meine beiden Recaros sind erfolgreich eingetragen!
Zusammengefasst die wichtigsten Infos:
- 2 Sitze Recaro Cross-Speed in Stoff mit Kunstledereinfassung über Toy-Händler.
- 2 Konsolen von N4 über
http://www.equip-raid.com (Frankreich).
- Nach Vorabsprache problemlos eingetragen vom TÜV:
"Vorne mit Recarositzen Typ cross speed i.Verb.m.Konsole, Kennz. N25TOY""
- Vorgelegt habe ich die technische Zeichnung/Einbauanleitung der Konsole sowie die Recaro-Anleitung.
- Die Kennzeichnung der Konsolen habe ich in Absprache selbst eingeschlagen.
- Die Elektrik funktioniert wie weiter oben beschrieben. Mit dem Fahrer-Gurtschloß habe ich die Elektrik zur Anschnallwarnung übernommen. Auf der Beifahrerseite mangels Erkennungsmatte im Recaro den Kabelbaum herausgenommen (an Steckverbindung getrennt und unterhalb des Gurtschlosses abgeschnitten). Die Anschnallwarnung für den Beifahrer ist damit funktionslos, ohne weitere Folgen z.B. für die Front-Airbags. Für den TÜV kein Problem.
- Gesamtkosten 1750,- Euro (2x Recaro à 600,-/2x Konsole à 230,-/4x VA-Rohr fertig gebohrt 44,-/TÜV 46,30).
Mein Problem war allerdings, daß die Recaros - speziell die Cross-Speed - circa 50mm tiefer bauen als die Toyota-Sitze. Die Konsole mit den Schienen bleibt aber auf Originalniveau, also saß ich 5o mm zu tief.
Ich habe
nach der TÜV-Abnahme zwischen Konsole und Schienen VA-Vierkantrohr 60x40x2 hochkant eingebracht, jetzt passt es mir. Bin 180 cm groß, zur Decke noch gut Platz, der Sitz ist für mich in hinterster Rastenposition. Größere Fahrer sollten mit der Höherlegung gleich noch ein paar Zentimeter nach hinten gehen.
Beim Einbau der paßgenauen Konsolen war nur beifahrerseitig der etwas nach vorn vorstehende Halter des Verzögerungssensors im Weg (auf Bild 4 unterm Sitz zu sehen). Auffeilen der Befestigungslöcher um 5mm hat gereicht.
Hier natürlich Fotos vom Ergebnis! Am Ende (letztes Foto) kam seitlich noch eine mitgelieferte Aluabdeckung drauf, sodaß sich letztlich auch mit der Erhöhung ein stimmiges, unauffälliges Gesamtbild ergibt.
(Leider werden meine über picr.de hochgeladenen Fotos nach dem Absenden rechts etwas abgeschnitten!?)
(EDIT: Fotos 1x anklicken für Vollbild!)
