Hoi Achim, das Mittellager darfst du keinesfalls absenken ansonsten wirst du Vibrationen haben. Das Mittellager dürfte man nur absenken wenn man auch das Getriebe um den entsprechenden (nicht gleichen) Wert absenkt, das verändert dann aber wiederum die Werte der vorderen Kardanwelle was da wieder arbeiten nach sich zieht. Gelenkwellenstränge sind eine Welt für sich, wir haben das alles schon durch bei den 4" Höherlegung beim Jeep.
Wie ich schon gesagt habe, selber nachmessen. Bei mir passen zB die vom Crafter wahrscheinlich nicht rein.
Ozymandias hat geschrieben:Hoi Achim, das Mittellager darfst du keinesfalls absenken ansonsten wirst du Vibrationen haben. Das Mittellager dürfte man nur absenken wenn man auch das Getriebe um den entsprechenden (nicht gleichen) Wert absenkt, das verändert dann aber wiederum die Werte der vorderen Kardanwelle was da wieder arbeiten nach sich zieht. Gelenkwellenstränge sind eine Welt für sich, wir haben das alles schon durch bei den 4" Höherlegung beim Jeep.
Und wie habt ihr es dann dort gelöst .. Achskeile?
An der Hinterachse bewege ich mich zwischen 10-13cm höher als Serie, muss den Knickwinkel nochmal genauer messen.
HILUX 3,0 DK TTE+Bumms, 305/60/18 SST, 6cmSPV, EFS Heavy FW, Goldluft,140l, Snorkel, ARBTop, UFA, Outback Daträ, AluCab, 3"Exhaust, LazerLights, ARB Locker, Alcantara Innenraum, 220Volt, Solar, etc. DODGEB300 HighTopCamper,BJ75,5.2V8 MAN 535HO BJ66 7,0l Alu,Wohnausbau MB VARIO Camper
Üblicherweise mit Achskeilen das untere Kreuzgelenk auf 179° einstellen und oben am VGT ein Doppelkreuzgelenk zum Ausgleich, bedingt natürlich den Umbau der Welle. Ist aber die einzige wirkliche 100% Lösung. Bei Jeep nimmt man dafür gerne eine vordere Kardanwelle und passt sie entsprechend in der Länge an, es gibt auch Modelle wo die Wellen 1:1 getauscht werden können ohne sie anzupassen.
Kreuzwinkel sollte bei Schnellläufern wie unseren Autos nicht mehr als 3° sein, besser weniger. Das ist auch der Grund weshalb Motor und Getriebe nach hinten geneigt eingebaut sind, oft so um die 4-6° je nach Radstand, je kürzer desto steiler. Geht man über die 3° steigt der Verschleiss in jedem Fall an und kann zu Vibrationen kommen wobei letzteres sehr Fahrzeug abhängig ist.
Ich komme bei dem Thema einfach nicht weiter. Möller-Och ist leider auch keine Hilfe .. Also der zweite Wellenbauer der ausgerechnet diese Welle nicht instandsetzen kann.
Wenn ich nun bei meiner derzeit letzten Hoffnung "partsouq" über die Fahrgestellnummer bei der kompletten Welle lande, hat er die nicht im Bestand.
Meiner gehört aber noch zu den bis 10.2008 gebauten Exemplaren. Müßte doch die später Gebaute auch passen, oder?
Über die normale Hilux Suche komme ich allerdings nicht mal bis zu meinem Modell und genausowenig finde ich das später, ab 10.08 gebaute Model.
Meine Frage, bzw. bitte an dieser Stelle. Kann bitte ein Besitzer eines dieses ab 10.2008 gebauten Models seine Fahrgestellnummer posten oder sie mir per PM zukommen lassen??
Ich weiß sonst nicht mehr wo ich ansetzen soll.
3Liter Automatik wär natürlich optimal!!
Danke und Gruss, Sören.
Danke Robert aber auch dort kann man nicht helfen:
"Sehr geehrter Herr Bente, vielen Dank für Ihre Anfrage. Derzeit führen wir den von Ihnen gesuchten Artikel leider nicht. Eine Einzelabfrage über den Hersteller ist uns nicht möglich. Gerne können Sie die Verfügbarkeit von Zeit zu Zeit in unserem Shop prüfen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag "
Abgesehen davon das ich mir eher eine Welle schnitze bevor ich bei Ama.. bestelle, ist bei denen nur die Vordere Welle im Angebot. Sorry, das hört sich undankbar an aber ich versuche, wenn auch nur im Kleinen, die leider völlig unterschätzte und vielfach ungenutzte Macht des Verbrauchers zu nutzen.
Ebay hat leider auch nur die Vordere.
Witz&Bruckner könnte was werden. Bin grad im Datenaustausch.
Autoparts24 hat tatsächlich zahlreiche Gebrauchte, natürlich nicht meine. Ich bin schon versucht zuzuschlagen, allerdings befürchte ich das die 5speed ne andere ist als die für mein altes 4Gang Getriebe.
Ist einfach unglaublich wieviele verschiedene Wellen es von 2008 bis heute im Lux gibt. Als hätten sie jedes zweite Jahr ne andere verbaut oder wenigstens die Nummer geändert.
@ Thomas
Ist natürlich ne andere als beim 3L und die im Link ist auch nur die Vordere Welle. Ich brauch halt die hintere, besonders preisgünstige Welle.
Witz und Bruckner hat eine mit exakt meiner Nummer für 700 im guten Zustand .. das könnte was werden. Preislich schon ne Nummer für was Gebrauchtes mit über 70.000km.
Zufälligerweise bin ich ab dem 18ten in Wien und komm da vorbei. Das ist ja fast zu einfach ..
Die Schweden haun die jedenfalls deutlich günstiger raus. Für eine 2014er von Spicer South Africa wollen die nur 362 € All In. Merkwürdig.
Aber es geht was vorwärts dank Roberts Einsatz!!
