Is jetzt der Nordpol, oder der Südpol am Sand?Stromausfall beim Starten
- toyotamartin
Re: Stromausfall beim Starten
Vielleicht geht der Steuerstrom für das Changeover auf seinem Weg irgendwo spazieren und kommt dann geschwächt an der Relaisspule an?
Soll heißen, dass schon z.B. Zündschlösser einen Spannungsabfall durch verbrauchte Kontakte hatten, oder die Masse dieses Steuerstroms Probleme hat, ein Minuspotential zu bekommen. Spannungen, Strom und Widerstand messen, hat schon was!
SG Andreas
SG Andreas
Feedback aktuell:
Hatte gestern Zeit und gemessen:
Varta Batterien nach 3 Tagen Stillstand 12,8 V - scheinen OK
bei laufendem Motor 14,7 V - Lichtmaschine auch OK
*interpretiere ich das richtig ?"
Hab dann alle Klemmen u.ä. nachgezogen, eine davon ist
so eine mit Unterbrecherradl, siehe da, startet wieder
ohne Stromausfall ... spürbar war keine locker, Schrauferl
ließen sich aber a paar nachdrehen ...
Hab ja jetzt a Warn Zeon 12S montiert, vielleicht hab ich bei der Montage
was net gscheit angezogen ... *hoffmamal* ...
Ich werd jetzt morgen nochmals mit den Varta-Batterien abhauen,
für die Optima-Yellow müsst ich a bissl herumbasteln,
hierfür hab ich grad gar keine Zeit ...
Danke nochmals für Eure Inputs, speziell dem lcfrizz für seinen Riecher, merci ...
Ich sag Bescheid wenn ich wieder retour bin,
ob sich das wieder dauerhaft gegeben hat .
Gerhard
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Rebhuhn hat geschrieben:Ich sag Bescheid wenn ich wieder retour bin,
so ... 3.000 km danach möchte ich bestätigen,
dass die Ursache für den Stromausfall beim Starten
in meinem Fall eine "lockere Batterieklemme" war,
genauer gesagt, so eine Klemme mit Rad, mit dem
man die Batterie auf off schalten kann.
Danke für die Mitarbeit
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
