stark rauchend ab 50% engine load - Rätsel gelöst
2007 - 2020
Olut
Beitrag von Olut »
Hallo LC200-Kollegen,
Ende November 2019 händigte ich meinen LC200 (220tkm) nach enormer schwarzer Rauchentwicklung ab 50% engine load meinen Super-Genius-Mechaniker zur Beseitigung des Problems aus. Da ich viel im Ausland danach war und sowieso meinen heiß geliebten LC100 habe, konnte ich nach der erfolgreichen Genesung gerade noch vor dem Global Shutdown wieder in Empfang nehmen.
Was war das Problem:
Ohne merkbaren Leistungsverlust begann der LC200 beim Beschleunigen (ab ELF 50%) so stark an zu rauchen, daß nachfolgende Verkehrsteilnehmer erheblich behindert worden sind. Ein Glück, daß ich nie von der Polizei von der Strasse geholt worden bin, habe es auch mehr als zwei Jahre tunlichst vermieden, so stark zu beschleunigen, daß die Nebelmaschine loslegen konnte.
Vermutete Ursachen:
1) Defekt der Turboverstellung an zumindest eines Turbo -> hätte Fehlermeldung bringen müssen
2) J-Sport-Box -> auch ohne Box gleiches Theater
3) Injektoren -> da hatte ich ja schon meine Stories, der Motor jedoch läuft seidenweich, beinahe wie ein Benziner, kein Wunder, aus 16 verfügbaren Injektoren, wurden die besten 8 ausgewählt
4) Luftfilter -> war das erste, was kontrolliert wurde, auch der gesamte Luftkanal
Gefundene Ursache:
Grundsätzlich sagt man ja, kein Lebewesen frisst seine eigene Scheiße, aber genau das wird von Dieselmotoren verlangt, ein erheblicher Anteil der Abgase werden der Ansaugluft zugemischt, geregelt über ein eigenes Ventil, was man beim 100er stilllegen kann ohne Fehlermeldung, beim 200er geht das nicht mehr.
Diese SCHxxx-Abgasrückführung hat den kompletten Ansaugbereich (Spinne) so versaut, daß weniger als die Hälfte Ansaugquerschnitt zur Verfügung stand. Damit litt der Motor unter akutem Luftmangel. Jetzt frage ich mich, wenn schon die Überbrückung der SCHxxx-Abgasrückführung wegen des Luftmengensensor nicht möglich ist, warum hat dieser SCHxxx-Luftmengensensor den Luftnotstand nicht angezeigt ??
Anmerkung: der LC200 ist mein Langstrecken-Bomber, also Stadtverkehr kann´s wohl nicht gewesen sein.
Fazit: 100% ELF + J-SPORT-active + ECON*LOCK locked = smoke free
Work intensity: ungefähr 40 Arbeitsstunden, etwa 3kg Kohle und eine Sau-Arbeit
Danke an dieser Stelle an meinen Supermechaniker Hannes, was würde ich wohl ohne DIch machen ??
Weißer_Lux
Re: stark rauchend ab 50% engine load - Rätsel gelöst
Beitrag von Weißer_Lux »
Oh , was eine Arbeit , alles nur wegen diesem blöden AGR :cries:
40 Std= eine Woche den schmodder daraus zu bekommen :shock: , wäre es da nicht güntiger gewesen Neuteile einzubauen :confused:
Ich wünsch dir verdammt viel Spass mit deinen beiden schönen Landcruisern, Ich wünsch dir noch viele Unfall und Pannenfreie Kilometer. :D
Gruß Felix
Olut
Beitrag von Olut »
Weißer_Lux hat geschrieben:Oh , was eine Arbeit , alles nur wegen diesem blöden AGR :cries:
Gruß Felix
Danke für die Wünsche. Die AGR ist wahrlich ein Schwachsinn, ich kenne da einen 100-er bei welchen das Ventil nicht funktionieren dürfte, das Motoröl ist nach 10.000km noch immer blond und klar, das sagt eigentlich alles und sagt viel über die Schwachköpfe, welche solche Normen und daraus resultierend dumme Lösungen festlegen...
Alles Gute
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Das Problem kenne ich vom Defender auch. Innerhalb 50.000km habe ich dreimal das verrußte AGR draußen gehabt und gereinigt bzw. getauscht. Eine Strafarbeit, weil man nichts sieht und die Befestigungsschrauben nicht mal alle richtig ertasten kann.
Sogar fast ein Jahr lang mir abgeklebter Motorkontrolleuchte rumgefahren.
Zuletzt hatte ich die Faxen dicke und das Ventil stillgelegt, mit einem Blech verschlossen und einen plug'n'play Simulator zwischen Stecker und Steuergerät gestöpselt. Jetzt ist Ruhe und kein Fehler mehr im Steuergerät. Kosten: 70 Euro in Polen + Versand.
