Undichtes Lenkgetriebe
timo cr
Re: Undichtes Lenkgetriebe
Beitrag von timo cr »
Peter_G hat geschrieben:Muss es denn unbedingt der originale aus Elfenhaar geflochtene
Wellendichtring sein oder kann man da auf genormte Standard
ware zurück greifen und das Teil überholen bzw neu abdichten?
Das ist das Problem,ich hatte auch schon gesucht,und hier in CR wird viel repariert.
Aber genau den Dicht,oder Simmerring gibt es nicht einzeln als Normteil.
Ich kann aber mal fragen obs im Nachbau einen Dichtsatz gibt.
Für die J7,J8 und ältere Luxe gibts das,ist alles dabei,ich brauchte bisher immer nur den 50 Cent Dichtungsheimer aus dem Satz dens nicht einzeln gibt. :angryfire:
Kostete immer so um die 100 Dollar der Satz,und man benutzt nur ein oder 2 Teile daraus.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hey Timo mach doch mal nen Bild von dem Ring und die Eckdaten ....
Land Cruiser Prado GRJ 120
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Das Problem an der Sache ist nicht, dass man den Dichtring nicht erneuern könnte. Es gibt nur keine Ersatzteilnummer dafür. Man muss also nicht den Elfenhaar-Ring nehmen, man muss die ganze Elfenhütte kaufen.
Guck mal unter Part number 44200 - das ist das ganze Getriebe mit allen Verwandten - Laut Toyota gibts das nur im Packet da es zu hart wäre das Teil zu zerlegen....
In der Bucht isses auch zu haben (aber ohne Gewähr dass es das richtige ist)
http://www.ebay.de/itm/NEU-Lenkgetriebe ... 1220071563
Tim
Edit:
Es gibt doch so Zusatzstoffel um die Dichtringe wieder geschmeidig zu machen und kleinere Verlsute auszugleichen. Wie siehts dann da mit dem Lenkgetriebe aus, gehn die da auch?
timo cr
Hydro hat geschrieben:Hey Timo mach doch mal nen Bild von dem Ring und die Eckdaten ....
Hab ich nicht,mein Lux ist noch mit einem Lenkgetriebe das an den Rahmen geschraubt ist.
Keine Zahnztange.
Ich frag trotzdem mal,hier fahren genug neue rum.
gruss
Markicruiser
Beitrag von Markicruiser »
Hallo Harald,
bei meinem HDJ 80 hat auch das Lenkgetriebe am äußeren Dichtring gesifft.
Habe es kurzerhand nach Polen geschickt, wo es auch bereits schon ein Forumsmitglied hat warten lassen. Hat mich mit Versand und Austausch aller Dichtungen und sonstiger Wartung (war alles original und habe auch überschüssige Dichtungen in original Toyota Tüte mitgeschickt bekommen) ca 275 Euro. Hatte etwas Trinkgeld dazu gelegt und gefragt, ob er es auch rostschutztechnisch überholen könnte (mechanisch entrosten und grundieren), gleich mit gemacht und bin super zufrieden:-) Dauer ca 10 Tage
http://maglownica.com.pl/?page=kontakt
Der macht nur so was und von allen Fabrikaten
Markus
Markicruiser
PS dazu auch 1,5 Jahre Garantie auf die geleistete Arbeit
hakim
Beitrag von hakim »
Nordlandfahrer hat geschrieben:Hallo Hakim,
welche Marke...würdest du mir empfehlen?...
sorry, keine Empfehlung auf Lager - mußte noch kein undichtes Lenkgetriebe reparieren. Aber ich schaue immer bei Euro4x4-Parts in Frankreich nach. Ist das hier nicht der gesuchte Rep-Satz?
http://www.euro4x4parts.com/toyota_part ... ebuild_kit
Auch komplette Lenkgetriebe gibt es hier. Man beachte die Kennzeichnung der Qualität per Farbsymbol. Lila Icon = "genuine" = Originalteil, gelber Icon = "generic" = Nachbau.
http://www.euro4x4parts.com/toyota_part ... ering_rack
Euro4x4-Parts liefert rasch und zuverlässig nach Deutschland. Versandkosten erfragen.
