Solarmodul auf Dachzelt, Kabelverlegung?
auf meinem hoffentlich bald eintrudelnden Dachzelt (Hartschale) will ich 1-2 flexible Solarmodule befestigen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo und wie befestige ich die Kabel nach unten?
Klebe ich da irgendwo Kabelführungen an die Karosse? Bohre ich ein Loch ins Hardtop und führe es da durch? Fragen, Fragen, Fragen
Vielleicht hat es ja schon mal jemand gemacht und hat einen Tip!
Danke!
Danke!
Re: Solarmodul auf Dachzelt, Kabelverlegung?
muelli hat geschrieben:Hallo,
Danke!
Dazu wäre es vielleicht interessant zu wissen, was für ein Dachzelt es ist.
So eines wie das Maggiolina, das den ganzen Deckel hoch hebt, oder eher eines, wo der Deckel seitlich geklappt wird, oder ein "Dreieckzelt" mit vorne angeschlagenem Deckel?
Ich kenne jetzt Dein Hardtop nicht in Natura, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen Hardtop und Fahrerkabinenrückwand eine schnuckelige Möglichkeit geben würfte, mit dem Kabel reinzukommen.
(Alexander von Humboldt)
Zwischen Hardtop und Kabine nach unten und am Rahmen entlang nach vorne. Oder wenn Du ins Hartop rein willst, dann mit dem Kabel unten ein "U" legen und in einer der vorderen Ecken der Ladefläche wieder nach oben. Dort macht das Kabel dann 90 grad und kommt in der hohlen Kante der Ladefläche wieder raus.
Denk an einen Scheuerschutz.
Mit den normalen Solarsteckern kannst Du dann das Pad auch so verbinden, dass Du das Dach abmnehmen kannst.
"Es steht Dir aber frei" eine deutlich teuerere Lösung zu wählen
Tim
Tim
- schrotti
Da ist der Tim aber ein schlauer Bub
ich habs quasi so gelöst
- Dateianhänge
- .... und immer schön wasserdichte Steckverbinder dazwischen, Wanddurchführung mit Sikaflex eingeklebt
- solar1.JPG (86.22 KiB) 1306 mal betrachtet
- ... hat den Vorteil man kann Zelt und Hardtop jeder Zeit auseinander puzzlen
- solar2.JPG (121.51 KiB) 1306 mal betrachtet
aha, diese art von clipsen meinte ich, sind die einfach angeklebt?
die durchführung ist auch geklebt, nehme ich an?
- schrotti
... Clipse sind von 3M selbstklebend....vorher gut entfetten und es sollte halten
Sind die passend zum kabel oder universal?
- schrotti
- schrotti
danke
bzgl der Fragen zu dem RTT:
ich habe tatsächlich bei kickstarter in das SkyCamp investiert. Kommt Anfang September an:
https://www.youtube.com/watch?v=1nznUtpENoY
- schrotti
.... und was wiegt die Kiste ???
muelli hat geschrieben:bzgl der Fragen zu dem RTT:
Hmmm ...
Solarmodulmontage auf dem Dachzelt hat den Nachteil, dass es bei aufgeklapptem Dachzelt zur Seite schaut und nicht mehr nach oben und somit deutlich leistungsreduziert arbeitet.
Bzgl des Winkels: weiss ich. Mag aber nicht jedes mal beim Parken das MOdul mit STänder rauskramen und positionieren...
Das Skycamper wiegt ca. 60kg in der von mir bevorzugten Version mit dem schweren Stoffmaterial
