Stabilisator aus Halterung/Rahmen gerissen
Moin zusammen,
da doch der ein oder andere noch im 100er unterwegs ist und ich bisher hier im Forum nichts dazu gelesen habe, möchte ich auf eine Schwachstelle hindeuten, die einmal gecheckt werden sollte!
Auf der Beifahrerseite ist der Auslauf der Klimaanlage, welcher - schlecht geplant - direkt auf den Rahmen tropft. Genau an der Stelle ist auch die Aufnahme vom Stabi! Bei mir sah das nach 300.000km dann so aus:
Scheinbar bin ich nicht alleine mit dem Problem, in den USA hat es auch schon einige getroffen.
Eine einfache Verlängerung des Schlauches der Klimaanlage kann Abhilfe schaffen!
Nun ist auch wieder alles fest und wird ewig halten:
VG und einen schönen Tag
HDJ100.
Re: Stabilisator aus Halterung/Rahmen gerissen
Hi Coke,
Danke für den sehr guten Tipp!!!n
Grüße, Peter
Grüße, Peter
- fsk18
Haa. Hab ich letztens auch einen gehabt. Ungläubige Blicke meinerseits.... etliche Irre für einen Toyota.
Meiner hat es auch gehabt , bei 308.000 km
Meiner hat das Problem auch, wie ich kürzlich feststellte. Wird in Bälde behoben, gebe das Auto einem Spengler, ich kann das selber nicht schweissen.
Coke, hast du dir die neue Halterung selber fabriziert? Auf Anfrage hiess es, die Halterung ist nicht als Ersatzteil erhältlich.
Da sieht man doch so kleine Spuren von der Strickmaschine!
@detlev
Im Bild steht die Erklärung
Tag auch,
ich habe es gestern getan, und den Ablauf der Klimaanlage so verlängert, dass es nicht mehr auf den Rahmen tropft und diesen langferistig durch Rost zerstört.
Ich habe hierzu einen alten Bewässerungsschlauch 1/4 Zoll, also rund 16 mm Innendurchmesser genommen. Der passte schon ganz gut über den Gummistutzen des Klimaanlagenablaufs, ich habe aber dennoch zur Sicherung des Schlauchs noch eine Schlauchschelle drum gesetzt.
Hier ein paar Bilder zum leichteren nachmachen.
Grüsse,
Grüsse,
- Dateianhänge
- Der Pfeil zeigt auf den nur ca. 2 cm langen Auslaufstutzen der Klimaanlage
- 1.JPG (40.57 KiB) 1540 mal betrachtet
Ich mein ja nur, dass Schleifen eine bescheidene Schweißnaht nicht besser, sondern nur flacher macht!
Finger verbrennen ist kein Qualitätsmerkmal
@der mit dem Baum tanzt: ich verstehe von deinen Postings in diesem Thread genau null.
Ich habe die Halterung mittlerweilen erneuert. Massives Winkeleisen, passende Löcher reingebohrt und angeschweisst. Der Spengler, welcher schweissen musste, regte sich gewaltig auf über das Mike Sanders Fett, das meinen Rahmen schützt. Recht so, der Rost regt sich auch über das Fett auf
Das war nur eine persönliche Meinung zur bildlichen Darstellung dessen, was eine haltbare Schweissnaht sein könnte.
Wenn dein Spengler damit zufrieden ist, du nach Bezahlung( Wiedergutmachung würde Erkenntnis voraussetzen) glücklich, will ich die Kreise nicht weiter stören!
Sg Andreas, muss wieder mal auf die Bäume!
@der mit dem Baum tanzt: ich verstehe auch das letzte Posting nicht. Ich habe kein Bild einer Schweissnaht gepostet.
Dann hat jemand anderer die Schweissnaht, die mir Schweiß macht, in Auftrag gegeben und das obige Bild dazu gepostet.
Manchmal versteh ich sogar die Vorgabe von TOYOTA, dass (solche) Schweissungen am Rahmen nicht zulässig sind.
Der Spengler könnte auch mehr üben, oder jemand dranlassen, ...
Trotzdem SG Andreas
PS: Fett und Schweißen vertragen sich wirklich nicht, genauso wie Farbe oder nasse, rostige Oberflächen!
Trotzdem SG Andreas
- fsk18
Andreas, mach mal ruhig. DAS ist nur der Stabi.... da gibt es ganz andere technische Missstände auf deutschen/europäischen Straßen. So durchgerosteteVerbundlenkerachsen, Slickreifen mit Stahlhaftung am Teer, nicht funktionierende Bremsen, Ölverluste wie eine Fischbüchse...
