Tausch der Ölwanne
- BlauerEisenhut
Tausch der Ölwanne
Habe neulich beim Ölwechsel bemerkt, dass die Wanne seit den letzten zwei Jahren immer mehr schwitzt. Nun bin ich an einem Punkt gelangt, an dem ich ernsthaft überlege die Wanne zu tauschen. Nur: Wirft man einen Blick auf die Wanne, so erkennt man sofort, dass der Ersatz wohl nicht ganz einfach umzusetzen ist.
Die Erneuerung des Keilrippenriemensatzes, des Zahnriemensatzes und der Kardanwelle steht ebenfalls in naher Zukunft an.
Was muss alles weg um an die Wanne zu gelangen? Wenns recht umständlich ist würde ich nämlich "zusammenwarten" und alle Bauteile/Bauteilgruppen erneuern. Falls sich der Tausch der Wanne jedoch als einfach erweist, so würd ich diese sofort tauschen.
Re: Tausch der Ölwanne
Das kann man doch schweißen!
XSUNDBleibn, Andreas
Ich vermute mal das es nur Haarrisse sind. Die sind dann nicht ganz so einfach zu finden. Könnte aber auch von der Dichtung vom Sensor kommen. Ich würde mal den höchsten öligen Punkt suchen. Wenn da ein Flansch/Sensor etc. ist wird's wohl eher die Dichtung sein.
Gruess Leon
wird wie bei den Landcruiser auch von außen durch gerottet sein...
Schweißen? Öl und Rost schweißt man nicht...oder ich habe was verpasst....
ist jedenfalls nicht so viel Platz wie beim Landcruiser...
Wolf
Wolf
Klar hast das Ausbauen vorher, oder zumindest per Bremsenreiniger die Fehlerstelle von innen reinigen verpasst! Beim Schweißen mußt bei mir zeitig aufstehen, ....
Ich red ja von Stahl durch Schweißen ersetzen in 1,5 mm Materialstärke, hab selber eine 9er KD Wanne geschweißt rumliegen und brauch sie doch nicht
Einen nicht durchgerosteten Tank gibt’s auch noch mit allen Anschlüssen.
XundBleibn, Andreas
XundBleibn, Andreas
...ich löte so was ja lieber hart statt schweißen. Sollte man sich vorher natürlich anschauen.
Solch Ölwannde ist bei Golf ja günstige Massenware. Ist die beim Toyota vergoldet oder was kostet die?
Ölwanne kostet ungefähr 600€!!!
https://www.cc-parts-store.de/121013009 ... anguage=de
Löten oder Schweißen ist billiger...
Xtra-Cab,KUN25 BJ.2015.LC-Stahlfelgen mit Originalbereifung in Verbindung mit 30mm Spurplatten,TTE Leistungssteigerung,Alu Tankschutz...
- sscdiscovery
der Preis ist heftig. da geht aber bestimmt noch was.z.B. Milner
https://www.milneroffroad.com/product/e ... 740/008740
Aber ja Hardlöten geht auch, nur wie schön geschrieben, Haarrisse können zum Problem werden.
Selbst erlebt allerdings beim Fiat, danach eine neue preiswerte gekauft, diese war einfach an der Ablassschraube nicht dicht zu bekommen. Materialfehler. Also umgetauscht gegen eine teurere. Hat der Lieferant auf Grund der Bilder ohne Probleme gemacht. Diese war dann dicht. Ergo, löten mit Restrisiko, ebenso super Preiswertware
Aber nach 11 Jahren die Ölwanne durch ist schon heftig. Da würde ich aber genau suchen. Meine ist von 07 und dicht.
Steffen
PS, die Fiat Ölwanne war 17 Jahre alt beim Wechsel.
Steffen
So wie die Ölwanne ausschaut würde ich als Schweißer nicht 1x da was bearbeiten,die schaut schon echt Fertig aus
Da ist der Wechsel von einer neuen Ölwanne vom Milner auf jeden Fall vorzuziehen
MfG
MfG
Abbauen, Kärchern, grob vorstrahlen und dann nach Bedarf ausschneiden und einschweißen, wo Materialstärke ausreicht :
MAG, Autogen oder WIG haben keine Probleme mit angeblicher Rissbildung und auch nicht mit Kapillarwirkung , wie Lot und Flussmittel. Vorm Grundieren nochmals feinstrahlen ist dann besser als Original(oder m....r), fett PU als Abschluss und die Wanne kannst von der Mängelliste streichen!
Und nicht zu kalt schweißen!
Hallo.
War die Frage nicht gewesen was sonst noch alles ab muss wenn man die Ölwanne tauschen möchte?
Wer sie zur, wie auch immer erfolgten, Reparatur ausgebaut hat sollte das doch wissen...
Gruß, Jan.
Gruß, Jan.
2,5l Schalter, Bj. 2013, alles Serie, Marsupilami auf'm Armaturenbrett...
Weg muss der Motorschutz, die kleinen angeschraubten Längsträger des Frontträgers ( die bestimmt schön vergammelt sind)...
Die Motorträger links/ rechts lösen,
Auspuffflansch ab,
Getriebeträger lösen und abwärts,( Kardanwelle kann dran bleiben)...
Die Stützen von der Kupplungsglocke ab
Öl raus, Motor nach oben anheben so das er schön kippt ( Achtung Kühlwasserschläuche und Abgasregelung)
Ölwanne ich meine 24 M6 Schrauben raus ...
Dichtungsmasse klebt sehr gut...
dann nach vorne ausfädeln...
es hilft auch das Lenkgetriebe zu lösen, den hat man mehr Platz für die Verlängerungen..
Wolf
Auspuffflansch ab,
Wolf
Das ist doch ein konstruktiver Vorschlag (vorm Schweißen)!