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
hakim hat geschrieben:
Wir haben in den letzten paar Jahren jede Menge Lenkgetriebe bei Milner (günstigst) gekauft und noch keine Klagen, für J9 und Lux. Euro4x4 ist etwas teurer, auch von dort gekauft weil bei Milner LHD länger nicht auf Lager war, dzt auch nicht. Jetzt 2 aus Latvia über Ebay, auch prima. Preis ist glaub ich abhängig davon, wer wieviel aus China holt, Qualitätsunterschiede sind noch nicht aufgefallen.
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Was ich mich frage ist, wenn es schon ein häufigeres Problem zu sein scheint, was ist die Ursache für den Fehler?
Wenn es systemisch bedingt ist, wirde jedes Lenkgetriebe wieder dasselbe Problem haben.
...nur weil einer von einem "Hilux-Problem" gesprochen hat, muss es noch lange keines sein!
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Und es ist natürlich auch immer dir Frage bei welcher Bereifung das Problem des undichten Lenkgetriebe häufig auftritt :roll:
Bei entsprechenden großen Dimensionen wirken eben ganze andere Kräfte im Lenkmechanismus...
Schöne Grüße
Hanjo
timo cr
Servus
Was ich weiss taugt abdichten nix.
Ein Lenkgetriebe original vom 100er liegt bei 900 Dollar.
Hab eine Anfrage geschickt für eins von einem 2012 Hilux,mal sehen was kommt.
Basti_90
Beitrag von Basti_90 »
Servus
Ist das eigentlich normal das dass Lenkegetriebe links und rechts so feucht ist?
Hab auch mal die Manschette abgemacht das ist auch alles feucht drunter.
Servoöl fehlt bei mir auch im Ausgleichbehälter.
Gruß Basti
ASFIR-Unterfahrschutz (Motor/ Getriebe/ Verteilergetriebe/ Tank) • BF Goodrich AT Ko2 265/65r17 schwarze orginalfelge • OME VA x884 HA EL044R • Safari Snorkel • 30mm Spurplatten • WarnEvo10s •
Basti_90
Update:
Nach dem ich letzte Woche beim freundlichen vor gefahren bin und ihm das gezeigt habe und bewiesen habe das ich Servo verliere. Wurde mein lenkgetriebe gewechselt auf Garantie.
Gruß Basti
Nordlandfahrer
Beitrag von Nordlandfahrer »
von einer Ortsansässigen kleinen Kfz-Werkstatt bekam ich den Tipp, es doch erst mal mit dem Ölzusatz von der Fa. LecWec zu probieren. Ich bin/war sehr skeptisch, doch einen Versuch für ca. 20€ war es mir Wert.
Momentaner Stand: nach ca. 50Km bzw. 2Tagen war alles wieder dicht. :) Bin bis jetzt aber erst ca. 200km damit gefahren und lege mich jeden Tag unters Auto und schau auf das Lenkgetriebe.
Hoffentlich bleibt es so....
Toyota Hilux Extra Cab Bj. 2010. OME Fahrwerk. Bereifung 265/70R15 auf Serien Aluräder. Webasto Standheizung. Rhino Rack Dachträger. Nachrüstung Spiegelheizung.Laderaumschutzwanne. Sitzheizung. WT-Hundeboxenaufbau.
Highfive
Beitrag von Highfive »
Das Lenkgetriebe wurde von TOYO selbst bereits umgestellt, weil die ersten zu schnell undicht wurden bei häufiger Fahrt durch bösen Dreck. Ob das was gebracht hat weiß ich nicht, da ich keinen statistischen Untersuchungen nachgehe. :wink:
Hab meins auch tauschen müssen, nachdem ich in diesem Jahr ganz umweltbewußt 18Liter nachgekippt hatte.
Hab 500 bezahlt +100 Pfand fürs Altteil. Stangen und Köppe waren dran.
Ist danach direkt im Preis gestiegen. :roll:
https://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-Se ... 1438.l2649
Ansonsten hab ich gehört das so ein Hilux auch gern mal rostet und einige Probleme mit der super Beschichtung ihres Kardanwellenschiebestückes haben aber wie gesagt, nur gehört! :wink: :biggrin:
Nichts ist unmöglich .. :elk:
MB VARIO Camper
