Sicherung für Zigarattenanzünder
Hallo !
Wer kann mir helfen ? Ich habe einen gebrauchten Kühlschrank für den LC gekauft, leider gibt es immer wieder Leute die defekte Sachen verkaufen. Ich habe ihn an die Steckdose unterm Radio angeschlossen. Die Sicherung ist geflogen. Ich habe schon alles durchgemessen, aber keine Sicherung ist defekt, aber Strom ist auch keiner mehr an der Steckdose. Gibt es noch eine Sicherung irgendwo versteckt ?
Danke
Danke
Re: Sicherung für Zigarattenanzünder
Sicherung und Relais im Motorraumsicherungskasten.
Vor allem heißt das nicht zwingend das der Kühlschrank defekt ist sondern das der Anlaufstrom evtl. für deine Versorgung zu hoch ist.
Gruß Markus
Gruß Markus
Leider - es ist der Kühlschrank,denn ich habe ihn beim Elektriker gehabt und dieser hat festgestellt, dass der Kompressor steckt.
Jetzt suche ich verzweifelt die Sicherung die geflogen ist, denn ich brauche diese Steckdose noch für andere Geräte auf der Wüstenfahrt.
Im Motorraum gibt's, wie von Andreas beschrieben, ein paar Relais und Sicherungen, beim J6 in der Nähe des Luftfilters, beim J9 weiß ichs nicht, Handbuch besorgen. Das sind große Schmelzsicherungen, die musst du bei Toyota nachkaufen falls die durch sind. Kauf gleich n paar mehr und nimm die mit.
Gruß Markus
Gruß Markus
Danke Markus - ich war bereits (weil ich selbst nichts gefunden habe) beim ÖAMTC auch der hat keine defekten Sicherungen gefunden. Darum denke ich, dass diese Steckdose extra mit einer "fliegenden"Sicherung abgesichert ist, finde aber keine.
Bau doch mal die Steckdose aus und schau drunter. ... vielleicht ergibt sich daraus was. ... aber normalerweise müsst die Sicherung im Fahrgastraum sein .
Hydro
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hallo Hydro !
Danke, aber wie baut man die Steckdose aus ? Muß ich da die Verkleidung der Mittelkonsole ausbauen.Sicherungen im Fahrgastraum und Motorraum sind alle Ok. Wenn ich die Steckdose leicht ausbauen kann, dann würde ich diese neu Verkabeln bevor ich lange auf Suche gehe, denn es funktioniert alles, das ist ja das Eigenartige. Ich glaube nicht, dass diese Steckdose alleine auf einer Sicherung hängt.
Vielleicht ist auch der Klingeldraht zur Dose abgeraucht um die Sicherung zu schützen...
Ich würde die Dose mal ausbauen. Fliegende Sicherungen gibts wohl original keine.
Wenn Die im Handbuch verantwortliche Sicherung OK ist dann wirds was anderes sein.
Ahäem... ganz blöde Frage meinerseits - Testest Du den Strom auf der Dose mit Zündung an oder aus?
Tim
Tim
Natürlic mit Zündung an. Aber kann mir wer sagen , wie die Steckdose rausgeht ?
Normalerweise sind die eingeclipst .
Ich weiss beim 9er nicht wie das aussieht. ... hastn Bild ?
wenn ich mich richtig erinnere muss dazu die ganze Einheit in der Mitte entfernt werden.
Gab mal einen Einbaubericht für die Lämpchen in der Zentrumskonsolenblende (so heißt das Ding laut WHB ) da ist es gut beschrieben wie man es ausbaut.
Sind auch nur ein paar Schrauben und Haltedübel.
http://forum.buschtaxi.org/j9-mittelkonsole-birnchen-wechseln-t5972.html?hilit=mittelkonsole
Moritz
edit: Link hinzufügt
Moritz
Bevor Abdeckungen demontiert werden bitte die 15A Sicherung (CIG) an der richtigen Stelle suchen.¨Wenn alles noch wie ab werk installiert ist, ist die Sauf der Fahrerseite irgendwo unter dem Lenkrad.
Solche infos findet man in der bedienungsanleitung......
Für leute die sich mit elektrik schwerer tun, empfehle ich sicherungen mit LED. Die leuchtet bei Auslösen der Sicherung.
Kann aber auch gut sein, dass ein Bastler den Ziggianzünder auf Dauerplus angeschlossen hat.
Hat es beim J9 nicht auch eine Power Outlet Steckdose im laderaum (abgesichert 20A?
Hallo George !
Also ich habe alle Sicherungen die mir bekannt sind angeschaut und gemessen. Alle ok-werde nu nach der von dir genannten suchen.
Nachdem ich diese Steckdose immer verwendet habe, weiß ich, dass sie nur mit eingeschalteter Zündung funktioniert hat.
Man sieht wieder : kauft nichts im Internet gebraucht. Ich habe geglaubt der Verkäufer bei Ebay ist seriös - jetzt habe ich den Salat : 300,--€ beim Fenster hinausgeworfen und noch dazu einen Schaden den ich vermutlich nicht mehr selbst reparieren kann
Das man prinzipiell keine gebrauchten Gegenstände kaufen soll über ebay kann ich nicht gelten lassen.
Bin zwar schon ein paar mal auf die Schnauze gefallen aber es waren auch Dinge dabei, die absolut der Beschreibung entsprachen.
Wichtig ist Bezahlung mit Paypal, dann hast du Käuferschutz und natürlich erhaltenen Gegenstand ausgiebig prüfen.
Demontage Abdeckung (ist zwar ein Rechtslenker):
https://www.youtube.com/watch?v=ApIgQLi6r7Q
Der Rest ist selbsterklärend.
Bist du sicher, dass keine Spannung auf der steckdose ist? Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass vielen Leuten die elementaren Kentnisse für Elektrik und Messtechnik fehlen.
Zuletzt geändert von George am Di 12. Sep 2017, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
