Seite 1 von 3
Ankerpunkte für fest installierte Kabine
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 19:13
von Klbtz
Ein fröhliches Moin in die Runde.
Wir sind gerade dabei eine Kabine zu planen, die wir fest auf einem 2012-2015er Hilux DoKa verschrauben wollen. Wir haben allerdings das Problem, dass wir das Auto noch nicht bei uns aufm Hof stehen haben, die Vorarbeiten (aka Planung) aber möglichst genau machen wollen, damit wir nicht zu viel am Design ändern müssen.
Hat jemand hier im Forum vielleicht zufällig mal die Ankerpunkte der Ladefläche vermessen? Die soll nämlich runter.
Der Plan sieht vor eine Alkoven Kabine mit Hubdach drauf zu schrauben. Es wäre also interessant zu wissen, wie weit die Punkte von der Kabine entfernt sind und auf welcher Höhe.
Vielen lieben Dank, die Pläne folgen, wenn wir genauer planen können
Nathalie und Max
Re: Ankerpunkte für fest installierte Kabine
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 19:27
von robert2345
lade Dir diesen Link/PDF herunter und auf Seite 92 findest Du die Zeichnung zu deinem Hilux. Auch Tips zum Rahmenverstärken usw.
Was jedoch nicht hilft, es steht nicht wo die Karosserie am Rahmen aufhört und die Pritsche anfängt.
https://www.toyota-tech.eu/BBG/Hilux%20 ... GN1005.pdfBy the way: der Rahmen vom neuen Hilux Revo ab 2015 ist komplet gleich!
Es gibt hier im Unterforum jede Menge Threads zum Kabinenbau usw. auf dem Hilux, auch viele Leute die es beruflich bauen mit jeder Menge Erfahrung und wohlmöglich es Euch günstiger kommt eine Leerkabine zu nehmen und diese selbst auszubauen.
Beispiel: simplexcamper.de
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 19:34
von Klbtz
Danke dir!
Dass das mit der Leerkabine einfacher wäre ist klar, aber wir wollen uns ja auch ein bisschen herausfordern und vor allem den Nachbarn mit dem Epoxy Geruch in den Wahnsinn treiben...
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 19:40
von robert2345
Na da wird sich der Nachbar freuen wenn die Kiste fertig ist und Ihr mit dieser weg.
Und mit GFK würde ich nicht bauen, selbst Profikabinen sind nach ein paar Jahren Offroad zum Generalüberholen.
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 20:20
von quadman
Roberts Tip kannst du uneigeschränkt verwenden - Toyota hat gut gearbeitet und die Maße passen auf das Zehntel genau. Nach den Maßen habe ich meine Flachpritsche auch gefertigt.
Zeigt doch bitte ein paar Bilder von Eurem Vorhaben wenn es so weit ist bzw. macht einen Fred auf
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 20:48
von Klbtz
Die Idee ist ne GFK Sandwichkabine auf Alu-Rahmen zu bauen, weil man da keine Klebekanten hat und es mal was anderes ist. Mal sehen wie das aussieht wenn man damit beim Tüv zur ersten Sichtung aussieht...
Mal gucken wie wir das mit der Lagerung am besten anstellen. Ich hatte an vorne fest und hinten auf Gummipuffer gedacht, damit es einem die bei Wellblech nicht ausm Rahmen hat. Sonn riesen Ding wie von Woelcke oder Tischer solls eh nicht werden...
Ich geh dann noch mal schnell neues Millimeterpapier kaufen, bevor der Laden zu macht.
Verfasst: Mi 7. Feb 2018, 18:37
von quadman
...wo hast du keine Klebekanten? GFK mit nem Alu Rahmen habe ich auch....
Zwischen Fahrzeug-Kabine und erstem Aufnahmepunkt sind es im Übrigen 285mm beim xtra cab.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 00:04
von Klbtz
Aaaaaalso. Erstmal vielen Dank in die Runde. Hab mir mal nen Kopf gemacht und das ist dabei rausgekommen:
Wat meint ihr so?
Ich würde halt gerne mit GFK arbeiten, da auf Grund der Ausmaße der Kabine sonst ganz schön viel Gewicht hinter der Hinterachse (also noch mehr als so schon) rumgefahren werden müsste.
Liebe Grüße und schönen Abend noch.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 01:06
von robert2345
Die Kenntnis ist ja schon da, dass der Überhang zu lang ist, jetzt fehlt noch die Einsicht.
Wenn ich mir so ein Grundfahrzeug zulege um später eine Kabine Fix zu installieren, dann nehme ich doch keinen Doka sondern 1,5Kabiner.
