stinkende Kupplung
stinkende Kupplung
Hallo Leutz,
ich möcht die Erfahrenen hier um eine Einschätzung bitten.
Zuletzt in der Ukraine, 1 x bei einer echt steilen Geröllauffahrt in den Karpaten
und 1 x im butterweichen Sand südlich von Odessa, da ist Tunesien fast Beton dagegen ,
hat erstmals bei meinem 80iger die Kupplung arg gestunken. Sowas hatte ich noch nie
Die Kupplung ist eine orig. Toyota und wurde vor ca. 60.000 km eingebaut. Die erste
Kupplung hatte 240.000 km gehalten.
Sie ist aber noch nie gerutscht, hatte immer Vortrieb, hat diesmal nur fürchterlich gestunken.
Stinkende Kupplung ... ist dies ein Anzeichen für Verschleiß ???
Ich überleg, ob ich die nicht vor der anstehenden Tunesientour tauschen soll.
Dort möcht ich auf keinen Fall zwischen Sif Es Souane und dem
Roten See mit verbrannter Kupplung liegen bleiben ?
Wie verreckt eigentlich eine Kupplung. Rutscht die durch, man steht und das wars ?
... oder gibts da Anzeichen, nach diesen man noch "nach Hause" kommt ?
Ein Besonderheit hat mein 80iger offensichtlich gegenüber anderen Modellen.
Die Kupplung kommt bei meinem sehr spät. Das war auch damals der Grund,
warum ich prophylaktisch die Kupplung bei 240.000 km gewechselt hab,
in der Annahme, sie sei am Ende. Das dürft wohl nicht der Fall gewesen sein,
auch mit der neuen orig. Komplettkupplung hatte sich der Druckpunkt nicht verändert,
kam/kommt gleich spät wie mit der alten nach 240.000 km. Spät heißt hier, auf die
letzten 2 cm, ca ....
Der Vorbesitzer war ein "Zwerg", ich dacht mir dann, der hätt vielleicht was
umgestellt und sich die Kupplung passend gemacht.
Danke im voraus für eine Einschätzung.
Gerhard
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
- FJ40 GARAGE
Re: stinkende Kupplung
Alles schon gecheckt?
Hatte mal verhärtete Gummischläuche am FJ55, neu eingestellt und schwupps gings wieder.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupplungsspiel
kupplung-kommt-spat-t48057.html
Zuletzt geändert von FJ40 GARAGE am Mi 27. Nov 2019, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Die Kupplung bei meinem 80er habe ich bei ca. 270.000 km wechseln lassen.
Es gab keine Probleme außer des kreischenden Pilotlagers.
Gestunken hat da nichts.
Das Pilotlager war auch wirklich hin, der Kupplungsbelag hätte ohne Probleme noch die nächsten 100.000 km gehalten.
Kein Gelände, keine Wüste, keine Furten, kein was weiß ich auch immer. Straßenbetrieb.
Nur Anhängerbetrieb mit moderaten Anhängern dahinter.
Aus meiner Golf/Polo/PKW Zeit weiß ich, daß, wenn die Kupplung runter ist sie im großen Gang durchrutscht.
Du gibst im vierten oder fünften Vollgas, die Motordrehzahl geht hoch, die Kiste wird aber nicht schneller!
Dann kann es schon mal riechen
Das war früher zu Käferzeiten so, das war zu Golf Zeiten so, das wird auch heute noch so sein
Aber warten wir mal was die Fachleute so zum Besten geben.
Reinhold
Reinhold
- Landkind70
Ja Gerhard, dies ist ein Indiz für Schlupf! Kommt der Geruch von der Kupplung??
Wenn alles andere io - wie Peter schon erwähnte: also Geber/Nehmer und Schlauch - dann raus damit vor TN.
Deine Kupplung wird durch dein Tuning etwas mehr gelitten haben. Der dort enstandene Schlupf ist nicht immer spürbar...aber die Kupplung merkt den Verschleiss.
Was hast du damals verbauen lassen ? Original oder + Drehmoment? Hast du die Teile von Frans bekommen?
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Landkind70 hat geschrieben:Ja Gerhard, dies ist ein Indiz für Schlupf! Kommt der Geruch von der Kupplung??
ja, Kupplung ging über Frans. Original ohne +.
Geruch kam ziemlich sicher von der Kupplung, hätt sonst keine Idee,
was bei dieser spürbaren Anstrengung im Budersand und argen Steilauffahrten so stinken könnt.
Ja, das die 50.000 km mit Monsterdrehmoment mehr Verschleiß bedeuten, ist auch klar.
Werde die Kupplung tauschen!
Wär die verstärkte mit + Drehmoment für mein jetziges Setup mit modifizierter Pumpe,
3 Zoll, LLK und 0,8 bar empfehlenswert oder reicht original ?
Danke an Alle für Eurer Input !!
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Also aus meiner Erfahrung mit dem 12H-T würde ich KEINE originale nehmen, so du dein Setup weiter fahren möchtest...
Mat
- Landkind70
Verstehe die Frage nicht Gerhard. Hast eine Kupplung in kürzester Zeit verbrannt und überlegst nun ob du eine nahezu gleich teure Verstärkte nehmen sollst?? Natürlich verstärkt!! Hat Frans übrigens auch....
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Kenn mich aus ... mach ich,
Danke
Danke
HDJ80, HDJ100, BJ42
stinkende Kupplung
Machst du bitte Bilder von der verschlissenen Kupplung und der neuen.
Danke vorab
VG Flo
Danke vorab
VG Flo
GRJ78 hat geschrieben:Machst du bitte Bilder von der verschlissenen Kupplung und der neuen.
Danke vorab
VG Flo
mach ich .
HDJ80, HDJ100, BJ42
Mal noch ne Frage : hab das entweder überlesen oder es ist nicht geschrieben : ist das eine Seilzugkupplung oder eine Hydraulische ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Seas Oida !
Wenn beim alten und neuen Kupplung an der Druckpunkt sich nix ändert, dann sind folgende Fragen offen :
- hast du Scheibe UND Druckplatte getauscht ?
- hast du die Hydraulik entlüftet UND die Hebelei neu eingestellt ?
- hast du die Lagern kontrolliert ?
- "flutscht" die Scheibe auf die Eingangswelle ?
...und vor allem :
- hast du eine Kiste Bier parat für eine "On Scene" Schulung ?...danach kannst sicher nach TUN fahren !
cruis
willio
p.s. call anytime !
...und vor allem :
cruis
willio
p.s. call anytime !
