Hallo J 6 ler,
Bin Mal wieder an meiner Lieblingsbeschäftigung der Bordelektrik
Habe den Hupenkontaktstift erneuert und einen Schalter für die Warnblinkanlage getauscht.
Soweit so gut. Nur tut das Standlicht nicht.
Habe an dem Stecker unter dem Lenkrad klemme 10 mit 11 verbunden und das Relais schaltet und das Licht hinten geht an.
Weiss jemand wie Standlicht und Rücklicht am Relais angeschlossen sind?
Auf welcher Sicherung ist die Instrumentenbeleuchtung angeschlossen?
Gruß Georg
Standlicht funzt net
Re: Standlicht funzt net
Bin Grad am Relais. dickes Weißes Kabel Strom liegt an. Dünnes Kabel schaltet Relais. Dickes rotes Kabel hat Strom wenn Relais geschaltet. Wo trennt sich das Kabel auf ? Habe keine Lust von den Rücklichtern Strom abzunehmen für die Standlichter.
Hat jemand ne Idee
Hat jemand ne Idee
Also Standlichter sind einzeln mit dem Rücklicht an der Sicherung dran und die Instrumentenbeleuchtung auch.
