beim letzten Werkstattbesuch zwecks Wartung meinte der Meister, ob bei meinem Cruiser (J15) schon mal das Automatikgetriebe gespült worden ist. Das wäre unbedingt anzuraten, sollte so bei 90000km gemacht werden, ich hab jetzt 126000 drauf. Damit die ganze Schlonze/Abrieb mal rauskommt.
Hat jemand Erfahrung diesbezüglich? Es schon mal machen lassen?
Kostet ja sicher auch einige Kröten, der Spaß.
Danke...
Spülen Automatikgetriebe
- toyotamartin
Re: Spülen Automatikgetriebe
Mach es doch selber... Automatikgetriebedeckel ab Öl vorher ablassen,Magnet und Deckel reinigen,neues Öl rein,dass dadurch nur ca 30% neus Öl rein kommen muss dir klar sein.
Diese Möglichkeit gäbe es, ist aber nicht gemeint, eben weil nur so wenig neues Öl reinkommt und das meiste alte drinbleibt. Es handelt sich um eine echte Spülung, d.h. altes ablassen, Spüllösung reinpumpen, mehrfach spülen, bis das Zeug raus ist, dann frisches Öl rein, bis alle Spüllösung raus ist und dann auffüllen damit. Das erledigt eine Maschine. Es bleibt keine Luft im Getriebe zurück.
Hat das denn noch keiner machen lassen???
- robert2345
Ja bitte spätestens bei 90tkm komplette Spühlung mit ca. 11-15L Neuöl.
Hier die Infos J15 und Hilux sind da baugleich.
automatikgetriebe-olwechsel-t52533.html?hilit=sp%C3%BChlung%20ATF
nu-ruckt-die-automatik-t52389.html?hilit=sp%C3%BChlung%20ATF
automatikgetriebe-t54572.html?hilit=sp%C3%BChlung%20ATF
alternative-zu-toyota-atf-type-ws-t32119.html?hilit=getriebe%C3%B6l
automatikgetriebe-olwechsel-t52533.html?hilit=getriebe%C3%B6l
automatik-getriebeol-tauschen-tech-diskussion-t47789.html?hilit=getriebe%C3%B6l
Hallo, ist zwar schon ne Weile her, aber zwischenzeitlich habe ich die Spülung machen lassen.
Meine "übliche" Werkstatt hatte mir einen Kostenvoranschlag von knapp 700 Euro gemacht, nachdem sie mir zuvor etwas von 500 Euro gesagt hatte. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Habe erstmal abgelehnt und Alternativen gesucht - und gefunden! Habe in Freising ne Werkstatt gefunden, die mir mitteilte, es würde so 450-500 kosten. Das fand ich ok, alles inklusive, Filter und Öl. Gleich Termin ausgemacht. Nach ca. 2,5 h war alles fertig, ich bat vorher, doch etwas von dem Öl abzuzweigen, weil ich das sehen wollte, wg Abrieb usw. Das haben die auch gemacht und ich konnte mit in die Werkstatt rein zum Cruiser und es wurde mir alles gezeigt. Sehr nett! Das alte Öl sah zwar gebraucht aus, aber kein Abrieb oder verbrannter Geruch. Mein Cruiser hat über 130000 drauf und es wurde noch keine Spülung gemacht.
Die Werkstatt hat den alten Filter dringelassen, sie haben ihn gründlch gesäubert und meinten, der geht noch.
Endpreis knapp 400 Euro, natürlich ohne Filter. Das nenne ich einen anständigen Preis.
Der Cruiser schaltete danach deutlich sanfter, auch das teilweise ruckelige ist weg. Bin sehr zufrieden.
Weiß nicht, ob ich hier die Werkstatt nennen darf, wens interessiert, schreibt mir einfach...
VG Outbacklady
VG Outbacklady
Ich hatte meinen 12er auch bei ner Werkstatt in Freising. Filter wurde bei meinem auch nicht getauscht, weil das so viel Aufwand wäre
Im nachhinein wäre mir das aber doch lieber gewesen...
Hab aber nicht spülen lassen sonder "nur" das Öl wechseln lassen, was ich beim nächsten Mal aber selber machen werde.
Gebracht hat's aber was!!!
