Hallo bin frisch gebackene Landcruiser-Mutter (LJ70) und wollte fragen, wie es denn mit der Typisierung des Frontschutzbügels in Österreich aussieht? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Angeblich hat man eine Chance auf eine Typisierung, wenn man eine Seilwinde mittypisieren lässt.
Aufgrund des Fahrzeugalters sollte IRGENDWO in Österreich die Typisierung einer SEILWINDENSTOSSTANGE möglich sein, den Bügel lass mal getrost weg, den brauchst sowieso nicht (am besten abflexen)..... WO kann ich dir jetzt auch nicht sagen, am besten du fragst die einschlägig verdächtigen Firmen, die haben da besseren zugang Gruss H.
Das Zauberwort heißt Geräte-Träger und das Thema hat mit dem Fahrzeugalter genau gar nix zu tun. TÜV in der Deutschstrasse in 1230 Wien anrufen oder anschreiben.
Einen Bügel eingetragen zu bekommen kannst du getrost vergessen. Egal welches Fahrzeugalter wenn das Ding no net typisiert ist
Zuletzt geändert von RobertL am Mo 30. Jul 2018, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
So, mein 2F ist jetzt nach Deutschland gegangen. Nach 3 Jahren Standzeit war das Auslassventil der Beschleunigerpumpe (Vergaser!) fest - nachdem ich das schnell gerichtet hab und durch ein bisschen Orgeln die Schwimmerkammer gefüllt war (Vergaser!) haben wir erstmal die Zündung richtig anschliessen müssen (ich hatte ja keinen Kabelbaum) - und dann sprang er an, fast so fix wie ein 12H-T (und das mag was heissen!!) und hing auch fast so giftig am Gas: https://youtu.be/hRrml4sXklM Klingt gut der alte Stinker ...
Mat
Hmmm. Wie immer eher nicht. Bin ja noch guter Hoffnung dass er diese Saison noch einmal anspringt...ECU hab ich jetzt beim Elektroniker abgegeben. Hoffentlich ist die hin. ...
15 oder 16 ginge bei mir. Wo? Das ist genauso wie bei mir zu Hause,wenn meine Frau mich fragt: Was soll ich morgen kochen. Hochtrabende Diskussionen und dann doch wie immer.
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
