Guten Morgen zusammen,
also erst mal herzlichen Dank für die rege Mithilfe, echt spitze
Stand der Dinge....
...das Auto steht gerade beim Lackierer, die nächsten paar Tage kann da jetzt mal nichts weiter gemacht werden.
...wenn das Auto wieder in der Werkstätte ist wird als erstes mal der Nachlauf gemessen
...der Einbau der Buchsen überprüft, dann weiter entschieden
Danke auch für die alternativ Vorschläge, darüber habe ich mir vorher auch schon Gedanken gemacht...mir wären aber Buchsen (die passen
) lieber als diese Platten von Slee, für teure LL (Slee!??) bin ich auch "noch"
nicht bereit, kann ja nicht sein das es bei allen mit den Buchsen passt, nur bei mir nicht
Ich hab bevor die australischen Buchsen eingebaut wurden mir diese "abgezeichnet", und jetzt mal mit den anderen verglichen....ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sooo sicher ob das wirklich 3° Buchsen sind, aber seht selbst ( hab vom Mittelpunkt des Lochs zur Oberkante gemessen - ist sicher nicht 100%ig auf den mm genau
Lt. Homepage passen auch die Nummern nicht überein -->
ZPN-05454 auf den Buchsen steht aber ZPN-05455??? den Shop werde ich auch noch anschreiben sobald ich Zeit hab, hab grad viel um die Ohren
Es gibt auch noch welche mit
2Grad vielleicht hol ich mir die auch noch!?
hier noch ein Foto von den TJM 3,5° Buchsen und der Einbauanleitung der australischen Buchsen
Jetzt werden sich manche denke...warum kauft er überhaupt diese australische Buchsen, warum das ganze Theater!?!?!?
Hier wurde ja über das Thema Buchsen schon viel diskutiert....
...ich hatte diesen "berüchtigten" Riss bei der LL Aufnahme rechts, welcher "vermutlich" durch die harten PU-Buchsen zustande kam....ob wirklich die PU Buchsen der Grund ist, ich wies es nicht.
- auf alle Fälle hatte ich damals entschieden, die müssen raus, und als Ersatz kamen dann eben die 2° Trailmaster rein.
- die TRailmaster Buchsen waren jetzt nach 2 Jahren und rund 15tkm hinüber
, Trailmaster war hier aber sehr kulant und hat mir kostenlos neu geschickt, großes Lob!!!
- parallel dazu hab ich mir die aus Australien besorgt - hat grad mal 4 Tage gedauert und alles in allem 100,- gekostet (danke an Frans für den Tipp falls er hier mit liest!)
- Slee hab ich damals mehrfach angeschrieben, nie eine Antwort bekommen, somit hat sich das für mich erledigt
Beim direkten Vergleich australische Buchsen/Trailmaster Buchsen, machen die australischen einen wesentlich besser Eindruck
-das Material ist weicher (die Trailmaster sind fast so hart wie PU Buchsen)
- sie sind aufwendiger/besser verarbeitet
..also habe ich entschieden die australischen einzubauen.
Naja, und den Rest der Geschichte kennt ihr.....
Wie gesagt, die nächsten Tage ist das Auto beim Lackierer, dann sehen wir weiter...
....bis März hab ich Zeit, dann gehts إن شاء الله nach Marokko
Vielen Dank und LG
Uwe