Der Rahmen endet ca. 45cm hinter dem Reifen, sprich die Serienpritsche mit Stoßfänger ist ca. 25cm länger als der Rahmen, da noch 40-50cm drauf zu hauen mit wahrscheinlich einigem am Gewicht wird die Rahmenbelastung vor der Hinterachse um ein vielfaches erhöhen. Das mag am Lux länger gut gehen als zB am Navara (an der Stelle ist dessen Leiterrahmen schwächer), es ist aber keine Dauerlösung. Dann ist die Frage wieviel Gewicht eine Reisebereite Kabine bringt, da die Zuladung am Lux mit ca. 700kg nicht sehr hoch ist und eine Auflastung nicht ganz billig.
Was nahezu keiner mitberechnet ist die Höhe der Kabine, denn bei Reisegeschwindigkeit 120km/h auf der Anreisestrecke, drückt der Fahrtwind die Kabine dauernd nach hinten, sprich Zusatzgewicht hinter der HA.
Spätestens wenn das Gewicht bekannt ist kommen dann die Fragen zum Fahrwerk, es soll sich komfortabel fahren aber nicht eintauchen, gut verschränken im Gelände aber wenig Seitenneigung in Kurven haben.
Als Kind sagte man uns schon, das sind so viele Wünsche auf einmal, das geht nun wirklich nicht.
Und wie immer planen die Leute die Kabine an das Fahrzeug und nicht, was brauche ich und was ist dann für mich das Beste. Hier vielleicht ein paar Infos:
kostenschatzung-pick-up-mit-wohnkabine-weltreisefertig-t56708.html?hilit=sprinterunterfahrschutz-kuhfanger-bremsen-suchscheinwerfer-t44503.html?hilit=canadaBevor Ihr nun mit einem Kabinenbau startet, einmal eine Kostenaufstellung anfertigen und mit euren Wünschen für die Kabine/Fahrzeug vergleichen. Einfach schauen was realistisch ist, sonst bleibt Ihr irgendwann in dem Ganzen stecken und Kohle und Zeitplanung sind hin.
Sonst viel Spaß
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 01:44
von Theo
@Klbtz
Wenn Du mit Epoxi baust gibt es keinen Gestank für die Nachbarn, bei Polyesterharz schon.
Natürlich ist auch bei Epoxi unbedingt an den persönlichen Schutz denken, wenn es auch nicht stinkt, gesund ist nicht!
Vielleicht GfK-Sandwichplatten und verkleben mit Epoxi oder besser, weil elastischer mit 2-K Polyurethan.
Viel Spaß und Erfolg beim Bauen.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 01:49
von xsteel
Wo bleiben die netten Links und Bilder der abgebrochenen Hilux / Navara usw.
also die mit "bisserl" Überhang...
Gruß Sigi
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 05:15
von Ledesco
Absolut richtig, Robert!
Dem TS würde ich auch raten sich ein anderes Fahrzeug, als einen Doka, zuzulegen. Oder dann sich zu beschränken. Es soll ja Menschen geben die mit einem Motorrad, ja sogar mit einem Fahrrad, die Welt bereisen.
Sonst kann das ganz böese ins Auge gehen und sehr viel Geld kosten.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 11:25
von Feldi
Oder den Radstand vergrößern.
Dafür gibt's doch bestimmt auch 'ne Originalanleitung von TOYOTA.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 11:35
von robert2345
Theo hat geschrieben:Vielleicht GfK-Sandwichplatten und verkleben mit Epoxi oder besser, weil elastischer mit 2-K Polyurethan.
Sehr ähnlich zu Sikaflex und somit auch für so einen Bau geeignet - Ramsauer 640
http://www.ramsauer.at/produkte/klebsto ... ichtkleberLG
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 14:18
von offroadsegler
Hallo Kiebitz,
vor X Jahren habe ich mir eine Kabine mit Aufstelldach direkt auf den Rahmen des Bj. 96 Hilux X-tra gebaut.
De Bodenplatte der Kabine war bereits steif und tragfähig ausgeführt sodaß eine Montage direkt aufs Chassis
kein Problem war.
Kabine aus 60er Sandwich, verklebt mit PU und zusätzlich Alu Außenkanten ebenfalls mit PU verklebt.
PU Kleber - bekannt ist Sika, gibt aber im Fahrzeugbau günstigere Alternativen.
Einen DoKa halte ich für nicht gut geeignet da die nutzbare Chassislänge zu kurz ist.
Habe mich seinerzeit für einen X-tra Cab entschieden da der mit ca 1,95m Pritschenlänge der geplanten Bodenfläche der Kabine entsprach.
Würde die Maße der Originalpritsche nicht wesentlich überschreiten.
Die Kabine hat unsere Reisen gut überstanden und wurde anschließend verkauft und hat andere Leute froh gemacht.
Wenn Du den Platz zum Bauen hast und Dich handwerklich an solch ein Projekt herantraust - nur zu.
Michael
falls noch Fragen sind, melde Dich