Zumindest in Australien gibt es so etwas auch für gewisse Hilux- und Land Cruiser-Motoren. Preise weiß ich leider nicht, aber einen Link habe ich:
https://unichip.com.au/unichip-egr-delete-add-on-kit
Möglicherweise ist eine Programmierung vor Ort notwendig, dann fällt diese Lösung natürlich flach.
Aber vielleicht spuckt Google unter TOYOTA EGR OFF EMULATOR oder so noch was aus.
Olut
Beitrag von Olut »
2.Ursache gefunden, Luftmengen-Sensor.....
Albert
Surfy
Beitrag von Surfy »
Schön dass Du die Lösung(en) gefunden hast!
Schon erheblich viel Aufwand - 40 Arbeitsstunden - das tut zu den bekannten - Stunden-Ansätzen - ziemlich weh!
Weiterhin eine knitterfreie Fahrt!
Surfy
Olut
Beitrag von Olut »
smoking is back....je wärmer die Ansaugluft umso stärker, besonders stark von Lehrlaufdrehzahl weg mit einem beherzten Tritt auf das Gaspedal, mit der J-Sport-Box aktiv weniger, density = erhebliche Sichtbehinderung...
Zierow
Beitrag von Zierow »
Hallo Olut,
den Rauch beim Kick Down hat meiner auch, habe auch die J Box verbaut, was ist das Problem aussser das die hinter mir nix sehen?
Baujahr 2008, KM Stand 186.000 km, wieviel KM hat deiner runter?
Gruß Zierow
J20 Diesel 4.5, 286 PS, 45 Ltr. Z-tank, Hecksperre/ OME Fahrwerk + 50mm/ Alu UFS
J 15 Tec,2018 ARB Hecksperre, UFS und Sliders Zusatztank
Hilux 3.0 Exc. Automatik
Zierow
Nach langer Autobahnfahrt mit hoher Drehzahl ist das Problem fast weg!
Ich tanke in Deutschland immer Premium Diesel von Hoyer ohne B7, im Ausland leider nur normalen Iesel und halte mich streng an die Geschwindigkeitsbegrenzungen!
Das war wohl nicht geplant bei dem Fahrzeug!
Aber der schwarze Rauch ist nur teilweise noch vorhanden, wenn er kalt ist und ich stark Gas gebe.
Gruß Zierow
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Olut hat geschrieben:smoking is back....je wärmer die Ansaugluft umso stärker, besonders stark von Lehrlaufdrehzahl weg mit einem beherzten Tritt auf das Gaspedal, mit der J-Sport-Box aktiv weniger, density = erhebliche Sichtbehinderung...
Dann würd ich wieder mal den Ansaugtrakt ansehen, war ja das letzte mal auch das.
Injektoren / Einpritzeitpunkt sind auch oft ein Grund für schwarzen Rauch,
Aber ehrlich gesagt, machen das nicht alle Diesel nach so viel Jahren und mit soviel Kilometern???
Der vom Kurbelwellengehäuse angesaugte und in den Turbo (oder Ansaugspinne) abgeleitete Ölnebel ist auch nicht eben hilfreich alles sauber zu halten ...
Eine Catch Can ist immer eine gute Idee, alles Öl was da gesammelt wird kommt nicht in den Ansaugtrakt!
Chris
Verendet oder Verkauft:
Surfy
Beitrag von Surfy »
Da hilft wohl nur - mit Stolz dazu stehen!
Abgesehen von schlechterem Diesel in Mali - war bei meinem J20 kein Räuchlein zu sehen, auch nicht mit 120k Kilometer. Aber eben auch ohne Tuningbox - Leistung hatte ich immer satt (ausser auf >4500m höhe).
Surfy
Sard-Lux
Gebt mal Vollgas wenn Ihr Nachts ein Fahrzeug hinten dran habt,
mit den Scheinwerfern des nachfolgenden Fahrzeugs ist der Rauch gut zu sehen.
Chris
christian_ztal
Beitrag von christian_ztal »
Sard-Lux hat geschrieben:Gebt mal Vollgas wenn Ihr Nachts ein Fahrzeug hinten dran habt,
Chris
Macht das besser nicht. :bulb:
DIESEN Rauch stößt jeder unserer Diesel (zumindest bis Euro 4) aus, und im Licht des nachfolgenden Fahrzeugs sieht das IMMER dramatisch aus - auch wenn man DIESEN Rauch bei Tageslicht kaum wahrnehmen würde.
Dieser Blick in den Rückspiegel verunsichert euch nur :wink:
Gruß Christian
J15 2.8 D-4D City Aut. 06/2015
Sard-Lux
christian_ztal hat geschrieben:
Chris
Gruß Christian
Eben, das meinte ich damit, jeder Diesel raucht, wir sehen den Tagsüber bloss nicht richtig.
Wenn Nachts die Scheinwerfer des Hintermanns nicht mehr zu sehen sind dann raucht wirklich dolle...
Chris
