Seilzugschaltung H55F, Bolzengröße Getriebedeckel?
Da das Netz offenbar noch keine Seilzuglösung für Getriebe der alten Jahr kennt, baue ich gerade selbst eine. Das hintere Teil direkt auf dem Getriebe ist fertig gelasert, aber natürlich sind jetzt die Deckelbolzen zu kurz, weil ich da auch meine Mechanik mit befestige. Ergo: Kann mir jemand sagen, was das genau für Bolzen sind? Toyodiy war nicht wirklich hilfreich, scheint irgendwelches UNF-Zeug zu sein? M10 Feingewinde ist es jedenfalls nicht
Danke,
.martin
Danke,
.martin
Re: Seilzugschaltung H55F, Bolzengröße Getriebedeckel?
hallo
hilf mir doch bitte mal auf die sprünge. bitte was ist eine seilzugsteuerung? meinst du die verbindung vom pto zur schalteinheit?
gruss dirk
gruss dirk
Hm nein, das ist eine Gangschaltung per Bowdenzug (meist spezielle Druck-Zug-Züge), wie sie nahezu jeder moderne PKW heutzutage hat. Braucht man immer dann, wenn man nicht direkt neben dem Getriebe sitzt und ein Schaltgestänge keine sinnvollen Ergebnisse bringen würde
tigerbus hat geschrieben:M10 Feingewinde ist es jedenfalls nicht
welches M10 Feingewinde ist es nicht ? (Im Sinne von: Welches M10 Feingewinde hast Du probiert und es passte nicht?)
Toyota verwendet gerne M10x1,25mm, M11x1,25mm und M12x1,25mm
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
(Alexander von Humboldt)
- landcruiser
Nabend Martin,
ev. schreibst du mal in welchem Auto Getriebe und Motor sitzen.
Befriedigt zum einen die Neugierde und oft sprudeln die Infos dann einfacher.
Uwe
Uwe
Onkelchen hat geschrieben:Toyota verwendet gerne M10x1,25mm, M11x1,25mm und M12x1,25mm
Hm, denke 1.25er hatte ich am Wickel... Gibt es denn keine Unterlagen von Toyota wo solche Sachen drin stehen?
Danke Dir trotzdem,
.martin
Moin Uwe,
Das mit der Neugier können wir regeln, helfen wird es dem Thema aber vermutlich leider nicht
Kurz: VolvoTGB13 6x6 auf Portalachsen, 12H-T samt H55F und VTG und oben drauf eine VW T3 Doppelkabine. Dazu kommt dann eine selbst entwickelte Scheibenbremsanlage samt CTIS Umbau und hinten wahlweise eine (Kipper-) pritsche oder eine Reisekabine.
Das Projekt "tiger2.0" ist eine Art Experiment auf der Suche nach dem perfekten Expeditionsfahrzeug. Und Spaß macht es nebenbei auch.
Ciao,
.martin
P. S.: heute mal testweise eine Idee zum Thema Schaltung auf den Deckel geschraubt und probiert. Da sieht man auch die Schrauben, von denen ich spreche - 4 lange könnte ich mir mal leihweise aus zwei H55F leihen, das ist aber keine Dauerlösung, zumal ich 6 brauche https://youtu.be/h_t0T-pA-c4
landcruiser hat geschrieben:ev. schreibst du mal in welchem Auto Getriebe und Motor sitzen.
Ciao,
.martin
Hey Martin,
das hört sich sehr gut an,
wenn das Burkhard (Landkind70) sieht,
fängt er wieder an zu sabbern...
Bezüglich der Schrauben, hast du bei so ner schönen Werkstatt keine Gewindelehre?
Gibt's für 5eu bei Ebay oder sonstwo...
Ich würde auch auf M10x Irgendwas tippen, warum sollte Toyo genau dort auf UNF wechseln?
Wenn du nur ne Schieblehre hast, miss soviele Gewindegänge wie möglich um die Steigung genau zu ermitteln, dann solltest du mit ner Tabelle auch auf die Größe kommen.
Gruß Markus
Gruß Markus
- landcruiser
Mit ein paar Bildern, wirds doch gleich interessanter.
Nettes Projekt, könnte mir vorstellen, dass das den einen oder anderen hier auch interessieren könnte.
Zu den Schrauben: zöllig kenne ich nur von einigen Dieselfilterflanschen beim Cruiser; Getriebe eher metrische Feingewinde. Am Motor zur Kupplungsglocke sinds 1.25er.
Das http://forum.ih8mud.com/threads/h55-ins ... ts.685164/ deutet auch auf 1.25 hin.
Der Links ist ja schon mal eine Idee - "PTO cover" soll M10x1.25 haben, dann nehme ich doch mal so eine und teste, ob sie auch oben am Deckel passt Vielleicht hat sich das Problem damit ja schon erledigt... Dann muss ich nur mal nachmessen was ich WIRKLICH für ein Feingewinde am Wickel hatte, kam aus dem VW-Regal )
Danke Euch...
.martin
Danke Euch...
.martin
- HJ61-Freak
tigerbus hat geschrieben:Dann muss ich nur mal nachmessen was ich WIRKLICH für ein Feingewinde am Wickel hatte, kam aus dem VW-Regal )
Schraube ja an beiden Marken: VW hat - jedenfalls bis zum 2000er Baujahr - nur 1,5er-Steigungen im Programm, keine 1,25er. Ich tippe auch auf die 10x1,25.
So, ich habe jetzt mal gemessen und kann die 1.25er Steigung bestätigen Wenn man nicht von irgendwelchen Zollgrößen ausgeht, ist das Bild schon deutlich klarer...
Danke an alle,
.martin
Danke an alle,
.martin
- Landkind70
12HT hat geschrieben:Hey Martin,
Ich verfolge Martins Projekt schon ne weile Markus...und ja die Hose ist feucht und die Schrauberhand nervös
btw ...ich hab ja nun noch nen 80er übrig - who knows ....
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Ciao Martin,
Hammerprojekt und Hut ab vor Deinem Können. Ist das "nur" ein Fun-Projekt oder rechnest Du Dir Chancen aus das Unikat vorführen zu können?
Beste Grüsse und nicht abschrecken lassen. Thomsen
Der macht nix, der will nur spielen...
Es macht zwar Spaß, aber ich will das Ding natürlich fahren! Mal sehen wie es ausgeht... BTT?
